1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 33
Домик-баня 6х6 с мансардой и террасой (ОЦБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шперхельброд, 27.01.12.
  1. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    @@Шперхельброд, а так же посетители форума
    моя будущая банька!
    Да, уж не обессудьте, впервые строю, поэтому столь много вопросов, если конечно Вас не затруднит, такой еще вопрос, фундамент под печь нужно вместе с фундаментом делать (цельный) или же можно после залить, так как для себя еще не решил какую печь делать буду (железо или кирпичь) и боюсь ошибиться с размерами (чтобы не сделать одну комнату больше другой - это про мойку с парной. Планировка мойки и парной такая же как у Вас, полы будут по грунту.
  2. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Вот моя баня! Кто подскажет, пока делаю фундамент как его хранить. Предложили сделать небольшой навес, чтобы избежать неравномерного высыхания,. Бревна обработаны ниамидом (купанием в ванной), по крайней мере так говорят. CAM00169.jpg
  3. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Последний вопрос по фундаменту, чем лучше вязать стеклопластиковую арматуру, проволока или хомуты?
  4. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Гуус, для стеклопластика однозначно хомуты, раз уж отказались от металлической арматуры, то и возиться с проволокой не стоит.
    Бревна лучше накрыть, чтоб не мочило дождем, я пиломатериал баннерами б/у накрыл.
    Геотекстиль не в опалубку закладывают, а в траншею перед засыпкой песчано-гравийной подушки, потом подушку уплотняют, я брал виброплиту в аренду, можно и просто водой поливать и трамбовать подручными средствами.
  5. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    @Maksimuskk На счет хомутов, тоже больше склоняюсь к хомутам (пластик к пластику), а на счет леса не советовали накрывать т. к. он мокрый почернеет мигом. Тяжеленный очень, еле разгрузил.
  6. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    @Maksimuskk По геотекстилю: с каким напуском по сторонам делать, и как с ним быть после снятия опалубки - срезать под основание?
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Тогда лучше сделать небольшой навес или положить на бревна доски поперек и накрыть. Только до земли не накрывайте-должен воздух гулять свободно!
  8. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Спасибо! Так и поступлю. :hello:
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Гуус, если не накроете, то будет мокнуть-сохнуть, тоже ничего хорошего, доски у меня не почернели, только просохли и остались ровными. Геотекстиль я клал у себя с напуском на стенки траншеи, обрезать совершенно незачем, он же у вас останется снаружи опалубки, потом ее снимете и засыпите пазухи, а вместе с ними и геотекстиль. Кирпич имеет смысл класть для выравнивания фундамента, если по высоте большие перепады или же залит он на небольшую высоту, а кирпич кладут для поднятия уровня от земли. В случае со срубом, как мне видится, можно положить 2 ряда под самые нижние, цельные бревна, а 3-4 ряда под половинчатые, чтобы закрыть щель между бревном и фундаментом, которая будет.
  10. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Спасибо, за совет. Но все таки хочу сделать как@Шперхельброд, т. е фундамент в ноль, если получится. Если нет, то с кирпичем. На сколько я понял, основная причина по которой делают кладку, это отсоединить бетон от сруба и вторая поднять от земли. У меня закладная доска и первый венец из лиственницы
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Гуус, попробуйте в ноль сделать, но щель между полубревном и фундаментом придется чем-то заделывать в любом случае. Для сруба перепад даже в пару-тройку сантиметров по фундаменту будет совсем некритичным, поэтому да, кирпич смысла большого класть нет.
  12. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я геотестиль клал прямо с запасом...после отсыпки и трамбовки подушки запасом геотекстиля закрывал (как бы заворачивал) сверху подушку. Так подушка фундамента гарантированно не будет подмываться или уходить в грунт. Надеюсь доходчиво объяснил:)
    Кирпич добавляют на ленту обычно для того, чтобы увеличить высоту фундамента или поверхность фундамента не в уровень сильно вышла и кладкой ровняют. Еще бывает, что забывают сделать продухи:)
    Я бы не стал такой фигней заниматься. Ибо смысла никакого в этом не вижу. Просто делайте сразу ленту повыше и ровненько (для этого верхний край опалубки делайте по уровню). Не забудьте продухи, если полы в КО, коридоре по лагам будут. Там где по грунту продухи конечно не нужны.
    Еще..вы не рассматривали вопрос подкладки под первый венец слоя ЭППС? На форуме есть примеры. Во-первых, дополнительно отсекает влагу, во-вторых нивелирует неровности (соприкосновение бревна с фундаментом), в-третьих устраняет мостик холода между фундаментом и бревном, что актуально при устройстве полов по грунту.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Гарнитур небольшой появился в КО. Без него никуда. Еще варочную поверхность врезать осталось.
    Вот думаю фартук сделать стеклянный. Может с бронзовой тонировкой, но чтобы бревно было видно.
  15. Гуус
    Гуус
    Гуус
    Тюмень
    Как мне видится с тонировкой будет интереснее
