1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Достаточно 1 датчика на этаж
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Лучше схему, я соберу. Насколько схема "радиаторы с регулировкой" будет адаптивна под препады температур Московской области? Хотелось, бы, чтобы температура в помещениях гуляла в пределах +20/+22°с
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Широчайший диапазон! Тут некоторые от 0,5* в истерику впадают...
    Котел будет в системе?
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Тогда вопрос в обвязке. Если на радиаторы второго этажа будет свой насос, то можно его вкл/выкл по термостату. Если насоса не будет, то нужен такой же клапан с приводом как на смесительном узле. Он будет перекрывать подачу от котла на второй этаж.
    И конечно нужен будет небольшой контроллер он отключит котел когда оба этажа нагреются.
    Дальше можно привязать котел к погоде или ПИД регулированию, удаленное управление, оповещение о неисправностях, умному дому и т. д.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это МО, там ТТ котлы. Дрова не отключить...
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Тогда нужно рассмотреть вариант с буферной ёмкостью или какие то альтернативы типа пеллет, СУГ и т. п.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно ему мешать пока, пусть отдыхает.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да, мы решаем проблемы без автора)
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Да, электрический. С моделью пока не определился.
    Отдельный насос на радиаторы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подождем.
    А вдруг в котле он штатно установлен будет?
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Понимать, бы, что ставить.
    Вероятнее всего Скат или Термекс, оба идут с насосом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот и решилась проблема. Остается выбрать теплоаккумулятор, тонны на полторы, а остальное дело техники.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Oleya26
    Oleya26
    Oleya26
    IMG_20260115_171638.jpg IMG20260115135441.jpg IMG20260115135434.jpg здравствуйте! Ребят может кто-нибудь помочь... Тёплый пол не прогревается, очень плохо греет. Труба с подачей идёт горячая только до насоса или регулятора температуры, дальше чуть тёплая, датчик температуры показывает примерно 30+-°, хотя на регуляторе выставили уже 60°, насос работает, на втором этаже от газово котла батареи горяченные, а тёплый пол нифига...Вот где красным обвела, там половина горячая идёт от трубы, половина тёплая и всё там заканчивается горячее и дальше никуда не идёт, почему?
  15. xviper
    xviper
    xviper
    Клапан мог засориться
