Как разморозить ПП водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Александр.С., 27.01.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хороший способ. Вы как будто готовились к замершим трубам.
  2. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    Фото-0014.jpg В сборе основной распределительный узел выглядит вот так. конец (муфта) синего цвета подсоединяется к трубе ПНД32 (которая замерзла). В нее будет постепенно проталкиваться труба ПНД20. За 1 минуту оттаивает 60 мм и трубу толкаем дальше пока не растопим все до конца.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас в Бурятии всегда надо быть готовым к такого рода неожиданностям ;). А идея хороша :super:.
  4. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    Честно говоря в тот момент мой мозг находился в режиме аварийной ситуации, даже фотографировать сборку небыло времени. Систему придумывал всю ночь, а утром поехал в магазин. Грудной ребенок в семье, без воды как-то не очень.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное одно из самых доступных решений. Поставил плюсик.
    У меня не замерзало: утеплял с умом, а вот соседу помогал.
    Сливали по возможности максимум воды из трубы и засовывал саморегулирующися электорокабель (25 Вт на м) в трубу. "Упираем" в лед и продвигаем по мере успеха. Участок 2-3 метра разморозили за пару часов.
  6. Lygdenov
    Lygdenov
    Lygdenov
    Улан-Удэ
    Самое главное в этой системе обеспечить герметичность и свободное перемещение трубы ПНД20. Вот как я это сделал: Фото-0012.jpg Для начала надо сделать так чтобы труба 20 могла свободно скользить через уплотнение. Для этого наматываем обычный скотч обратной стороной т. е. липучкой к верху. Получится что-то вроде муфты, которая должна спокойно скользить по трубе. (но наматывать надо туго). Потом эту муфту надо завести в распределитель примерно на треть. Фото-0013.jpg Далее обматываем конец распределителя и совместно с участком скотча специальной лентой для герметизации труб (50-60руб) получится что-то вроде уплотнительной муфты которая не пропускает воду и в тоже время позволяет трубе 20 продвигатся в 32-ю. Мотаем потуже.
    Фото-0016.jpg вот она виновница торжества! Находится в котловане под большой дом. Раскопал, снял упелитель. отрезал.
    Фото-0019.jpg Подключаем нашу приблуду.
    Фото-0018.jpg Система в боевой готовности! Бак с теплой водой до 35 градусов (насос на болшее не расчитан). Насос подвесил на палку. В процессе отогрева кинул в бак кипятильник, а то вода быстро остывала (после этого была всегда теплой).
    Главное своевременно проталкивать трубу 20. Надеюсь мой способ кому-нибудь поможет. Если есть вопросы отвечу всем!
    После ЧП поставил на трубу греющий кабель и курю как говорится!
  7. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    После ЧП поставил на трубу греющий кабель и курю как говорится![/quote]
    Да, как сказал бы учитель: тема раскрыта полностью, оценка 5. Действительно, толково ! Можно брать на вооружение. Я сегодня с работы заехал, купил 5 метров силиконовой трубки 6 мм. Трубку к грелке с кипятком. Угол 90 удалось просунуть. Вылил 15 литров кипятка, немого продвинулся. Правда у меня сомнения в силиконе. От кипятка трубка очень мягкая, что создает проблемы в её проталкивании. Завтра продолжу. Вечером отпишусь.
  8. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Есть соображения.
    Мягкой трубке в помощь надо добавить "жесткий" проводник, но такой, который будет жестким только на прямых участках, а на изгибе легко согнется.
    Что же обладает такими свойствами?
    Металлическая измерительная лента рулетки!
    Для начала надо найти такую ленту, которая по ширине пролезет в трубу.
    Потом пожертвовать наконечником этой ленты. Родной наконечник не подойдет (ИМХО).
    Далее скрепить конец мягкой трубки и начало ленты; здесь придется поэксперментировать, для подбора лучшего варианта. Конструкция должна позволять пригнуть конец ленты, при прохождении поворота. Возможно, для этого надо будет потянуть за трубку. Из этого вырисовывается вариант: конец трубки и конец ленты не примотаны друг к другу изолентой, а соединены "шарнирно". Примерно, как два ключа кольцом на связке ключей.
    Я свою рулетку портить не стал :). Надеюсь пожертвует тот, кому надо трубку протолкнуть.
  9. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Наконец то отогрел трубу. Правда пришлось отрезать кусок с углом, и как оказалось не зря иначе не просунул бы трубку. А так от места отреза 2,2 метра льда. Вообщем грелка с кипятком и 1,5 часа лёжа под полами в - 15. Спасибо всем за участие и интересные предложения. Форуму спасибо. Всем удачи, будем и дальше помогать друг другу.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тему поднял для одной форумчанки. :hello:
  11. 1first
    1first
    1first
    Киев
    А если вместо насоса малыша использовать стиральную машинку не автомат. Заливаем воду в машинку, кидаем кипятильник. Плюсы не надо покупать насос, вода будет больше 35 градусов, быстрее оттает и может не надо будит толкать шланг далеко вперед, как думаете?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да хоть что, лишь бы разморозить :)
  13. Игорь102
    Игорь102
    Игорь102
    УФА
    Самое простое, гидроуровень-силиконовая трубка (30м-100р).вместо насоса садовый опрыскиватель (есть у каждого) .кипяток).
  14. 1first
    1first
    1first
    Киев
    Интересная идея с гидроуровенем, вода будет не так остывать, как его можно попроще сделать?
  15. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Раньше в автозапчастях продавалась трубка для омывателей. Она идет метражем. Если сегодня не отогреюсь, завтра поеду куплю и буду пробовать разморозится из дома. Для кессона сегодня посоветовали такой способ: ведро горячей воды, обматываем трубу тряпками и льем воду на тряпку по мере остывания ее. Вы не поверите. но труба стала прямо горячей, тряпки держат тепло достаточно долго, но нужно терпение для пролива.
