1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они обе стоят на одном узле, перекрывают один и тот же поток - нет смысла их рассматривать по отдельности. Это как на радиатор поставить две термы - тот же отопительный прибор. Терма на обратке - по сути ртл клапан, это глупость при наличии термы на подаче и СНИП тут не причем. Это как на любую ветку любого трубопровода ставить два клапана и делать вид, что гри оба нужны и важны.
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    ПЗА отличная тема, но для многих сложновата. И мы же говорим сейчас про обычные НСУ.
    Только в этом случае комфорт повыше.
    Вы кстати в курсе, что в обычных НСУ при увеличении температуры воздуха пол становится еще теплее и способствует перегреву?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только повышение разницы между Тпола и Твоздуха, сильнее снижает теплоотдачу, чем увеличение температуры обратки
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У них разные задача и они не работают вместе. Как только обратка немного поднимается, она прижимает клапан, температура в НСУ опускается согласно мощности и головка на подаче отпускает свой клапан.
    Давайте так... Выше Вы написали, что есть смысл ставить термоголовку на обратку. Какая температура будет в НСУ при запуске системы?
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так мы не меняем температуру обратки. Мы управляем температурой подачи ориентируясь на показания обратки, которые отражают теплосъем.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На обратку в некоторых случаяж ставят, но далеко не во всех.
    Вопрос про Т в НСУ очень общий, зависит от многих факторов, я понимаю, к чему вы клоните - к контролю перегрева. В кривом полу малой мощности с малым протоком может быть актуально - но там на обратке нет смысла ставить.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Как раз таки это актуально для небольших домов, где не планируется контроллер с ПЗА. Хоть какие то управление.
    Ну как бы хрен с ними с двумя головками... Пусть будет одна. Как Вам в остальном такой НСУ? Возможности по подключению. Вариация в схемах параллельная/последовательная. В конце концов возможность установки датчика хоть на подачу хоть на обратку.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл все этого в принципе - ну видим мы Тподачи и Тобратки - определяем теплоотдачу. А дальше то что с этим делать?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только если так
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Пользователь получает систему которая, сама подстраивается под теплосъем, а значит не нужно так часто посещать котельную, что бы прибавить убавить температуру на узле...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все какие-то полумеры. ПЗА стоит недорого, настройка простая
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я сторонник двухходовых типа луксор гп1190, в целом узел как узел.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Для южных регионов это вообще полноценное решение. Если на обычном узле при снижении температуры на улице с 15*С (когда запускаем отопление) до -5*С (самая холодная пятидневка в г. Сочи) температура в доме опускается на 3*, то с регулировкой по обратке на 1-1,5*С, а это сопоставимо с перепадом при работе термостата. Можно настроить и забыть. А при повышении температуры... Ну представьте что на обратке стоит 25*, когда температура в доме поднимется до этих же 25, обратка будет возвращаться той же температуры и вообще перекроет доступ из котла.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    По каким критериям выбираете НСУ? Не вижу преимуществ. Если ВТП Комбо подключить сбоку будет та же схема.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Критерий простой, я написал - двухходовой, чтобы насос ТП работал только через петли ТП а не через трехходовой клапан, тем более - четырехходоврй, как узлы барбери, например.
