1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Залили фундамент под баню. Ждём когда бетон созреет. А пока попробовали из этого блока сделать пристройку к дому... И вот что получилось за 3 дня работы. IMG-20180523-WA0007.jpg IMG-20180522-WA0019.jpg IMG-20180522-WA0019.jpg IMG-20180522-WA0016.jpg IMG-20180522-WA0013.jpg 20180525_155731.jpg 20180525_155631.jpg 20180525_155541.jpg 20180525_155534.jpg
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Это что за блок?
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все очень просто. Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт По теплотехнике Д800 не проходит для Ставрополя. Привел данные по пенобетону, поскольку в справочнике смарткалака плотность 800 кг/м3 отсутствует (с ПСБ ситуация будет аналогичной в части теплотехники). Нормирована ли плотность 800 кг/м3 в гОСТ по пенополистиролбетонам - также большой вопрос.
    Пенобетон не имеет нормальной несущей способности в сравнении с газхобетоном автоклавного твердения... Прочность бетона определяется классом прочности, Полагаю, что для плотности 800 класс прочности будет в лучшем случае В2.0-2.5 .. Газобетон с такой прочностью может иметь плотность Д300-400
    А вот для сравнения теплотехника газобетона Д400 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 2.72 (м²•˚С)/Вт
    Сертифицирована продукция в части прочности, геометрия с приличным гулянием. Ничего существенного в части конструктивов скорее всего нет. А говорить в частных беседах можно много - к делу впоследствии не пришьешь. ИМХО.
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    и как эти блоки вам? нормально там фасадное покрытие сделано?
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Отлично фасадное решение выполнено по технологии искусственный камень монолитно (не приклеено) и уже в цветном исполнение. Вкручивали саморезы в блок при устройстве опалубки для заливки перемычек. Саморезы фиксируются в блоке отлично. При удаление опалубки и саморезов из блоков почти никаких следов деформации. Не сравнить с ячеистым бетоном. Пробовали блок на излом. Тоже работает хорошо, не трещит как ячеистый бетон. По теплоэффективности думаю так...
    Если пенополистирол это почти 99% воздуха по составу а в блоке его содержится от 50% до 60% он просто обязан быть тёплым!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не обязан. "Теплость" материала определяется его плотностью для изоморфных материалов. Эксплуатационная влажность также играет роль.
    :) В какой единице будем излом определять? :)
    ИНтересно, является ли цветное покрытие в блоке паропроницаемым? Если нет, неизбежно влагонакопление в толще стены со всеми вытекающими.
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Я считаю, что нельзя сравнивать несравнимые вещи. Понятно что всё надо просчитывать. Но у меня сложилось приятное впечатление об этом материале.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Впечатления могут быть и обманчивыми. С позиции расходов на энергию все может устраивать, однако нормативам блок не соответствует 100%. С другой стороны, у нас 60% зданий не удовлетворяет нормативам по энергосбережению и ничего страшного.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Пока в практической единице, прикладывая равные усилия на тот и другой материал ;)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность на изгиб измеряется в кг/см2 С другой стороны, блоки (газобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные) на изгиб работать не должны. Для распределения нагрузок изгиба и превращения их в нагрузки сжатия выполняются распределительные армпояса.
    При любом раскладе ГСБ покажет лучшие характеристики на изгиб для сопоставимой плотности
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день уважаемый!
    Я вижу, что вы пытаетесь рьяно лобировать свои интересы продвигая ГСБ.
    Это конечно замечательно скорее всего там заложен Ваш скромный коммерческий интерес!
    Но поймите есть и другие строительные материалы, которые также заслуживают внимание при строительстве малоэтажных домов, бань, гаражей и хоз. построек.
    Применительно к данному материалу (полистиролбетонному блоку) есть большой и жирный плюс... У него есть готовое фасадное решение. Чего нету у ГСБ. Возможно как первичный материал он не плохой (если вы его приобретаете у известных представителей ГРАСС, ИТОНГ...) но обязательно требует фасадных отделочных работ... А фасадные качественные материалы и работа стоят хороших денег... Потому и стоят кругом в деревнях и посёлках недостроенные дома из ГСБ...:(
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Форум - попытка трезвого анализа... Я совершенно не против того, что бани, пристройки и пр сооружения вполне могут выполняться из любого материала. Главное: отдавать отчет в том, на какие компромиссы придется идти в данном случае.
    Конструктив, состоящий из блока Д800 может быть использован, однако он не соответствует дествующим нормативам по теплосбережению.
    Класс прочности блоков ниже, чем у газика. Далеко не всегда это является проблемой. но нужно понимание конкретной прочности предлагаемого материала.
    Если имеется готовые решение, это конечно хорошо. Главный вопрос: является ли декоративное покрытие паропроницаемым. Если покрытие паронепроницаемое, то это ведет к влагонакоплению в толще стены (физику никто вроде не отменял).
    Я ни в коем случае не пытаюсь агитировать за газик, но разница даже в сравнении с газиком получается очевидной.
    Фасадное решение на основе блоков с покрытием - также недешевое и сопоставимое по цене вопроса с блоками с покрытием. Недостроенные дома стоят по причине дефектов планирования и ограниченности дензнаков у заказчиков.
    В данный момент конкретного коммерческого интереса я совершенно не преследую
  14. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Ну вот и закончили пристроечку! Получилось очень даже ничего! Васькино.jpg Васькино 2.jpg Васькино3.jpg
  15. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
