1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. algal
    algal
    algal
    клеил гипсу на клей, держится пока :hello:
  2. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @AlRmn, зачетно конечно :super:
    Но возник вопрос, а где продувание? на первой фотке? Так там похоже какой-то локальный косяк. На второй какбудто пара блоков без шариков пенопласта попалось. :)]
    А на двух последних вижу армопояс, швы кладки (значительно слабее), швы окон и шов под первым рядом блоков.
    А можно поподробней по конструктиву?
    - толщина кладки блоков?
    - чем утеплен армопояс?
    - фундамент УШП?
  4. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Фоток тепловизора гораздо больше, поверьте, продувание на не оштукатуренных стенах ЕСТЬ.
    Конечно, все что из бетона смотрится вообще "страшно")
    Фундамент и армопояса еще не утеплены, поэтому и светится так. В середине кладки местами имеются усадочные трещины, не страшные, правда, так армопояс рулит).
    Блок 600х300х180, пиленый. Несмотря на это, с геометрией были проблемы, приходилось эл. рубанком ряды подгонять.
    Фундамент, как говорит, al185, самый неправильный, и наверное, с ним надо согласится.
    Лента со сваями. Пока нет облицовки, фундамент как бы недогружен.
    Утеплять дом, думаю, все равно НАДО.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При правильной кладке нет и быть не может знаю по соседскому дому ,
    Так же не правы пиленный не 600 а 588 мм а те что паз гребень 576 мм ,
  6. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Блажен кто верует! Особенно по соседскому... дому)
  7. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    @Tagan1, а какая изначальная заявленная плотность блоков и перемычек, заявленная производителем ?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Gudvin19, Да уже многие блоки по испытывал! Из многих бетонов- и всё на форумхаусе уже выложено.
  10. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Всем здравствуйте!
    Рассматриваю следующий стеновой пирог:
    Газоблок Сибит 400мм (D600) + литой полистиролбетон 10 см + облицовочный кирпич.
    Что лучше использовать в прослойке между сибитом и облицовочным кирпичем: минвату или полистиролбетон?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Лучше САМ полистирол, 10см полистиролбетона НЕ ХВАТИТ.
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Дело в том, что Сибит уже приобретен и складирован на участке.
    Изначально планировал утеплить его минватой и обшить сайдингом. Сечас думаю в сторону облицовки кирпичем и возникает вопрос в утеплении.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Владимир, нафиг там пенопласт, у нас на Урале даже с 400-тым пс-бетоном пролазит 100мм.
    Лучше делать колодезную и заливать псбетон, правда, это гемор.
  14. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    День добрый участникам ветки. Как полёт домов построенных на таких ПСБ? Какой пирог посоветуете для центральной сибири?)
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Пролазит по минимуму... Я живу в панельке (пока дом не построил), которая тоже пролазит по санпину, и знаю че это такое... За отопление приходится отваливать бабок, а как весна-осень, отопление отключают - дети живут с электрорадиатором. Нахер такое счастье в своем доме, если тока газ бесплатный...
    Себе делаю 500 мм Д500, на второй этаж 500 мм Д400
