Как разморозить ПП водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Александр.С., 27.01.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Только сейчас пришла идея...
    Можно отогреть автомобильной низковольтной лампочкой. Подключить к аккумулятору и проталкивать провод, давая возможность стекать воде из трубы стекать.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В порядке предложения... :)
    Наверное можно отогревать трубу электролампой малой мощности с "безопасным" напряжением. Проталкивая лампу в трубе с помощью провода.
  3. 1first
    1first
    1first
    Киев
    Канализацию разморозил утюгом. Переходник сделал из трубки резиновой из стиральной машинки, засунул туда трубку с дыркой, даже не надо не каких муфт трубка резиновая подошла по размеру, теперь нужно, что-то вместо насоса, стиральная машинка оказалась нерабочая, посоветуете, пожалуйста, что не будь
  4. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    А насос у машинки будет постоянно качать? Если трубу не подавать непосредсвенно к ледянной пробке, оттаять замороженную трубу будет невозможно! Ведь вода в трубе должна циркулировать. Информация для размышления: Зачем в трубе отопления обеспечена принудительная циркуляция (подача-обратка), ведь если сделать просто давление без циркуляции теплоотдачи не будет. (горячая вода будет только в котле, а в трубе остынет!)
  5. 1first
    1first
    1first
    Киев
    Одолжил насос, оно так долго размораживает, насос иногда работает рывками, кипятку бы:) а можно как то придумать разморозить с помощью паяльника? и сколько стоит греющий кабель и какой он нужен?
  6. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Греющий кабель довольно дорогой, вот если найти аналог подобного кабеля и собрать на "коленке", хотя бы попробовать из тёплых полов...
  7. 1first
    1first
    1first
    Киев
    Водопроводную трубу разморозил с помощью насоса 4 метра льда, медленно но уверено, нужно не мягкая шланга и хорошо изолировать, за идею 5 балов автору, но все равно не работает, может в колодце замерзла труба, упустил туда калорифер, эффекта нет посоветуйте что не будь
  8. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    В колодце трубы обкладывают тряпками и кипятком обливают. Все очень быстро отходит. А так на будущее колодец нужно утеплять. На высоте метр от дна сделать еще одно перекрытие из досок и пенопласта (50мм), щели запенить и на всю зиму про колодец можно забыть. Я именно так и сделал, по совету хороших соседей.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно на второе кольцо поставить еще одну крышку на момент монтажа. Ну да, у нас это проблема - замерзание через колодец.
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Я поступал так, в том году у отца замерзла тоже водопровод, доступ к одному концу был, налил кипяток на опрыскиватель для жуков (чистый был) соединил шланг по тоньше, а в конце шланга одел трубку и смял, качает один опрыскиватель, а ты там толкаешь шланг внутрь, два метра прошли махом.
  11. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    2 метра можно простой кружкой Эсмарха (клизма) растопить! А 25 метров, слабо?
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    И 25 метров и 50 метров можно пройти, у меня 2 метра замершая линия была, тут что, на соревнованиях участвуем? что за слово СЛАБО?
  13. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    Идея видимо хорошая, только не совсем понятно написано. Если можно по понятнее написать, то буду благодарен. У соседа тут замерз водопровод, мой способ не подходит. Заранее благодарен!
  14. 1first
    1first
    1first
    Киев
    Разморозил, ещё был лёд 4 метра в трубе, спасибо автору идеи, теперь буду думать, чтобы не замерзало, если бы сливать воду с труб на ночь
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ну что тут не понятного? Ладно, попробую па поподробнее. Взял опрыскиватель (10л) для опрыскивания колорадского жука (там есть свой качок для закачки воздуха) так вот, есть там перепускной клапан, снял его а место его прикрутил штуцер (луче с краником) а на штуцер одел шланг (кислородный), длина уж тут у кого какой есть или какой длины надо, а на конец шланга одел металлическую трубку и молотком помял (думаю не стоит объяснять зачем мять) Наливаем кипяток в опрыскиватель и качаем, а другой человек засовывает кислородный шланг в замерзшую трубу, (помири растаяния засовывать, можно силком толкать) под напором горячий воды топится лед и выливается вода.
