1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Отлично продумана гидравлика? Любопытно, сколько времени над ней думали? :)
    А я, грешен, уже написал здесь, что схема дурацкая... :-(
    https://www.forumhouse.ru/posts/32604431/
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    То что в банерах изложено. Там речь именно о гидравлике с широкими возможностями)
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Попробуйте насосы с частотным преобразователем в режиме постоянного напора. Классная штука между прочим)
  4. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Спасибо, не видел такие. Почитаю про них.
    А кто-нибудь ставил, например, Tim JH-1033 или что-то аналогичное? Как они себя ведут?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как любое кетайское овно. Зачем вам два байпаса на узле ?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нейросеть Deep Seek:
    Самая частая причина поломки смесительного узла CombiMix (или любого другого термостатического смесительного узла для тёплого пола) — это выход из строя или заклинивание термостатического клапана.
    А если разбирать эту проблему глубже, то у этой "поломки" есть, в свою очередь, две основные причины:
    1. Засорение или заклинивание из-за загрязнений в системе (механическая причина)
    Это абсолютный лидер по количеству проблем.
    Что происходит: В системе отопления всегда присутствуют мелкие частицы окалины, ржавчины, песок, монтажный мусор. Со временем они попадают в узкие каналы и под седло термоклапана CombiMix.
    Результат:
    Клапан перестаёт закрываться до конца. В этом случае температура подачи в тёплый пол будет всегда завышенной, так как горячий теплоноситель от котла постоянно подмешивается, несмотря на то, что термоголовка показывает "ноль".
    Или клапан заклинивает в одном положении, не реагируя на повороты термоголовки.
    Решение: Чаще всего помогает промывка или прочистка клапана. Иногда для этого его нужно аккуратно снять с узла. Для профилактики этой проблемы крайне важно использовать сетчатые фильтры (грязевики) на входе в узел.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    От себя добавлю следующее: не советую брать смесительный узел у которого клапан встроен в корпус, с ремонтом возникнут трудности. У ВТП Комбо клапаны - это внешний элемент, легко обслужить.
    Еще добавлю, что клапана там два, второй может быть снабжен приводом для автоматизации по термостату или ПЗА.
    Так же клапаны выполняют роль запорной арматуры, что бы отсечь системы водяных теплых полов для обслуживания.
  8. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    А есть смысл переплачивать почти 4000 за ТА?
  9. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Если я правильно понимаю, с байпасом нужно брать, если есть вероятность перекрытия всех контуров теплого пола?
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо индивидуально задачу рассматривать. Если будет какое то другое управление, то ТА ни к чему. Но теплому полу точно нужна хоть какая то автоматика.
    Сейчас еще один комплект появится. Без байпаса, т. к. он тоже не всем нужен.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Абсолютно в точку! И то в этом случае коммутатор обычно выключает насос.
  12. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Автоматику на теплые полы планировал ставить. Но пока не знаю, как лучше: управлять одним клапаном на смесительном узле в зависимости от температуры в помещении и/или на улице. Или управлять отдельно контурами по помещениям.
    Но я скорее склоняюсь к первому варианту, так как основное пространство первого этажа, где теплые полы у меня единое (кухня-гостиная + коридор). Есть еще пару помещений, но там как раз будут стоять радиаторы и ТП может нести второстепенную функцию.
    Но модель автоматики пока не подобрал, не знаю пока какую выбрать...
  13. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    А когда он появится? Получается он мне не нужен, если я буду управлять температурой подачи на все контуры сразу.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Что не так...? Вы об чем думали когда "отлично гидравлику продумывали"...? Что сподвигло Вас написать это: upload_2025-9-21_22-8-1.png Все ведь в точности наоборот! -Параллельное хорошо сдерживает и сносно терпит "продувание" котловым напором. -Последовательное нормально "самообеспечивается" от ГС и ПВК и конфликтует напорными насосов при подключении НСУ по радиаторному.
    Что не так...? -Наверное не стоит проявлять ангажированность продвигая товар за счет ресурса ФХ... и уж точно не в своей теме. Тем более о недостатках вы "скромно так" умалчиваете... о том к примеру, что наличие двух двухходовых термоголов не делает и не сделает из этих СУ по эффективности смеситель равный трехходовому!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коммутатор ?
    Адаптивный насос и не нужен байпас.
