1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дома нет, а ВРЩ уже есть
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mralex, 28.01.12.
  1. mralex
    mralex
    mralex
    Собственно так получается, дом еще не построен, а схемку щитка прорабатываю...
    Щиток планирую трех уровневый (3х12):
    на первом вводной автомат, УЗО, временные розетки
    на втором - основные потребители
    а вот на третьем потребители, которые можно также подключать и через генератор.
    Проблема в том, что сеть однофазная, а гена достался трехфазный на 220 В на 4кВт. Так вот, долго думал как все это соединить, да еще стабилизатор воткнуть, чтобы холодильник и телек не крякнули в случае чего... Решил так: от гены идут три фазы на отдельный щиток, где есть три переключателя нагрузки.
    Алгоритм будет примерно следующий:
    вырубается свет, вдруг. Иду к щитку, завожу гену (отдельная песня), загорается лампа, что есть напряжение. Переключаю нагрузку с сети на гену. как только в сети снова энергия, загорается лампа на основном щитке, потребителей переключаю обратно, выключаю гену.
    Все потребители разделены на две группы, каждая на отдельное УЗО. Для каждой группы - отдельная шина, для потребителей каждой гениной фазы тоже отдельные шины.
    Гляньте, плиз, знающие господа, нет ли косяков в схемке-то?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В целом вроде как работоспособно, но про заземление не написали и подправить немного)
  3. mralex
    mralex
    mralex
    Вот что и где подправить следует?
    А земля отдельно будет потом. От скважины. Если не ошибаюсь, вроде как ТТ. В связи с этим вопросы?
    Как тянуть и какой провод от нее?
    Вероятно какой-нить nym или ввгннг 1х10? Или бронированный по все длине (часть в земле)?
    А можно ли его протянуть вместе с вводным (2х10) в одной гофре или ввести в дом вместе со скважинным питанием и далее в кабель-канале до щитка (так проще)?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На одном примере почти ваша схема, вот встройте в неё свои переключатели и стаб.
    Другая ваша, но изменения незначительны.
    Лучше попробуйте свою переделать по образцу первой.
    АВ берите двух полюсный, на водонагреватель, теплый пол, насос - лучше своё УЗО.
    При питании от генератора, хоть любая нагрузка должны быть под защитой хотя бы одного УЗО.
  5. mralex
    mralex
    mralex
    Спасибо!
    Счетчик на столбе будет вместе с АЗ.
    1. Немного не понял про общее селективное УЗО? На 30 мА? В чем его цель?
    2. И зачем после стабилизатора УЗО? Оно же дублирует "УЗО 1" на схеме. Может тогда стаб напрямую подключать к вводному АЗ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше схему переделать по подобию левого рисунка, соотв. разместив переключатели, тогда всё яснее будет. Вообще напишите, что у вас на столбе, какая планируется линия от столба в дому - возд. или подз.
  7. mralex
    mralex
    mralex
    С вопросом 1 разобрался, а вот зачем УЗО после стаба не понятно...
    Электроэнергию еще только подводят. Будет фаза и ноль. Щиток с автоматом и счетчиком на столбе. Протяну с него СИП-4 до фасада, а потом медью по стене. Под землей я хотел протянуть линии до кессона, топаса и генератора, а также заземление от кессона до щитка.
    Левый рисунок действительно нагляднее, но я свою схему делал с учетом фактического размещения в щитке (три ряда по 12 мест). Вводной АЗ и УЗО занимают два места, простые АЗ - одно. Так, для наглядности...
    Для генератора отдельно смонтировать щиток хотел, чтобы не городить огромный щит на пол стены.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если смотреть как рисуют производители, то стабы подключаются вообще сразу после счётчика.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
