По настройке клапанов Clack кто-нить может посоветовать?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ost742, 27.01.12.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Есть в настройке этого Clack такой параметр как Capacity.
    Устанавливается в тысячах PPM, при этом производитель отсылает к емкости колонны.
    Порявшись в и-нете, я нашел, что Capacity как-то связано с объёмом смолы, засыпанной внутрь фильтра.
    Подскажите, где можно покопаться, чтобы найти зависимость Capacity от кол-ва смолы?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Как первоисточник для понимания смысла: СНиП 2.04.02-84: Приложение 7 - Умягчение воды.
    Для практических расчетов упрощаем - принимаем рабочую обменную ёмкость 1 литра катионита = 1,07 г/экв. (засаливаем 120г соли/л катионита). Переводим в РРМ: 1,07х50х1000 = 53500 РРМ на 1 литр катионита.
    Тогда для вычисления расчётного объёма воды (л) через фильтр до регенерации: =53500хQ/(Жх50), где Q - объём катионита в литрах, Ж - жесткость исходной воды в мг-экв/л, 50 - коэффициент для перевода из мг-экв/л в РРМ.
    Эти данные несколько отличаются для разных катионитов, приводятся обычно в виде таблички, в которой указывается рабочая ёмкость как функция от количества израсходованной на регенерацию соли.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Какой-то странный коэффицент.
    ppm - part per million (одна часть на миллион). На практике оно идентично 1мг/л
    И 53500 на литр катионита это слишком. На весь балон обычно 24000 - 32000.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ничего странного.
    Условно по жёсткости 1 мг-экв/л = 50.05 ppm CaCO3
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Пока разобрался, весь мозг вынесло.
    Нашел я у себя в документации цифру по capacity 20,5 / 16000 (мг-экв/л / grains) и ест она 2.5 кг соли.
    Потом начал думать как жесткость воды задать в dH.
    В моём анализе воды жесткость 3.7 град. Ж и ссылка на ГОСТ 4151-72.
    В ГОСТе 4151-72 написано http://gost.stroysss.ru/gost/13991_4151-72.html (не действующий)
    Полез дальше, ГОСТ Р 52407-2005: Вода питьевая. Методы определения жесткости (взамен ГОСТ 4151-72) http://www.estateline.ru/legislation/671/
    ГОСТ Р 52029-2003 это просто таблица пересчёта http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ Р 52029-2003
    т. о. моя жесткость в dH = 3.7 * 2.8 = 10.36
    я правильно понял, что 1 °Ж = 1 мг-экв/л = 1 ммоль/л = 1 моль/м3 = 2.8 dH = 50.04 ppm ?
    И всё равно остались непонятки, сколько кубов воды через мой баллон можно прогнать до регеерации?
    В паспорте написано:
    Вроде как получается 60 кубов, но как-то не верится.
  6. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    DH примерно равен американским gpg. В вашем случае: dH=3.7*2.92=10.804, объем воды=16000/10,804=1481 галлонов=5600 литров= 5,6 куб. м
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Можно ещё один вопрос?
    Если у меня на той же смоле кроме жесткости убирается ещё и железо, как посчитать емкость системы?
    Можно ли просто сложить жесткость с содержанием железа?
    Жесткость - 3.7 °Ж
    Железо - 2.8 мг/л
    как переводим в gpg
    dH = (3.7 + 2.8) * 2.92
    или мг/л надо переводить напрямую в gpg и потом складывать
    dH = 3.7 * 2.92 + 2.8 / 17.1
    Вообще так можно делать, или там какая-то принципиально другая зависимость?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Какая у вас смола, марка?
    Какую рекомендацию даёт производитель / продавец вашей смолы?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Кабы я знал!
    Помню только как мешок выглядел и сама смола. Смола рыжая такая, в мелких круглых гранулах.
    Мешок очень похож на вот этот. (Lewatit?) Может быть мешок где-то на даче и валяется...
    Сверху ещё что-то засыпалось, но не много - получилось около 10 см по высоте в балоне.
    Из двух разных пакетов, пакеты были без маркировки.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Смола похожа на Леватит S1467. Предназначена для умягчения, но не для удаления железа.
    И кто советует использовать её для удаления железа?
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Похожа, потому что на картинке именно она. Мешок по внешнему виду был точно такой же. Содержимое тоже примерно такого же вида (имхо, вся смола на картинках похожа). Что там на самом деле я не знаю (да мне, честно говоря, до лампочки). По факту железо убирается.
    По характеристикам моя система похожа на WaterBoss
    - Обезжелезивание и умягчение воды одним фильтром
    - Удаляет железо до 10 мг/л
    - Всего 2.5 кг соли на регенерацию
    Мне надо понять сколько через мою систему можно воды прогонять от одной регенерации до следующей.
    Сейчас она тупо запускает обратную промывку раз в две недели.
    В том году у меня расход был не более куба в неделю и раз в две недели меня устраивало, но можно было бы и реже регенерацию запускать. А вот в этом году расход может резко вырасти, хочу проверить настройки.
    К тем, кто продал обращался, так они уже ничего не помнят, говорят давайте всё сначала, анализ воды, подбор и т. д. и т. п.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ну если вас всё устраивает, то определите (опытным путём) объём воды до регенерации, введите его в настройки, предварительно уменьшив на 10% и в путь.
  13. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Если железо двухвалентное, то учитываем его с коэф. 5, т. е. эквивалентная жесткость будет 10,804+5*2,8=24,804. Объем воды между регенерациями = 16000/24,804=640 галлонов=2400л=2,4 куб. м
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Спасибо!
    А об этом где-нибудь можно прочесть? Я имею в виду коэффициент 5.
    Или лучше не заморачиваться, чтоб мозги совсем не вынесло...
  15. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Про коэффициенты написано в инструкциях на американские умягчители. Проверено 10-летним опытом.
