1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну у Вас то на Ваши блоки понятно что есть, из лаборатории с конторы которая их выпускает :super: Или даже оттуда нету?
    @keysansa, я Вам больше скажу - Вы все же совершенно напрасно переживаете. Дом у нас в поселке из подобных крупноформатных блоков стоит без отделки наверное около 5 лет. Ничего там визуально не изменилось - блоки выглядят как новые. Просто если вы не отделаете фасад - за трещины (если они вдруг от чего то появятся) заводу не предъявить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, для хранения ПСБ, необходимы какие то дополнительные телодвижения, чем то закрывать на зиму, потом сушить?
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так Вы про эти поры? ! Вы выше писали вроде, что поры в бетоне. Или я неправильно прочитал.
    Ок. Разобрались.
    Если Вы про эти, тогда ничего страшного.
    Ну, попадёт (допустим, хотя на самом деле, нет) влага в эту пору (между шариком и бетоном). Ну, расширится. Вытолкнет шарик наружу или сомнёт его. Всё. Бетон не пострадает никак.
    А на самом деле, по-моему, Вы просто выдумываете себе напрасные тревоги.
    Не будет шарик под воздействием ультрафиолета весь уменьшаться. Будет разрушаться/уменьшаться только его поверхностная часть.
    2 зимы у меня провалялись блочки на улице. В том числе, как я говорил выше, с резанными сторонами. Нифига с ними не происходит ужастей, о которых Вы говорите.
    Возможно (неизмеримо) что-то в шариках под воздействием ультрафиолета и разрушилось/уменьшилось.
    Но это разрушилось/уменьшилось (если оно таки есть) исключительно на поверхности шарика. Ибо ультрафиолет внутрь не попадает никак. От слова вообще.
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Делаю раскладку блоков внутренних стен в первый раз в жизни.
    Прошу указать на ошибки, или улучшения. Есть небольшой косяк (видно на верхнем ряду, я еще не учел толщину шва).
    Блоки 188*295*595.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Это уже несоответствие техническим характеристикам. Вы штукатурку на рыхлую поверхность не уложите.
    ЗЫ. Не, можете, но на свое усмотрение.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Просто закрывать. Например, стрейчем. Не знаю, как у вас, у меня блоки пришли все в стрейче.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы можете внятно вопрос задать?
    ЗЫ. Я покупал в другой фирме (не где я работал). Но у меня на руках есть все сертификаты на изделия, выпущенные аккредитованной лабораторией.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Да, поэтому и прописано в договоре. Если заказчик решить сделать фасад через 10 лет - он возможно, столкнется с проблемами.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы делаете стандартную ошибку новичка. Не нужна никакая раскладка. Блоки пилятся по месту. Единственно, чтобы сократить количество распилов, можно немного подвинуть, в пределах разумного, дверные и оконные проемы. Чтобы хотя бы один ряд бооков, подходил к этому проему целым. Что бы не пришлось в каждом ряду, подпиливать блоки в оконном проеме. Так же, можно сразу учесть размер оконной четверти, то есть, укладывая этот ряд целых блоков, сразу выбирать четверть, под последующую установку окна.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, наличие у мелких производителей каких то сертификатов, вовсе не означает гарантии качества. Не знаете, какой был уставной фонд, того производства, где вы работали, но не стали покупать блоки для своей стройки. Кстати, а почему? У для своего то работника, могли бы и по себестоимости отдать. Или, что то неладно, в датском королевстве было, раз на стороне покупали?
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Я делаю проект. То, что что-то пойдет не по плану, я согласен. Но нужно понять, сколько и каких блоков надо купить.
    Оконных проемов тут нет совсем. Вы посмотрели мой рисунок?
    ЗЫ. Когда лил плиту, тоже, по совету, заказал на куб больше. В итоге этот самый куб (плюс 2 ведра) лежит теперь плюхой на участке.
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А как вы определили, у крупного или у мелкого поставщика я заказал блоки?
    ЗЫ. Уставной фонд фирмы, у которой я заказывал блоки 2 млн руб. Это мелкая или крупная?
    ЗЫЫ. У той фирмы, где я работал, уставной был 10 млн, оборот 4млрд.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считаете обьем своих стен, за вычетом оконных и дверных проемов и заказываете это количество блоков. Строите, если сколько то не хватает, до заказываете один-два поддона, по потребности. Вы правильно заметили, лучше,.в случае чего, доплатить за доставку этих двух кубов бетона, чемм думать, куда деть лишние пять поддонов блоков.
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы отвечаете, не читая? На рисунке написано - внутренняя стена. Какие там оконные проемы? Или просто что-бы написать?
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы точно не читаете, что я пишу. Я как раз наоборот, сокрушался, что заказал лишнее.
