1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Температура обратки это термоадаптивность системы. В этом случае температура на подаче будет подстраиваться под потребности системы. Чем больше тепла отдает теплоноситель, тем горячее становится подача и наоборот. Это очень крутая тема и в ближайшее время будет много разговоров по этому поводу)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не могу понять - 2 термоголовки - в чем смысл?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Про айфоны тоже так многие говорили. Если есть желание пообщаться на эту тему, то я готов) Ваш ход.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Айфоны тут причем ?
    Объясните, как работают две термоголовки в этом узле, если есть желание, зачем вторая и тд.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Одна на подаче в полы. На 40* защищает полы от перегрева в моменты перезапуска системы, например когда свет отключают.
    Вторая на обратке из теплых полов. Устанавливается на 28* допустим. Она работает по принципу адаптации. Чем больше пол отдает тепла, тем больше поступает горячего теплоносителя из котла.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На подаче значит защитный термоклапан
    Но Тобратки тоже будет меняться при изменении теплоотдачи пола, причем нелинейно на сколько помню
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Выше написал. Не расмастривайте их в паре.
    Айфоны при том, что они так разрушили привычное представление о телефонах. Как и смесительный узел с двумя головками не укладывается в Вашем представлении.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    При наличии головки на обратке, она не будет меняться. Она будет управлять подмесом из котла, так что бы Тобратки находилась на заданном значении. Если по пути теплоноситель остывает сильно, то подмес увеличивается и растет температура подачи.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А должна меняться
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Зачем? Меняется дельта между температурой подачи и обратки. Если мы регулируем по подаче, то при увеличении теплосъема опускается обратка. Если мы регулируем по обратке, то при увеличении теплосъема поднимается подача. Во втором случае мощность увеличится больше, так как средняя температура теплоносителя поднимется.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одна термоголовка регулирует Т подачи в пол - этого достаточно. Никаких регулировок обратки не нужно, это лишено смысла, в сильные минуса Т обратки приседает, в межсезонье она выше, закрытие обратки влечет за собой закрытие иодачи - смысла не вижу никакого, кроме лишнего удорожания и усложнения системы. В лучшем случае терма на обратке будет постоянно открыта та, в худшем - будет мешать нормальной работе ТП.
    В зависимости от мощности ТП можно установить сенсор нм обратке, но два на одном узле - дебелизм, повторюсь.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но при изменении теплосъема и сама дельта меняется
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да, и средняя температура теплоносителя (Т1+Т2)/2 снижается. В случае с фиксированной температурой обратки подача поднимается и мощность существенно увеличивается. Это и есть термоадаптация.
    Не рассматривайте работу двух головок вместе. Представьте что головки на подаче нету. Она отработала во время пуска, а потом головка на обратке перехватывает управление. Ее смысл лишь в защите от перегрева. СНИПы надо уважать.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Конечно. За счет того, что поднимается температура на подаче.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    один хрен без ПЗА это работать нормально не будет
