1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    @Valery30, керамика, можно сказать, единственная стенка, не подверженная почти никакому воздействию. Огонь, удары, и тп.
    Не нужны ремонты, и по цене материал+возведение явно не дороже мокрых/вент/ и тп фасадов...
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Первая же ссылка в яндексе выдает хоть 375, хоть 400 мм в Вашем городе. В чем редкость?
  3. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    вы еще ЯМе верьте, результатам поиска имею ввиду.
    но фиг с ним, просто п. 1 вас не смущает если то ок)
  4. AnnaSav87
    AnnaSav87
    AnnaSav87
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, в чем может состоять проблема. Купили дом во Владимирской области летом. Дом из полистеролблоково толщиной 400мм с лицевой стороны фактурный под камень. Дом 168 кв. м, внизу 2 комнаты по 22кв.м, между ними кухня 12кв.м, еще одна комната 14кв.м,коридо 15кв, ванна 11 и туалет 1.5кв., остальное второй этаж мансарда из двух комнат. Сейчас на 2ом этаже никто не живет. Так вот, сейчас за окном -8, котел газовый на 65 С, а в доме +17С. Собираюсь вызвать человека с тепловизором. В чем может быть проблема? В том что дом дополнительно не утеплен? Или может мало батарей? В комнатах по 22 кв. м всего по 12 секций. И еще не знаю, может это особенность строительства из такого материала. Но между блоком и вагонкой свободного пространства 20см примерно. т. е там просто обрешетка и воздух. Извините, может быть сумбурно, но просто я не понимаю, как нам перезимовать эту зиму и что делать дальше?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да асе что угодно может быть. От элементарного продувания стен, жо отсутствия утеплителя на перекрытии, либо, в слое 100 мм. Начните с малого, проверьте, толщину утеплителя на чердаке, качество прилегания к стенам пароизоляция этого утеплителя, смотрите, оштукатурены ли стены изнутри, качество окон, а то, возможно, ьам одинарные стеклопакеты стоят.
    Маловероятно, что ваши проблемы зависят от материала стен, тут, скорее, качество исполнения этих стен и остальных элементов дома.
    Задайте свой вопрос, в разделе ремонт и реконструкция домов, там быстрее вам помогут.
    Заодно, сразу укажите в профиле, регион нахождения дома, а то, возможно вы в Якутии или на Колыме живете)
  6. AnnaSav87
    AnnaSav87
    AnnaSav87
    Спасибо большое, обращусь в ту тему.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Владимирская обл, он же написал.
    Но согласен, по фото такое не лечится. Лучше позвать специалистов, а тут обсудить уже их резюме.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первое сообщение, со временем, уйдет в глубь темы. И каждый желающий помочь, будет каждый раз спрашивать, а где дом, а где стройка. Значительно удобнее, заглянуть в профиль, тем более, там и графа для этого специальная есть.
  9. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Если пост - действительно "проблема и просьба о помощи", а не антиреклама материала, то, как раз сейчас, при минусовой температуре на улице и прогретом доме, может помочи визуальный осмотр с улицы.
    Поиск мест, где образуются наледи.
    Если это дыры, то теплый воздух выходит и соответственно замерзает.
    Я так нашел, что мне в одном месте потолок не утеплили и теплый воздух шел на чердак и там замерзал под коньком, как внутри, так и на улице. С торцов дома увидел на коньковом бревне.
