1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А будет ли? Он то про него, что-то знает?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока так он мыслит. Вместо термы можно серв воткнуть и ПЗА на него прикрутить, у валтека были комплекты .
  3. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Поторопился с реализацией.
    Раньше так и работало. А в текущем исполнении это невозможно. До пуска газа оставлю так, потом буду переделывать.
    Если есть мнения как изменить схему, буду признателен.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так они и были, до операции, просто хирург, резал все по своему.@Браконьер, Регулировать температуру будем?
  5. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Естественно. По обратке. Подачу ограничивать предполагаю термостатом на питание насоса.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регулировать! Я пока про ограничения не вспоминал.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    @касимов 2
    @Roaroma
    Друзья, привет. Принес Вам новый НСУ на критику и оценку. Две головки. На подаче - как ограничитель максимально допустимой температуры. На обратке головка дает некоторую автоматизацию, т. к. ее температура зависит от степени прогрева и теплоотдачи стяжки.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не регулировка. Это отключение отопления на этаже.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любопытно посмотреть как это работает)
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Посмотреть быстро не получится, так как придется пожить в этом доме)
    А логика простая пол прогрелся, значит отбирает меньше тепла у носителя, обратка возвращается теплее и подача из первичного контура прижимается. Когда пол будет отдавать больше тепла в следствии минимального снижения температуры воздуха, то подача из первичного контура увеличивается.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Smirnovas1986, Ну так это и происходит в обычном НСУ, с термоклапаном. С одним термоклапаном. А на вашем фото, кому-то жалко потраченные деньги на второй клапан, вот он и не знает куда его поставить. А просто в запас положить, не догадывается.
    У клапанов есть направление движения теплоносителя. И один из рисованных, работает против шерсти. Остальное можно не обсуждать.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В обычном НСУ при увеличении теплоотдачи падает температура обратки. У этого увеличивается температура подачи, а значит и мощность существенно возрастает.
    Что касается клапанов, то они строго по направлению потока. Присмотритесь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно, и обычный НСУ увеличивает температуру подачи. То бишь мощность прибавляем.
    Я выше, сказал это же. Найдите два отличия.
    Стрелочки на них, отфотошопили в нужном направлении. Если найдете такие в реальности, то поделитесь информацией.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Обычный НСУ увеличивает температуру? Разве что оборудованные ПЗА и приводом)
    Вы так самоуверены, что не удосужились посмотреть внимательно? Или реально слепой? Там же видно что у клапанов с одной стороны есть место под ключ с другой нет. И стоят они по разному.
    Ссылку на клапана в личку отправлю.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживает температуру. Если обратка остывает, то термоклапан добавляет горячую, до заданной температуры. По умолчанию, температура котлового контура, высокая, для радиаторов... Но чтобы пришла эта горячая, нужно, чтобы начался уход холодной из НСУ, по обратке. Которую решили запереть еще одним термоклапаном. Для этого в НСУ есть первичный и вторичные контура. До сегодняшнего дня, хватало простой балансировки.
    Спасибо.
