1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Бродяга74, а я в Сибстрое присмотрел...(
    @NightAngel, 730 и 732 пост.
  2. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Прочла всю тему от начала, до конца, потратив несколько дней. Теперь в глубоком раздумье... Пока выбираем между ПСБ и ГСБ.
    Хотим построить два здания с общей стеной - гараж 8х8 (без постоянного отопления) и помещение для бассейна с хамамом 8х9. Второй этаж у них общий. Фундамент - плита и ушп соответственно.
    ПСБ вроде бы больше подходит, хотя не до конца понятно с водостойкостью и паропроницаемостью. И почитав тему, как-то желание строить из ПСБ начинает пропадать. А ГСБ очень впитывает воду... Вот и не знаем, что делать...
  3. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Всем привет ! Поделюсь своими наблюдениями за домом из полистиролбетона 400 мм толщина стен. При уличных температурах -25 тепловизором смотрел внутри. Температура воздуха +22, температура стен +18. Видно, где проходит армопояс, отопление первого этажа - теплый пол, второй этаж - радиаторы. Что не нравится - штукатурка на южной стороне дома отошла от стены и бухтит. Внутри вроде нормально все.
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    чем штукатурили?
  5. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Монолит цементная. Поверх шпаклевка бергауф финиш цемент. Может плохо подготовил, может еще что...
  6. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    При любом материале стен в хамаме и душевом уголке ванной комнаты перед поклейкой плитки проходить стену гидроизоляцией на пару слоев... Сам строил из ПСБ, пять лет уже живём. Материал хороший, но блоки складывали на раствор, на тепловизоре через штукатурку швы хорошо видно). Надо было на клей клеить.
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Спасибо, про гидроизоляцию не знал. я на клей ложил.
  8. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Не за что, может это излишне конечно, т. к. сама плитка и шов заполненный силиконом вряд-ли пропустит влагу в стену.
    То что на клей клали блоки это правильный ход. Я просто чёт не рискнул тогда с клеем связываться, сам делал, сейчас думаю что зря.
  9. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Брал в сибстрое в 2011 ПСБ. Ни разу не пожалел. Что сейчас у них, не знаю. На улице до сих пор валяются обрезки уже седьмой год и им все ни по чем. Увидел вы про швы писали. У меня в котельной в двух местах такое есть, улицы правда не видно. Но это появилось в сезон строительства, жидким раствором шов заливали, была жара, и хорошую усадку, видимо, шов дал.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а мне наоборот кажется клей лучше, просто воды добавить и ложи. а на раствор песок просей, в нужном кол-ве добавь цемент. нее готовая смесь лучше, хотя может и чуть дороже
  11. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Ну, если посчитать, в цене стены стоимость клея - не такая она и большая, чтобы с раствором возиться, порядка 300-350руб.на куб. Время ведь тоже деньги, причем подороже. Только понимать это начинаешь зачастую поздно...
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    При чём здесь деньги и время. А теплопроводность шва вы в расчёт не берёте?
  13. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Всё проще, не имея опыта боялся, что не смогу с клеем работать, теперь думаю иначе, было бы проще намного. Геометрия блоков оказалась довольно правильной.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    это пожалуй самый главный аргумент
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Чем утеплить дом из полистиролбетона?
