Дом для ПМЖ в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexx11, 27.01.12.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Добрый день, участники форума. Осмотрелся я немного на форуме и решил, что хочется мне строить быстро и недорого, а поэтому смотрю в сторону SIP-панелей и свайного фундамента. Начать решил с плана дома, поскольку еще земля не куплена и свойст поверхности не изучены. На улице мороз, а желание иметь дом очень аже есть.
    Основное предназначение: проживание семьи из двух бабушек и двух взрослы людей+ две молодых семьи наездами.
    Буду признателен за осознанную критику, особенно в плане планировки. Поскольку делаю из SIP, то решил, что длину стен надо выбирать кратно ширине панели 1250 мм, поэтому сделал дом 10х10 м. Если можно сделать планировку удачнее, то легко урежусь до 10х8.75, так как планируется строить два этажа.
    Первый этаж: кухня, гостиная, спальня, ванна+теалет, туалет, котельная и тамбур
    Второй этаж: 4 спальных комнаты, туалет, душ+туалет
    Внешние стены 174 мм, внутренние 120 мм. Межэтажное перекрытие скорее всего балками+утеплителем. Крыша, скорее всего, из SIP-панелей.
    Решил набросать план в ArchiCAD'е. Размеры немного поплыли на миллиметры, не серчайте-первый раз его включил.
    Жду отзывов.
    Догрузил 3D модели комнат без обстановки. Построиться хочется максимально бюджетно, поскольку строительство будет в кредит.
  2. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    А полы первого этажа какие будите делать
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    SIP 220 мм
    Вот посмотрел сейчас по сторонам света и поучается, что половина лицевой части дома без окон. Надо как-то переделывать :(
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Туалет с ванной поменяйте местами:|:
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Не забываем про зазор 3мм. между панелями.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это в ширину стены плюсуем 3 мм на панель?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И что потом делать с зазором в 3 мм?
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Первичный план был подвергнут внутреннему разносу и родился второй проект дома. Выкладываю планировку, 3D моделирование и пролет по модели дома в видео.
  9. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    При проектировании следует помнить о толщине панелей. В нашем случае это 174 мм. Стены дома 5 на 5 метров из целых панелей построить нельзя. А вот 5,174 на 5,174 м или 5,348 м на 5 м - можно (монтажные зазоры на стыках не учитываются). Поэтому при черчении планов этажей надо панели рисовать прямоугольниками, а не отрезками.
    Монтажным (дилатационным) зазором ~3 мм на стыке панелей при проектировании можно пренебречь. Точность изготовления самих панелей находится в пределах +-3 мм на метр. Резка панелей "съедает" несколько миллиметров.
    более подробно здесь - https://www.hotwell.ru/project.htm
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Интересно Вы планируете посещать данный дом зимой? Если да то двери на кухне ведущие на улицу вас выморозят. да и с котельной подумайте может стоит ее вынести за пределы дома в отдельную пристройку. Кстати идеально подойдет перенести к кухне и тот проем что у вас есть будет вести в котельную. Довольно удобно если в котельной 2 входа, один с кухни другой с улицы, то есть дрова или уголь для котла вам не надо через дом носить и не будет грязи, и вечером не надо идти на улицу за топливом если предусмотреть место хранения суточного запаса дров. Есть еще кое какие замечания но о них позже. Кстати не мешало бы присмотреть участок сейчас дабы с позиционировать строение согласно участка и прилегающих строений и сооружений, а то выйдет так что там где спальню планируете у соседа за забором скотный двор с кучей навоза окажется и будете нюхать благоухание летом по утру через открытые окна
    Да у вас еще нет ни одной капитальной стены внутри дома как понимаю из плана, это уже серьёзно думать надо как вам дом сделать по такому плану да еще и в 2 этажа. Конечно я не проектировщик но темку вашу запомнил завтра послезавтра покажу ваш проект специалисту на пенсии который не одно строение построил включая многоквартирные жилые дома из бетона и кирпича.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Дом планируется для постоянного проживания трех человек. Выход с кухни планируется через пластиковую дверь на застекленную (неотапливаемую) веранду. Думаете, все же будет задувать?
    Ну и сейчас дом спланирован относительно предполагаемого участка, который хочется купить. Но смотреть буду весной, поскольку там все засыпано снегом. Говорят, там остов сгоревшего дома, я гугл-карты не дают достаточной детализации, чтобы рассмотреть.
    Исходя из этого, можно предположить, что в радиусе 100 метров пока соседей не предвидится, дорога будет проходить западнее дома. Вокруг поля и небольшая лесополоса
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А как полы собираетесь монтировать? 174 мм наращивать?
    Вообще не стоит думать о толщине панелей, о каких то зазорах, так как строится не глухая коробка без окон и дверей, в любом случае будут оконные и дверные проемы из за которых все подгонится с минимальными отходами, уже все это проверяли на практике 1000 раз. Строить надо, то что хочется, а не думать куда уйдет кусочек панели, если осталось что то с половых панелей, всегда можно их использовать над дверными проемами, над оконными, на крыше.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Инфо к размышлению:
    (как вариант,- можно кухню в левый верхний угол, а с/у с котельной - в верхний правый) :hello:.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Весь верх будет смотреть на улицу, подъездную дорогу. То есть Запад-это лицевая часть дома и размещать там закрытую стену (а зачем большие окна в туалете и котельной?) нецелесообразно и просто некрасиво. Поэтому в лицевую часть лучше всего кухню-столовую и гостиную, где будут люди днем и откуда видно подъезд, ну а спальню в заднюю часть дома. Соответственно сзади-сбоку можно сделать "отсек" для ванной и котельни. Последняя планировка по расположению комнат меня устраивает, но вот когда прикинул, как делать опоры и куда вообще будут опираться балки второго этажа-тут технологический ступор.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю внутренние перегородки выдержат нагрузки- тем более 2 этажа не будет.
