1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Скромность украшает человека! Сегодня узнал, оказывается в Подмосковье тоже выпускают мегалиты! 2400х750х400. В д. Еганово. Буду всерьез рассматривать этот вариант. 4 ряда 3 метра высота. И домокомплекты из панелей тоже делают. На их сайте этого вообще нет, сообщил по телефону, зав. производством.
    Буду жить в доме из мегалитов! Ищу инструкцию, как класть мегалиты!
  2. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
  3. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Чтобы не пропало
  4. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    Всем привет!
    Пожалуйста, подскажите где в Московской обл. купить хорошие блоки полистиролбетона (предпочтительно север Подмосковья)
    И еще вопрос... здесь писАли, что можно выполнять кладку на раствор полистиролбетона во избежание мостиков холода при плохой геометрии. Кто-нибудь уже так строил или это только теория? Если есть кто-то построивший дом таким образом, пожалуйста, отпишитесь о результате. Насколько это правильный вариант?
  5. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    я пока тоже не клал, зато звонил в мосстрой 31, узнавал из первых рук насчет цен на первичную вспененную гранулу. Самая мелкая, которую они предлагают, это 3 мм по 2600 за куб (март 2018), При высоте постели 15 мм по-моему, вполне можно использовать. Должно быть, есть какие-то способы получить достаточно мелкую вторичную фракцию из кусков бу пенопласта? https://www.forumhouse.ru/threads/382142/
  6. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Добрый день! Недавно был на строительном рынке в районе Подольска видел образцы полистиролбетонных блоков уже с лицевой цветной фактурной частью. Как я понял отделку фасада делать не надо. Получается готовый элемент стены. Менеджер-продавец сказал, что плотность блока D-800. Меня материал заинтересовал. Могу скинуть фото если интересно.
  7. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  8. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Д 800 слишком холодный блок. Толщина стены должна быть, наверно, см 60 по теплотехнике.
    У фактурного какая тишина?
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Решили приятелю построить из него баньку... Заодно и проверим. Толщина блока 300мм.
  11. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Д 800 и 30см слишком холодно... насколько я поняла на первый этаж лучше д500 (и можно делать бетонное перекрытие), а на второй д450 нормально. И даже так стены 40см возможно потребуется утепять...
  12. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Я общался с технологом компании производителя этих блоков они же ещё занимаются и производством теплоблока. И вот что он мне сказал...
    В данном виде блока подобрана оптимальное соотношение прочностных и теплотехнических характеристик, с возможностью возводить жилое строение в 2 этажа. На мой вопрос не будет ли в доме холодно мне ответили в форме сравнительного примера относительно теплоблока с такими же параметрами. Так вот пенополистирола в блок закладывается в 2 раза больше чем в теплоблок. Вся продукция у производителя сертифицирована. Они также производят и марку Д500. Но эти блоки рекомендуют использовать в качестве заполнения монолитного каркаса.
  13. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    реклама для дилетантов. псб делаются разной плотности, соотв. разной прочности и теплопроводности. блоки из псб делают разных размеров. универсальных не бывает. оптимальным может быть только для определенного, конкретного случая.
    в характеристиках не должно быть прилагательных, только физические и геометрические величины.
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Некорректное сравнение куска пенопласта в теплоблоке с шариками в цементе у ПСБблока.
    Этот фактурный ПСБблок на 300мм пригоден только для строительства гаражей, бань, хозпостроек и т. п.
