1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Отличия первичного и вторичного сырья
  2. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Не стал бы, это чесно...но беда не в самом материале, а в производителях...Нету нормального производителя, качественного блока.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    А что не так с качеством?
  4. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    -Геометрия очень не очень, у всех производителей имеется "горб" на одной стороне
    -Плотность гуляет от заявленой...(требуемой) очень сильно...
    Почему это говорю... Пошли трещины по швам, причём местами...Начали выяснять почему, померяли плотность, и выяснилось при заявленой 400, ...в наличии от 280(!) до 500...и почему-то независимо от плотности по разному "сжимаются"...)
    Брал у 2х производителей в Челябинске...оба нууу очень крутые...
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, посоветуйте производителя в МО, в личку.
    - север Мо, идеал дмитровка
    - наличие плотности 200 и 300
    - возможность делать плиты толщиной 50-75мм
    - возможность делать блоки нестандартного размера
    Спасибо большое
  6. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Привет Форумчане. Еще раз к утеплению, На данный момент за окном температура за -30. В этом году, дом утеплили базалитом 100 плотности в толщину 5 см. Фасадом еще не закрывали. Результат: стало гораздо теплее. Отопление при сильно низких температурах включаем в 18-19 часов выключаем в 6 00, когда встаем на работу. Вечером возвращаемся домой в доме 23 градуса. Но я люблю потеплее, поэтому включаю отопление. А если температура за бортом в пределах - 20 ночью, то можем и забыть включить котел. Вот так на счет тепмературного режима.
  7. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Но что касаемо геометрии блока, повторюсь, будьте готовы к тому, что расход клея совсем не тот о котором заявит производитель, и вам придется значительно повозиться с выравниванием стен.
  8. VadVad
    VadVad
    VadVad
    У вас стены какой толщины? Геометрия зависит от производителя и партии, это меня удивило, формы то одни используютя. Мне не удалось выйти на заявленный расход клея даже с хорошими блоками. Сейчас точно не помню, но раза в два больше ушло от заявленного.
  9. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    У меня стены толщиной 30 см. Даже для нашего климата этого достаточно. Но в любом случае советую утеплять. На счет расхода клея... Как мы не старались, у нас этого тоже не получилось. Пытались сами исправлять геометрию, но это все ерунда. поэтому работали с тем, что есть. Расход просто аховый! в три раза, а то и более, выше заявленной.
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Всем привет, хотелось бы поднять тему отделки фасада с наших чудо блоков, для тех кто как и я сглупил не сделав фундамент пошире под кирпич (и голова бы не болела). Может кто то уже решил эту ПРОБЛЕМУ?
  11. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    А эту проблему уже не решить. Под утеплитель подставили старотовую планку и все, больше ни чего не придумать. Фундамент то мы сделали нормальный, но лишние 10 см пустили внутрь.
  12. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Плотность какая?
    Баню построил из D400 толщиной 20см, облицовка будет кирпичем, фундамент позволяет. Стены дома будут 40см, фундамент уже отлит, отделка сайдингом под брус. От кирпича отказался сознательно, т. к. очень дорого для меня такой объем...
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну с баней всё ясно, а вот с домом ваши мысли схожи с моими практически один в один (если метало сайдинг). Если не составит труда поделитесь мыслями, чем собираетесь утеплять какую подсистему использовать, и каким образом планируете её закреплять к блоку?
  14. kolhoznik_50
    kolhoznik_50
    kolhoznik_50
    Про пенополистеролбетон могу сказать следующее: осенью 2014 года свою дачу обшил ППСБ, стало тепло, а летом прохладно, звукоизоляция потрясающая! Так как здесь в обсуждениях присутствуют в основном строители или те, кто в этом разбирается хорошо, то прошу не судить строго мое строительство-домик, как говорится слепил из того, что было. Дом каркасный и был обшит просто доской даже без утеплителя (от старых хозяев такой достался). Изнутри обшил стены пароизоляцией, потом Роквул 50 мм, пароизоляция и вагонка. Снаружи пустил панели ППСБ плиты (достались по наследству:)) 100 мм и 1600Х1600 мм, следом ветропароизоляцию и сайдинг. Обработке подвергается легко, пилил простой ножовкой с крупным зубом, не горит, не тонет. Крепил плиты подвесами для гипсокартона, швы запенил Макрофлексом.
    Теперь у меня вопрос к профессионалам: в этом году хочу сделать ремонт своего жилого дома и поднять второй этаж. Дом бревенчатый и очень старый. Как на Ваш взгляд можно ли применить те же ППСБ плиты, снаружи хочу утеплить, и что можете сказать про вредные испарения от них? Опыт эксплуатации этих плит у меня еще маленький. Информацию везде дают разную. Все-таки находимся в этом доме чаще, не хотелось вредностью дышать.
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Утеплять пока под вопросом, 40см D400 для моего региона с запасом. Но, при возможности сделаю утепление, все упирается в деньги. Сайдинг пластиковый, под дерево (спил бревна), смотрится нарядно.
    В коробке бани для потолка периметр сделал 50 брусом, крепил к стенам из ПСБ "крокодилами", железяки эти так продавцы назвали. 29м2, ОСБ плиты, 2 мужиков+подростка конструкция держит без проблем. Зимой прошлой снег задуло см40, все норм. Фото, если надо, скину, сейчас их нет...
