1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Прятать ли водоснабжение в стену?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем riselost, 27.01.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время. Встал вопрос ванную таки доделать. Поклеили плитку на пол, потолок будем делать, а дальше, чтобы плитку на стены поклеить - нужно сначала решить, как будет подключаться кран у ванной.
    Умывальник еще куда ни шло - можно по низу ванной комнаты пустить разводку, а там в ноге раковины. А в ванной как быть?
    Делать штробы и укладывать в них трубы?
    Теоретически это нормально. А на практике если - трубы зашили в стенку... кстати как там с конденсатом. Поклеили сверху плитку, и тут труба через 5 лет потекла. Все выносить из комнаты, бить плитку, по периметру? Жалко, плитка есть ой какая дорогая...
    Или просто проложить трубы и прикрепить их к стене зажимами? Есть такое что-то?
    Плитка плиткой, если что - доступ к трубам есть.
    Только вопрос как над ванной закрепить смеситель и какого типа?
    Что тут можно посоветовать?
    Схема ванной:
    Слева по над полом тянутся трубы горячей и холодной воды, непонятно как ванной кран сделать, чтобы и держался хорошо и надежно, и сделано было по уму?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из какого материала трубы? :hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Штробить и закладывать трубы в районе прохождения борта ванны. Замуровывать только не разъемные соединения. На трубы одеть теплоизоляцию (если так волнует проблема конденсата).
    2. Проложить в открытую, потом чем-то заделывать щель между бортом ванны и стеной. Можно проложить трубы в обход борта ванны.
    Для жесткой установки смесителя придуманы установочные уголки.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос как раз этот вытекает из того, штробить или нет.
    Я склоняюсь сделать как то альтернативно - чтобы надежно красиво и доступно.
    Какие трубы нужны для этого - тоже вопрос... :)
    Т. е. под бортом ванной получается? Про теплоизоляцию спасибо - понял.
    Про плокладку под бортом ванной - ведь тоже идея? Вопрос только в исполнении, труба над трубой, а ванная приставляется вплотную к стене?
    А про установочные уголки подробнее не скажете? Может ссылка есть, как они выглядят, где искать? :super:
    Или вы про клипсы, в которые защелкивается труба?
    Сами бы штробили или проложили в открытую?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На фото показал и на прямую, и в обход ванны, и какой участок можно сделать скрытно что бы прилегал борт ванны.
    Установочные углы - в них ввинчен смеситель.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ка вариант установка смесителя прямо на ванну. выглядит неплохо. Минусы необходимо иметь неплохой набор инструмента и навыков. Труба ппр.protasevich на фотке показал. :hello:
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Не думал, что так сложно будет. Открыто трубы не очень смотрятся.
    Искал ванную (чугун), чтобы как в умывальник вставлялся смеситель - не нашел.
    Было бы круто, если бы в ванной было отверстие такое. :/
    А если в стену прятать, то что лучше? Металопласт? Прессфитинги? Думаю можно еще сделать из гипса бордюрчик - закрыть это все...
    Это в ванной самому дырку высверлить?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё что зделано руками человека (даже случайно) называется отверствие. На ваннах прихдится делать самому готовых нет. Смеситель обычный для ванн и переходы спецыальные..:hello:
  9. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Штробите трубы! штробите! я даже больше скажу! штробите их на фиг, что за 21 век если трубы по наруже)
    а на счет конденсата не бойтесь, это не стояк где вода постоянно разбирается, у вас будут только короткие включения, которые если и вызовут конденсат, то он не спеет вызвать у вас глобальные изменения в конструкции стен.
  10. riselost
    riselost
    riselost
    А что касается материала труб - внутрь лучше всего металопласт?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если только на пресс-фитингах. Иначе лучше полипропилен.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Полипропилен однако и расширяется больше? В одном из роликов видел как гнули металопласт в руках при укладке в стенку. Никаких соединений под 90 градусов, просто в месте изгиба делается под 45 градусов поворот и все... это и понравилось.
    А полипропилен паять нужно и иметь опыт, чтобы внутри не порвало от расширения. Также у меня температура теплоносителя может достигать 90 градусов. ТТ колонка стоит, а полипропилен не дружит с такой температурой...?
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Металопластик на пресс-фитинг и смело в штробы, а то на фото сразу видно уровень мастера!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не нравится - выкладывайте свои фото. А вся разводка делалась по согласованию с хозяевами и по готовой отделке.
  15. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Только трубы не забудьте хорошие купить, а то покупают все по дешевле……….:) а потом ой прорвало:aga:
