1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    А в Подмосковье, где-нибудь в районе Гжели, Куровское, Егорьевск, Воскресенск, Ликино-Дулево, Анциферово есть кто-нибудь из производителей?
  2. Pinchanin
    Pinchanin
    Pinchanin
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Нет, не видел.
    Уж и не помню, где срисовал.
    Скопируй урл картинки и поищи в Яндекс картинках. Я ещё долго на комп не попаду.
  4. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    В Раменском районе я нашел двух производителей. Промстройпенопласт д. Еганово - есть хорошие отзывы. и Завод теплобетона д. Антоново (на мои сообщения не ответили).
    Есть одна проблема - размер и вес блоков. Я за последние пару дней просмотрел все сайты производителей, которые выдал поисковик. Все выпускают блоки или большие, или очень большие и соответственно, очень тяжелые. Где-то от одного до двух пудов. Вы никогда не поднимали пудовую гирю? А двух пудовую? но гиря маленькая, а блок большой. Конечно, если у вас наемный работник, вам незачем беспокоиться о его здоровье. Правда, он может неожиданно слечь с радикулитом или грыжей, тогда вам придется искать другого. И возникает еще один вопрос. Как сделать качественную кладку из таких монстров? Полнотелый кирпич весит 4 кг. Это тоже немало, но для каменщика это нормальный, привычный вес. Хотелось бы купить блоки такого же или немного большего веса.
    В Воскресенске пытался прозвониться в ЖБКии, не отвечает ни один телефон. А у них на сайте блоки как раз подходящего размера. Да, только что дозвонился, сказали, что полистиролбетон вообще не выпускают.
    Если не удастся решить вопрос с размером блоков, буду искать другие варианты материалов.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ложил блоки 600*300*300. да тяжело, но куда денешься. если поднимать трудно но хочется то предлагаю брать перегородочные блоки 600*300*100 и ложить плошмя. Да дольше, да больше клея но выход для Вас.
  6. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Ну да я тоже об этом думал. d300 не подходит по прочности, а d450 не проходит по теплопроводности, нужна толщина стены 400мм. производители ставят покупателей раком, отказываясь делать блоки нормального человеческого размера и веса. есть, между прочим, санитарные нормативы поднятия тяжестей. оптимально 5 кг допустимо 15 кг. 16 кг для каменщика уже недопустимо!
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    По-мне, так чем больше блок, тем лучше и теплее. Например, размером 3100х400х400. За день можно сложить этаж, а экономия на клею частично компенсирует работу воровайки. Зато выиграешь на времени и продувании.
  8. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Тема называется полистиролбетонные блоки, а не панели, и мне кажется, ваше сообщение не по теме. Хотя возможно, для кого-то и неплохая идея.
    Я у какого-то производителя видел панели. А, ну точно, теплобетон в д Антоново, стеновые армированные панели плотностью д500 по 7 тыс. руб. за кубометр (март 2018) плюс их монтаж 1,5 тыс за кубометр. По-моему, не самый плохой вариант, для тех, у кого пара-тройка лишних сотен завалялась. Уж точно, не хуже, чем газобетон. Нарисуют по эскизу заказчика, изготовят и смонтируют домокомплект.
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @savvin_se, всё по теме, где ж вы тут панели то увидели? Обыкновенный длинный блок, весом полтонны, по цене 3,5 тыри за куб.
    А делать дом из маленьких псб кирпичиков по 3 кг. - это не серьёзно.
    А стеновые панели есть и у Пластблока в Катере, по цене 4,5 т. р.\тн. (вроде).
  10. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Т. е. сложить сплошной периметр из этих мегалитов, потом пропилить окна и двери? Они же без арматуры внутри? Все равно у нас такие не делают и не продают. Как тут вставлять имя участника?
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не обязательно, их можно отпиливать на углах дома.
  12. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    А чем их поднимают если арматуры и петель нет. Захваты какие-нибудь?
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Там петли вмурованы, затем их просто загибаешь.
  14. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    @Gudvin19, все равно не представляю, как их выравнивать? молотком не постучишь, всё ляжет вкривь и вкось. В 7-8-9 слоев сколько набежит погрешность? И насколько качественным будет заполнение швов?
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Всё зависит от геометрии блоков. В горизонт. плоскости выравнивается обыкновенным ломиком (как блоки ФБС), в вертикал. плоскости не должно быть больших расхождений, т. к. ты кладёшь их на слой клея мм 5, который сразу сплющивается. Главное - выставить ровно первый ряд на растворе, ну, это как и везде на блоках.
    ИМХУ.
