Как разморозить ПП водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Александр.С., 27.01.12.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не, нафиг, почитал я все ваши мытарства... Сам год назад столкнулся с данной проблемой, замёрз ввод воды в дом, замёрзли трубы между домами, замёрз слив конденсата с котла. Все 3 места утеплил и сразу заложил греющий кабель - да дорого, да очень дорого (все 3 кабеля встали около 10-12т.р.), зато в этом году снова прихватило слив у котла, включил кабель и через 5 мин труба чистая. Замёрзли снова трубы между домами - снова включил, 5 мин и проблемы нет. Уж лучше 1 раз потратиться, но спать спокойно - имхо.
  2. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    Вот теперь все понятно! Пойду соседу покажу, а то с раннего утра бегает.
  3. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Идея не моя - заказчик мне рассказывал свой опыт. Может, кому еще актуально. Используется принцип "барбулятора" - солдатский кипятильник. Берем провод типа NYM двухжильный, зачищаем обе жилы, на одну надеваем трубочку (можно кембрик), затем вторую жилу наматываем на эту трубочку как спиираль. После этого трубочку вынимаем. Жилы не должны соприкасаться. Этот конец провода пихаем в трубу (предварительно водички налить). Другой конец оснащаем вилкой и в сеть 220. Водичка кипит и разогревает лед, нужно только периодически пропихивать дальше. Сам не пробовал, но человек который рассказывал довольно длинную трубу отогрел. Причем этим девайсом можно и тонкие трубы отогревать.
  4. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Пробовал я бульбулятор работает, но один минус, у меня в начале много поворотов и провод не прошел... И вот теперь незнаю чем отогреть. Вроде уже на улице + и вода в фильтр потихоньку добавляется из замершей трубы, но все чет никак не разморозиться. Эх... придеться все переделывать
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Я у себя так сегодня отогревал, около трех метров за какие-то полчаса прошел :super:, горячая вода, да еще и под давлением, это сила!
  6. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Что, до сих пор не отогрелся было? ведь почти лето во дворе.
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Трубы у всех отогрелись, ждем следующию зиму, чтоб еще заморозить.)
  8. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Тоже боролся с ледяной пробкой примерно таким способом но немного проще
    1 взял провод 2*1.5 одножильный оголил примерно по 1 см и 1 провод оставил прямо торчать а 2-й загнул омратно (что бы не замкнули) в трубу немного налил воды для замыкания контактов и в разетку начела нагреваться (вода) но медленно я решил для ускорения процесса повысить проводимость воды и сыпнул туда ст ложку соли.
    в общем результат таков: 3 метра льда разморозил за 20 минут (страшно было конечно потому, что провода гудели, вибрировали а когда насыпал соли даже стреляли
    но главное результат
    да и ещё момент такой перед началом сего процесса я через голодец слил оставщуюся в трубе воду (она под давлением всё-таки) будьте остарожны.
  9. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Вот мой способ разморозки от самогонщика)
  10. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Подтверждаю, работает. В моём случае стояла задача разморозить ок. 3 м. вертикального ввода ПП32. Проливание кипятком и греющий кабель 15Вт/м на 5 часов дали мало пользы. Использовал ВВГНГ 3*1,5 с вилкой (от самодельного удлинителя). Важно:
    1. Заземляющий провод на вилке должен быть отключен, иначе сработает УЗО (если оно у Вас есть)
    2. Оптимальное расстояние между контактами фазы и нуля - 3 см. При меньшем процесс идёт очень бурно и нагрузка на сеть может вырубить автомат (в моём случае 10А, но от него работали и другие потребители)
    3. Скорость реакции регулируется количеством соли, которую надо подсыпать в процессе (в пределах чайной ложки)
    4. При бурном течении реакции кипяток может выплёвывать из трубы, будьте осторожны. Причём этот фактически электролит имеет грязно-жёлтый цвет и может попачкать интерьер. Я оградил трубу разрезанной ПЭТ канистрой от воды.
    3 метра прошёл за час-полтора со всеми настройками. Если не тратить время на пробы, можно быстрее. Выглядит так:
  11. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Всем привет. Кто сталкивался подскажите, замерзла труба ПНД-25, хочу самодельным парогенератором из огнетушителя растопить лед в трубе. Не полопается ли труба и не расплавится ли, так в техническом описании указано предназначено для использования при температуре от 0 до 40 градусов С? Кабель типа кипятильника-бальбулятора 220В пока пользы не принес.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Сегодня отогревал замерзшую трубу.
    Основные детали:
    насос на 12 вольт, типа тех, что в омывателе стекол в авто, обломок "Сифона" от раковины, кипятильник, пластиковый таз и металлическая тарелка под кипятильник, длинная трубка (мне метровой длины немного не хватило, но горячая вода всё равно про топила пробку).
    Дольше всего длилась таенье снега.
  13. troll-1
    troll-1
    troll-1
    Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать трубы ПП которые пролежали 2 года в сарае, хочу провести разводку по дому в том числе и горячую воду, трубы лежат для обеих видов воды- горячая/холодная.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте спаять. Если начинают не плавиться, а течь - лучше не использовать.
  15. troll-1
    troll-1
    troll-1
    Как понять ТЕЧЬ ? спаивал (я любитель а не профи) вроде паяются, я не понимаю как это течь, ну если подольше утюгом подержать то совсем как пластилин становятся и воняют гарью будь здоров:aga: или точнее мама не горюй:no::)]
    но как понять текут ?
