Почему взрываются лампы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ibra, 28.01.12.
  1. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    У меня дома люстра с пятью лампами, и бывает частенько в ней взрываються лампы, или выстреливается стекляная часть лампы из патрона целиком, что бы это может быть ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да вам не электрик, а взрывотехник нужен:).
    Производителя ламп менять пробовали?
  3. Terminatorium
    Terminatorium
    Terminatorium
    Шайдан
    Такое бывает и при высоком напряжении в сети (при этом лампы должны взрываться не только у одной люстры), а возможно у вас в люстре иногда бывает КЗ, попробуйте измерить напряжение, проверьте контакты на люстре.
  4. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Весело :) соболезную так сказать.
    Какое напряжение в сети? Что за лампы в люстре? Люстра какая нибудь модная, раз остальные лампы в доме нормальные? Или совсем китайская с такими же лампами?
    Или частный дом в котором крыша протекает и капельки капают на лампы, а те и взрываются...
    Информации то нету от вас...
    Не проще электрика местного вызвать? Это ж не печку починить, вопрос шапки сухарей.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Да, иногда могут взрываться при включении.
    Это зависит от качества напряжения (форма синусоиды и вольтаж).
    При совпадении момента включения и момента высшей точки синусоиды, при холодной спирали.
    Один из проводников, внутри лампы, имеет своего рода предохранитель.
    От большого начального тока, провод плавится, и расплавленные капли касаются стекла, баллон лопается. Конечно, сие зависит и от качества самой лампы.
    Решается, только заменой лампы, и больше никак.
    Я так думаю.
  6. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Лампы пока взрываються только в одной люстре, вообще в доме ток 230 -240 вольт, и выключатель силно нагреваеться почему то, я открутил 3 лампы, и при работе 2 ламп все равно нагреваеться хоть и слегка.
    А выстрел лампы не разбивая стекло тоже может быть от этого?
  7. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Однозначно, меняйте выключатель, греться он не должен. По стандарту они все 10 А, запас остается огромный! Ограничение мощности на люстре смотрели? И проверяйте напряжение в сети.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    1. Замените или отремонтируйте выключатель.
    2. Именно, так, баллон просто иногда, отваливается целым, никакой трагедии нет, просто, замена лампы.
    Я так думаю.
  9. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Я конечно извиняюсь, но как вы ходите приобретать лампы для люстры? Сегодня куплю на 25Вт, а завтра на 50? Очень смешно... Для чего по вашему пишут на самой люстре максимальную нагрузку (при несоблюдении нагрузки плавиться плафон, греется трансформатор если такой имеется)?Необходимо учитывать и мощность и напряжения. Нет у Вас тестера, пойдите и купите и проверяйте свое напряжение, это не трудно и периодически делать нужно, сейчас страдает лампа, да подумаешь что тут такого, а если бы техника сгорела паниковать бы начали.
    Европейские производители давно перешли на самозажимную систему, винтовыми остались только розетки и продукция собранная в России, Китае, Турции. Из этого можно сделать вывод: выключатель АВВ, с самозажимными клемами может греться:
    а) заводской брак;
    б) остались оголенные жилы кабеля в расстоянии от самого выключателя до оплетки.(в таком случае разбираем выключатель, ликвидируем оголенную часть и собираем обратно)
    И самое главное! Европейский производитель дает гарантию на бесперебойную работу своей продукции, в частности ЭУИ не менее года. При наличии чека и гарантийного срока, смело можете идти в магазин.[/quote]
    Какой фирмы Ваш выключатель и как давно эксплуатируете?
  10. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Честно говоря если бы это было один раз я бы не обратил внимания, но это часто происходит, а выключатель только недавно начал нагреваться !
    Какой фирмы Ваш выключатель и как давно эксплуатируете?[/quote]
    ) лампы у меня 100Вт.а на надпись в люстре тоже не смотрел, да там и нет надписи :)
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В люстру максимум 60 ватт лампы, у вас банальный перегрев в плафонах. Или ставте сберегайки, или 60 ватт накаливания.
    З. Ы. могли и провода в самой люстре обгореть и изоляция высохнуть.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Для обычной люстры, лампы мощностью 40-60 ватт, и не больше.
    При большей мощности ламп, возможно: нагрев выключателя, нагрев и короткое замыкание в патронах ламп, взрыв ламп, взрыв плафонов люстры, и если есть близко горючие материалы, пожар.
    Я так думаю.
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Люстры бывают разные, черные, белые красные :)
    Кто сказал что 500вт это очень много? Сегодняшние продавцы? то что в магазинах продается барахло в основном, по этому для них 500Вт много, это да!
    Но не забывайте:
    медный провод - сечение 1.5; ток 19А; мощность - 4.1кВТ!
    алюминиевый провод - сечение 2.5; ток 20А; мощность - 4.4кВТ!
    Выключатели опять же да, Веры нет! На многих написано 10А, а реально там 2...
    Ну так кто ж отменял то физику? Ищите что есть человеческое в продаже, общайтесь с продавцами. Среди них иногда находятся грамотные и человечные люди.
    Ой сорри, всем рассказал про автора темы забыл :)
    Повторюсь вызовите электрика или покупайте книжку по электротехнике.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такая же ерунда в одной люстре у моей дочери. Ларчик просто открывается, лампы миньоны, обычные, дерьмовое стекло у производителя, лампа горит какое то время, потом в стекле образуются микротрещины и после выключения и остывания туда попадает воздух (читай кислород), при очередном включении спираль в кислороде мгновенно сгорает, резко повышается внутри колбы давление, колбу либо отрывает по трещине, либо она просто разрушается (взрывается). Простой совет, не покупайте дерьмовые (дешёвые) лампы и желательно не покупать люстры с миньонными патронами, если уже такие есть и расстаться с ними жалко, то купите нормальные энергосберегающие лампы (не по 70-90р за лампу, такие сгорят очень быстро).
  15. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Выключатель точно перегорел, расплавился уже ![/quote]
