1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Теперь поднимаем баню
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Наверное такое заявление нужно делать после измерений?
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом в Иркутске. Рассматриваю вариант постройки из полистиролбетонных блоков. Думаю сделать такой пирог: блок 30см-утеплитель 5см-вентзазор 5см-облицовочный кирпич. Блоки будут Д600.
    Как считаете, тепло будет в доме при таком пироге стен? И правильно ли я планирую слои стены?
    Также интересует вопрос по пароизоляции стен. Вопрос к тем, кто построил дом из этих блоков и живет там. Вы делали пароизоляцию стен? Нужна она в случае этого строительного материала для стен?
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Очень интересный вопрос. тоже планирую утеплить, но только не кирпич а сайдинг. послушаю мнения профессионалов
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Смарткалк вам в помощь.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  7. stroylike
    stroylike
    stroylike
    Я строю дом 10х10 из полистеролбетонных блоков в СПб.
    Блоки кривые. по разному (некоторые оч. лёгкие некоторые неподъёмные).
    Мои видео-отчёты о стройке из полистеролбетонных блоков тут - https://www.forumhouse.ru/threads/451189/
  8. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Посчитал в смарткалке.
    При толщине утеплителя из минеральной ваты в 50 мм выдает в конце вот такую информацию: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    Теперь бы еще понять, как выполнять требования к удельному расходу энергии зданием.
    При толщине утеплителя 100 мм все нормально, даже создается значительный запас по теплосбережению.
    Точка росы находится за пирогом стены.
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @NightAngel, хорошо, но мало утеплителя - R должно быть не меньше (или совсем рядом) Rт.
    Я бы сделал так (внутри ГКЛ на клей, меньше возни, мусора и денег) -
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=16&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-22&hi=55&ho=73&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=98&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=425
  10. Veskov
    Veskov
    Veskov
    В расчетах @NightAngel присутствует влаго-ветрозащитная мембрана. Если задавать более низкую температуру, то создается точка росы в утеплителе. Без этой мембраны точки росы нет в пироге стены.
    Получается, что она лишняя?
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Veskov, в принципе, она там лишняя, если вент. возд. прослойка + сайдинг.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Ну не знаю. за штукатурку я заплатил 90 тр. + 15 тр материалы. а вот за гкл бы я отдал только 95 тр без работы. думаю почти равно, но штукатурка лучше.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    У тебя 950 квадратов стен? (
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    450м2. я гкл 9 мм покупал по 500р. а 12 мм думаю рублей 600 стоит. вот и получается 450/2,88=156,25*600=93750р. плюс клей и доставку и работу
  15. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Тут поигрался с калькулятором и вывел вот такую конструкцию стены:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=98&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573
    Если я правильно понял, то по деньгам выходит меньше, чем наклеить ГКЛ.
    Плиты "ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ" 20х585х1185 С (18 шт, 0,2502 м3) НОВЫЙ 1 289,00 руб. упак
    Может, что не правильно понимаю, но получается 12м2 по 1289 руб?
