1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не надо ЭППС внутри помещения, не надо! Поиграйтесь ещё
    Нет, не получается, получается, что пачки хватит на 5 квадратов.
    Куба хватает на 20 кв., если толщина утепления 50 мм.
  2. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Хорошо. А на пол можно его использовать? Для предотвращения мостиков холода по балкам.
  3. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Так все таки домокомплекты из крупноформатных ПСБ кто то делал себе? в Екатеринбурге аж несколько фирм домокмплекты лепят, реально пользовал кто? И Д500 есть и Д600...
  4. stel80
    stel80
    stel80
    Только сегодня открыл для себя этот блок.) На видео все красиво. Но как оно в жизни? На картинке ПБ превосходит ГБ в разы. Почему тогда он плохо раскручен? Подскажите, заранее спасибо!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Потому что видео и реальность = разные вселенные
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какие параметры превозносятся на "картинке"? Развеять мифы можно легко. Какой конструктив рассматриваете для использования пенополистиролбетона vs ГСБ?
  7. stel80
    stel80
    stel80
    на видео во всех параметрах он круче) А теплее и прочнее...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплее и прочнее - конкретные параметры. Прочность определяется классом прочности бетона. Выбираем класс прочности бетона и находим теплопроводность (зона А и зона В). - получаем значение "теплости".. Есть ли исследование теплопроводности полистиролбетонных блоков? Любая крутость должна иметь количественное измерение!
  9. stel80
    stel80
    stel80
    Да откуда мне знать) я чего продаю его чтоли... говорю же видео глядел с тестами) Бумажкам я стараюсь не верить, т. к. написать можно что угодно при правильных связях... или за основу брать лучший тест, а не худший показатель...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот и зря. Бумажки много значат. Бумажки должны быть конкретными. Нестыковки (если они есть) сразу видны. Нечего делать поймать.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Товарисчи ГБэшники опять здесь понаследили...).
    @Negativ, я правильно понимаю, что любые ГОСТы и ТУ пишутся на основании различных исследований? ГОСТ 51263-99 (ТУ) вам в помощь.
    @stel80, потому, что на момент начала поголовного блочного строительства в современной России был хорошо раскручен ГБ. И сейчас действует обыкновенный "стадный" принцип - как все, так и я.
    Мало кто хочет выглядеть "белой вороной". А зря.
    А если сравнивать все блоки по их недостаткам, то ПСБ-блок выигрывает по наименьшему количеству этих недостатков. Да их практически у него и нет, всё решаемо на раз-два.
  12. stel80
    stel80
    stel80
    Дом из него строить как то не фэншуйно... а вот гараж когда надумаю строить возьмусь возможно для эксперимента этот блок)
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    В вашем понимании фэншуйно -эт из газика что ли? Улыбнуло.
    А я когда гараж надумаю, буду экспериментировать с ГБ.
  14. stel80
    stel80
    stel80
    ну каждому свое...)
  15. stel80
    stel80
    stel80
    Хотелось посмотреть на наглядное сравнение с ГБ, чтобы нос так сказать утереть раз и навсегда... Показать культуру производства его от А до Я и тп.
    Вот по газику есть подобное - качественное видео и не одно. Возможно конечно производство ПСБ не справляется с заказами, что им доп. спрос не нужен... но мне как то в это мало верится)
    П. С. подобные заявления слышу у каждого продавца блоков :) Вот мне тут с пеной у рта (грубо говоря) доказывал один что какой хороший блок Кайман 30 :) (не удивлюсь если он прочитает это сообщение, то передаю Привет :))
