Засоряется новая скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Samodel80, 27.01.12.
  1. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Ситуация такая. Пробурили скважину 88 м. Плавуны. Вода пошла на 70, но бурильщики искали твердую породу, но так и не нашли. Обсадную (металл) опустили до 71 м, дальше пропихнуть не смогли, засыпали щебень 14 ведер до отметки 70 м. В паспорте написали дебит 1,5 куб/час. Рекомендовали отпустить насос на 55 м. Первую неделю все было нормально, потом дебит резко упал, выкачивается столб за 15 минут, и воду нет. Мы прижали насос до 450 л/час. Тогда идет без остановки, но нас это не устраивало, вызвали бурильщиков, они продули. Опять все пошло нормально, но через полторы недели все повторилось. Вода идет с песком и илом.
    Бурильщики уже не знают что делать.
    Вопрос, что можно сделать в этом случае, или это полный капец?
  2. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Непонятно, как монтировалась обсадная? Дно заглушили, фильтр поставили? Откуда берется песок и ил?
  3. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Что значит
    Фильтр на конец трубы не ставили, засыпали щебень. То есть с отметки 88 м до 70 м - находится щебень. То есть получается при прокачке насосом, с водой вытягивается песок и засоряет фильтр-щебень, тем самым снижая дебит.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ствол у вас уже не открытый, так или иначе он заглушен щебенным фильтром, который и постоянно забивается пылевидным песком из плывуна. На мой взгляд с этим явлением бороться бесперспективно. :(
    Что скажут наши опытные специалисты?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Напоминаю - одно ведро щебня, это 70см в 133трубе. А у Вас перекрыто почти 10 метров. Это как минимум
    4 фильтровых зоны. И я бы на Вашем месте, проверил бы эту информацию. Бурильщики могли таким образом присвоить несколько метров которые не копали...
    С уважением.
  6. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Что это значит?
    За бурильщиками следили. Я попросил соседа, так он даже карту составил, сколько бурили и сколько каких труб опустили, щебня может и чуть больше было. Тут все верно. Сейчас какой может быть выход?
    Было предложение: выдуть весь щебень и опустить до 88 трубу 110мм. Так можно? Ведь не бывает же безвыходных ситуаций.
    И мои мысли: если после следующей продувки опустить насос почти на дно, не доходя метр, будет лучше прочищаться, или только быстрее забиваться будет? Насос Водолей.
    PS. Очень нужна помощь независимых специалистов.
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ув. г-н Samodel80, чтобы получить квалифицированный совет в любой области знаний, необходимо предоставить информацию в форме понятной для специалиста (для врача - анамнез больного, для бурения - паспорт на скважину [см. Поиск]). Телепатов тут нет.
    На основании Ваших сообщений могу предположить, что бесфильтровая конструкция скважины с гравийной засыпкой призабойной зоны и части трубы не способна фильтровать минимально-достаточное кол-во воды и при понижении динамического уровня столба воды при откачке, снимается его противодавление на пласт, что и приводит к подаче песка через гравий. Установка фильтра в песчаный слой "впотай", либо с выводом колонны до устья скважины, могла бы решить проблему. Следует правильно подобрать проходное сечение фильтра исходя из гранулометрического состава песчаного коллектора. Удачи.
  8. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Хорошо, предоставляю данные с паспорта что более понятно было:
    Способ бурения: пневмоударный
    Общая глубина: 88м
    Начальный диаметр бурения: 180мм
    Конечный диаметр бурения: 125мм
    Диаметр обсадных труб: от 0,5 до 50м - 152мм, от 0,5 до 72м - 133мм.
    Общая длина обсадных труб - 72м
    Дебет: 1,5м3/ч
    По геологии - порода плывуны, белая глина., песок, дресьва.
    Когда опускали насос в первый раз зеркало было на отметке 17м.
    Ну и щебень до отметки 70м
    Хорошо сказано, но только я ничего не понял, можно как то попроще объяснить. Заранее спасибо.
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Бурильщики ваши должны понять. Хотя, если они не бурили скважин на песок...
    Из паспорта вижу - классич. конструкция скважины на известняк, водоносный песчаник (крепкие породы) и. т. д. Отсюда вопрос, зачем "лепить горбатого", если не встречены данные породы? Колонну d 114-133мм. нужно было сажать с фильтром на конце и в его отстойник уже сыпать гравий или глушить совсем ! Фильтра вероятно не было - решили так пойдет. не прошло. А сейчас, если в сущесвующ. 133мм. ставить ещё одну с фильтром (108-114мм.) - скв. получается золотой... За их счёт или пусть вынут 133, оборудуют фильтром, прокачают своим насосом до осветлённой воды (пол чайной ложки мелкой пыли на дне ведра после отстаивания), в паспорте укажут результаты освоения: время прокачки, стат. и динамич. уровень, удельный дебит и. т. д.
    Не дяде нужно следить, а самому (если, конечно, ВАС интересует результат... [М. Жванецкий]). :)]
  10. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Этот "дядя" любому фору даст. Бывший начальник цеха военного завода, и коммуняка до мозга костей. Он любит порядок во всем, потому и записывал каждый шаг бурильщиков.
    Это проблемы бурильщиков. То есть как я правильно понял, сейчас можно опустить трубы с фильтровальной колонной на конце. И еще. При разговоре мастер бурильщиков сказал что трубы диаметром больше 100 мм в существующие 133 мм не пропустить, только 100мм. Это так?
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Да, дядя хорош..., и притом самых честных правил. Ребята тоже неплохие, если полностью оплачивают стоимость и посадку фильтровой колонны (в этом есть сомнения). А так, и d 89 мм. пойдёт, насос всё одно тока на 3" дюйма Grunfos SQ... влезет, да и альтернат. по надёжности ему нет. Сажать на 88 м. смысла нет; выйти за 133 на длину фильтра и надёжно заглушить. Размер фильтра от 2-х м., размер отстойника - от способа заглушки. Сетка для фильтра нерж. галунного плетения № 56 и выше; подмотка из проволоки на каркасе фильтра для увелич. скважности и поверх сетки для защиты от мех. повреждений.
    Ну и Дяде привет! Где это всё происходит то...?
  12. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Это в Свердловской области. В нашем районе вообще туго с скважинами. Многие просто отказывались из-за плывунов. Бурильщики нормальные, по крайней мере пока ни от чего не отказываются, уже приезжали, продували. Но вот чего-то может не конца знают.
    А 110 мм не пойдет в 133?
  13. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    То есть можно принимать это как руководство к действию?
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Ну, это нужно смотреть вашим бурильщикам... Ещё на форуме есть консультанты, может они что присоветуют...
  15. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    У кого еще какие мысли есть?
