Как разморозить ПП водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Александр.С., 27.01.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ТАК и понять - текут полупрозрачными "соплями". Попадалось такое, может воздействие ультрафиолета (пролежали примерно полгода на солнышке), может еще что - ХЗ, не особо интересовался.
  2. Velfr
    Velfr
    Velfr
    Кабель в моём случае трехжильный в пластиковой оболочке толщина с карандаш, один провод на конце зачищается на 1.5 - 2.0 см и загибается назад, чтоб не цеплялся на поворотах и спайках. На расстоянии. в 10 см. от рабочего конца внешнюю оболочку надрезаем и вытягиваем второй провод, удобно определять по цвету, оголяем на 1.5-2.0 см. Аппарат готов. В чашке чая без сахара разводим 0.5 ложки поваренной соли, если солью злоупотребить, то шланг будет плеваться солёным кипятком. А далее вставляем конец, кабеля, в трубу ПНД, ПП, ППВД. и анон...ем с одновременным продвижением вглубь, тем самым перемешиваем кипяток в забое. Мощность на рабочем конце примерно 1 кВт, Скорость проходки 3-5 см за 5 минут. заползающий кабель вытесняет отработанную воду, как правило добавлять соли не приходится, т. к. осадок на трубе окислов железа (рыжая вода), хлорная медь в растворе, поддерживают низкое сопротивление. Кабель при а... нии, быстро истирается и растворяется в хлористом натрии (поваренная соль), но на три оттаивания хватает. По окончании процесса первую воду слить вон, хлорная медь ядовита, но очень хорошо растворяется в воде, 5 минут слива из водопровода хватает для её удаления. Как заметили выше товарищи, армейцы пользовались в 64-67 гг. этим способом подогрева воды для бритья металлическими бритвами, приготовлением кофе Арабика, какао Золотой ярлык путем изготовления коаксиалов. В промышленной теплотехнике на этом принципе работают отопительные котлы и т. д. и т. п.
    НО СОБЛЮДАЙТЕ Технику. Безопасности с электрическим током. Всё сухое, изолировано, галоши, перчатки. ПНД ИПП изоляторы. Успехов в трудотерапии.
    Самогреющий кабель имеет очень малую мощность на погонный метр и эффективен только при очень хорошей теплоизоляции обогреваемого объекта, прекращает работать при плюс 10 градусах, для размораживания практически не пригоден, Раньше придёт весна! А "половые" кабели требуют датчиков температуры.
