Четырехжильный провод для однофазной сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем PTC, 28.01.12.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Имеется провод ВВГ нг 4*10
    Скажите, знающие, можно ли его использовать для соединения ввода СИПа с главным щитом.
    1. Использовать только две жилы
    2. Использовать все четыре
    ВВГ нг 2*10 у нас нет в продаже
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, используйте 2 жилы:hello:
  3. Elektronix
    Elektronix
    Elektronix
    Почему две жилы? А земля, она тоже нужна. И ноль можно пустить двумя жилами, хотя сечение и так достаточно. И все 4 жилы будут задействованы. Ответы на вопросы да, да.
    И еще. На сколько я знаю СИП это марка провода. Так первый вопрос. Как от него собираетесь протягивать ВВГ нужно будет ставить щиток. Или я что то не так понял. На ввод как раз делается СИП от столба (если питание будет браться с ВЛ)
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Потому что от столба идут два провода
    СИП (самонесущий кабель) натянут от столба до стены дома. К нему с помощью специальных зажимов подключается ВВГ и тянется до щитка, который находится внутри дома.
  5. Elektronix
    Elektronix
    Elektronix
    Такой вариант я знаю, и знаю что такое СИП и знаю как это делается, только вот зачем нужно лишнее соединение. У нас по предписанию энергосбыта на всех частных домах счетчики выводятся на улицу и лишних соединений делать не нужно. Подводишь на автомат с автомата на счетчик ну от туда куда желает хозяин. Все просто. И к стати, большинство кто так сделал, щас говорят только об удобстве учета.
    И разумеется групповой щиток ставится внутри дома. И удобнее сделать землю. Лишнее отверстие не надо светился в стене. И землю сделать на улице удобнее.
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Спасибо всем. Я для себя решил использовать этот провод, если на неиспользуемых жилах не будет ничего индуцироваться и являться источником каких-нибудь помех.
