1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Эксплуатация эл. инструмента в мороз
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Ося, 28.01.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Строю дом.
    В данный момент работаю в мансарде. Ветра и осадков нет, но морозно. Температура воздуха доходит до - 10 гр.
    При внутренней отделке использую эл. инструмент:
    Торцовка, рейсмус, сетевые дрель и шурик. Инструмент в тепло не заношу. Думаю, что при перепаде температур на внутренних частях может выпасть конденсат, что не "айс".
    Работаю в таких условиях 3 дня, пока никаких изменений не наблюдаю. Кабели на инструменте стараюсь не перегибать, т. к. они задубели и могут переломиться.
    Аккумуляторные шурики, у меня никель-кадмиевый и литий-ионный не использую, хотя без них как без рук. Первый старенький и плохо держит заряд даже в тепле, я его использую в основном для предварительного сверления под саморезы. А литий-ион., говорят, боиться морозов.
    Обращаюсь к любителям строить на морозе.
    У кого есть опыт по работе на холоде эл. инструментом? И чем грозит такая работа для инструмента? Поделитесь.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дело в законах физики.
    Когда Ваш ... да что угодно, ну например шуруповерт, нагревшись, расширяется.
    Расширяется и акуммулятор. При расширении он выдавливает из своих внутреннастей лишний воздух, причем воздух горячий.
    Когда Вы оставили его на свежем воздухе (на холодном и влажном воздухе), при остывании, ротор, статор, ну и конечно сам акуммулятор, втягивает в себя то что холоднее его. В том числе и влагу.
    Всегда, после вноса с улицы в квартиру или просто в теплое помещение, советуют не включать его хотя бы пару часов, а вот при выносе из теплого помещения в холодное, таких ограничений нет.
    Лучше будет для любого, ручного или электрического инструмента, не оставлять его во влажно-холодной среде. Если у Вас есть возможность, дайте ему погреться, ну хотя бы несколько часов.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. по Вашему, нужно каждый раз вносить инструмент в тепло и давать не только прогреться, но и высохнуть? Конденсат образуется при переходе из холодного помещения в тёплое? А не на оборот?
    Сейчас я работаю, допустим, торцовкой. Работа не конвейерная. Отрезал доску пару раз в час. И так несколько часов. Инструмент не успевает нагреться до такой степени, чтобы начать собирать, остывая, влагу из холодного воздуха. Несколько дней наблюдаю за инструментом во время работы. Запуск лёгкий, щётки работают без искры. Единственное чего опасаюсь, так это загустение смазки в подшипниках.
    Так в начале работы рейсмуса слышаться какие-то посторонние звуки, которые исчезают через 10-15 секунд. По моему разогреваются подшипники и затем входят в режим. На рейсмусе работа как раз конвейерная. Пока не прогоню доски до 0.1-0.3 куба, не останавливаю. Вот рейсмус и нужно каждый раз заносить и сушить в тепле. Правильно ли я понимаю?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не да такой же степени.
    То что оборудование работает при обалденно низкой температуре, особенно то, что сделано в СССР, это факт.
    Знаю многих владельцев, но безгаражных сограждан, которые утверждают, что в гараж ставить авто не стоит, так как машина не любит перепадов температуры.
    Те же у кого есть гараж, тихонько похихикивают, и молчат.
    Я не говорю, что несколькоТонный станок, отвинчивать и тащить его домой, но если дрель или шуроповерт, есть возможность погреть, то почему же это не сделать?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    НесколькоТонного станка у меня нет, все "ручные", вполне переносимые. Рейсмус Макита кило. 25, не больше, да и торцовка Бошик тоже кило. 15.
    Спасибо за развеивание моих сомнений.
    В мороз работать можно! И это главное.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Считаю что перепады температуры для инструмента плохи- в тепло заношу только аккамуляторы.
    А бензопила у меня практически круглогодично в багажнике ездит.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тоже так считаю.
    Маленький пример. Я работаю в очках. Выходя на мороз, я вижу всё прекрасно. Но стоит мне зайти с улицы в тепло, как я слепой - запотевают.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Пользовался зимой прямо на улице деревообрабатывающим станком из Белоруссии и прочей мелочным электроинструментом из разных стран, и не чего, работало и сейчас работает. Причём пилил, строгал, выбирал фаску итд в течении всего дня и не один день.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Использовать от -20 до +60, а хранить в "холодном чулане" ... :)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь пользуюсь и аккумуляторными шурами на морозе. Сам не работаю ниже -12-15 гр., и для инструмента это не критические температуры. На ночь заношу только аккумуляторы в тепло.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Андрей, прошло уже несколько лет. Как инструментарий выдержал зимнюю эксплуатацию? Мне повидимому предстоит зимняя почти ежедневная его эксплуатация: торцовка, рубанок, дисковая пила, лобзик, дрель да и шурик на никель-кадмиевых аккумах...
  12. MrForever
    MrForever
    MrForever
    У меня вопрос про хранение в морозе! Есть сетевой инструмент, рубанок, циркулярка, болгарка. Можно ли хранить все в гараже? Зимой темпратура от -10 до -35. Беспокоюсь за ржавчину, не станет ли инструмент ржавым?)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хранение происходит при отрицательной температуре воздуха, а работа производится в тепле, то в первую очередь следует опасаться конденсата, образующегося при внесении инструмента в тёплое помещение. А конденсат это потенциальный риск короткого замыкания.
    Заржаветь же может запросто и летом, если влажность воздуха большая...
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    По итогам эксплуатации инструмента на холоде. Заменено 2 вилки. У обоих отвалился/отломался/вырвался шнур. Несколько раз разбиралась и чинилась болгарка - заедал выключатель. Причина была найдена не сразу - обмерзал он зараза. Тёплая болгарка слегка подтапливала снег (не клал я в него, но может падал на неё или слегка подтапливаясь - испарялся в неё...), он замерзал и вона не работала.
    Теперь думаю купить пару-тройку мягких проф. шнуров для мороза и какие-нибудь коннекторы к инструменту, чтобы эти "дубовые" заменить.
    Перед нагрузкой даю инструменту поработать на холостых - прогреться. Иначе - потеря мощности и хз что дальше. Даже болгарка с хорошей смазкой, при минус 15 свистеть передачей и подшипниками начинает. Прогреваю ею короткими пусками, не доводя до больших оборотов.
    Часто инструмент просто отказывается включаться. Постоит и беда проходит. Думаю, что это всё шутки воды.
  15. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Да меня интересовало где хранить инструмент зимой, эксплуатирую только летом. Спасибо за ответ.
