1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Sneg84
    Sneg84
    Sneg84
    Это лишь мое (дилетантское мнение). Возможно дело не в этом.
    Решили добавить теплый пол. И теплее станет, и комфортнее.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
    Он с чем то перепутал. Не хороший он. Прибавьте до 80* и все будет тепло.
    Пол поднимется на 20 см, не пугает? потолок не низковато будет?
  3. Sneg84
    Sneg84
    Sneg84
    потолок 2,60 - получится 2,40 терпимо. даже если добавить температуру - не хватит. радиаторы стоят по 3 по 6 секций и только 1в самой большой комнате -10 секций. Раньше от котла много тепла добавлялось, вот и хватало. Менять на увеличенные или ставить дополнительные возможности нет (трубы в стене спрятаны)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот кто монтировал систему, был жулик. Не сантехник. Что там с котлом? На что похож?
  5. Sneg84
    Sneg84
    Sneg84
    Котел Federica Bugatti VARME 18
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аналоги посмотрите
  7. apulin
    apulin
    apulin
    18 кВт должно хватать на 170 м2, а не на 70. Конечно если нормальную температуру в СО подавать.
    Я так понимаю газовый котел, поставлен на место твердотопливного. Что мешает поставить в этой комнате радиаторы, а разводку на эти радиаторы сделать прямо от котла?
  8. Sneg84
    Sneg84
    Sneg84
    Ничего не мешает, но в остальных комнатах от этого сильно теплее не станет :)
  9. Sneg84
    Sneg84
    Sneg84
    Посоветуйте аналоги. Нет же списка-" если нет этого ...заменить на этот, этот или этот". Разнообразие большое, а разница не всегда очевидна. Хочется совместить надежность, цену и качество, чтобы поставить и не маяться потом.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим\зейслер 1039, но это сильно китай. ищите на двухходовом. можно и руками собрать. список где-то выкладывали.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Поставьте просто трёхходовой клапан "термосмесительный":
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трехходовые можно использовать, но аккуратнее. Например, как байпасный в тим1039 в комплекте.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Если твердотопливный грел, газовый тоже должен греть. Температуру только не 55. а 80 ставьте.
    А теплые полы конечно можно сделать. Только нужны ли они Вам?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если трубы пластик - то 80 им много.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Т. е. рекомендуете вместо трехходового, который в комплекте к тим1039 поставить двухходовый?
    А как тогда трехходовый из комплекта тим1039 подключать как байпасный? Что-то не соображу. Можно схему.
