О-о-очень бюджетное строительство дачного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alli58ru, 27.01.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...Немного о продолжении стройки. Деньги не прибавлялись а планы росли. Благо недалеко от дачи находится лес, через который проходит высоковольтная магистраль,...пришло время ее "подчистить"(как я понял), толи деревья рядом с ней разрослись, то ли еще что...короче вдоль этой линии вырубали деревья. Вечером мы съездили туда и привезли несколько сосновых бревен диаметром 120-150, более менее ровных из того что не успели увезти на лесопилку...ах да...для чего это все было надо...решили сделать небольшой навесик перед входом в дом для машины.
    И так привезли мы эти бревнышки, и выкопали лопатой несколько ямок диаметром где-то 30-40см, и глубиной порядка 65-70 см. Далее столбы были зачищены от обзола и их концы обмазаны битумом. Далее вставили их в проделанные отверстия, выровняли по вертикали и залили раствором. Столбов получилось два ряда по 5 столбов в каждом. Первый ряд отступал от дома на полтора метра, второй-на 5 метров от стены. На первый ряд было положено еще одно бревно (верхняя обвязка). На второй ряд верхнюю обвязку класть не стал, посчитал лишним. К стене тоже была пришита доска 200*50, на которую ложился край страпил.
    Дальше пошла страпиловка. Делалась она из доски 150*30 (остались от полов) в количестве 5 штук, поверх была прибита обрешетка, и положен профлист. Опять же, все комплектующие были нагнуты на уголке при помощи киянки.
    ...ну и зимний пейзж...или первая зимовка крыши и навеса
    ...наш дачный массив и кусочек нашей дачи у меня за спиной:|:...приходится самому протаптывать дорогу...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А зачем у Вас целофановая пленка под крышей?
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А вы только картинки смотрите. :hello: Вроде бы уже где-то писал ...это не просто пленка, а гидроизоляция ЮТАФОЛ, собственно это конечно пленка, но армированная, пропускающая воздух в одну сторону. Натянута она была по двум причинам. Первая это то, что от постройки страпильной системы и обрешетки до покрытия крыши металлом прошло около месяца, а продолжать строительство внутри надо было. Во вторых я не знал, чем буду в дальнейшем утеплять кровлю мин. ватой или пенопластом. А для мин. ваты положено класть пленку (гидроизоляцию). Да и рулон бесплатный имелся в наличии. :)
    ...если же вы спрашивали про пленку на навесе, то там действительно простой целлофан (обертка от пачек пенопласта), но он там временно...так сказать от большой воды:)
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Молодец, Alli58ru!:super: Когда хочешь, всего добьешся, даже без денег. А снега у вас много! Как выдерживает крыша навеса?
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо! :hello:...когда денег не густо приходится как-то выкручиваться, ведь хочется, чтобы было не хуже чем у других. Что касаемо снега, то той зимой действительно было много до дачи еле дошел (пошел без лыж...но с женой:), проваливался по самые "помидорки" :aga:)...и на навесе лежало немало, но несмотря на то, что страпила сделаны из доски 150*30...визуально даже не прогнулась. Но той зимой, все же (на всякий пожарный...) один раз чистил навес...В этом году снега практически не лежало на навесе...хотя и зима еще не закончилась.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И снова в бой!...
    Решили немного утеплить наш второй этаж. Для этого закупили пенопласт 100мм. Почему не мин. вату?!...все из-за тех же соображений об экономии! Утеплял по страпилам, а верх по ригилю, получился, что пенопласт и есть потолок. В дальнейшем я его просто зашпаклевал, но пока еще не покрасил, вот теперь в планах обшить потолок панелями...или же деревянной вагонкой (если финансы позволят!) Стены зашил по стойкам-подпоркам П-образника фанерой 4мм. Местами для усиления конструкции были вставлены дополнительные бруски. Получилось достаточно жестко, но теперь незнаю чем их зашить, чтобы еще и выглядело поаккуратнее. Еще хотелось бы дополнительно утеплить потолок и стены утеплителем типа изофлекс и ему подобным. Теперь встал вопрос как и чем закрыть поверх утеплителя стены, что бы было и не дорого и симпатично?
    Стены со стороны фронтонов также были утеплены пенопластом и зашиты щитами ДСП от старой (всевозможной) корпусной мебели.
    Также, был сделан своего рода шкаф. Шкаф был сделан из бруса 50*50, и зашит снаружи фанерой 4мм, внутри из остатков мебельных щитов (ДСП) были сделаны полочки. На против спуска с лестницы была сделана ниша, на которую в дальнейшем планирую повесить дверки, когда решу какие...а может и шторки). Эта ниша изнутри обшита дюймовой доской и покрашена желтой краской.
    Потом решил отдохнуть от ремонта и занялся производством лавки из обрезков бревен. Ходил в магазине мимо такой лавки, ходил и...решил сделать сам. Бревна были напилены (с припуском) и скруглены (как смог) электрорубанком. два бревна, при помощи бензопилы, были распилены пополам (вдоль) два полу бревна пошли на сиденья, а два на спинку. Все соединялось при помощи клея (тйтбонд), шканта из черенка от лопаты и саморезов, там где их не видно. Зашкурил на сколько хватило сил и нервов, покрасил морилкой цвета "махагон", и в два слоя покрыл яхтным лаком. Так же той же морилкой была покрашена лестница, и покрыта двумя слоями яхтного лака.
    Это все были мелочи по сравнению с предстоящей работой! А предстоял процесс оштукатуривания первого этажа, признаюсь честно, хоть я и занимаюсь отделкой, но штукатурил очень мало, а штукатурить раствором вообще не приходилось. Ох я и намучился. Покупал только цемент, песок возил из карьера, который благо недалеко. Я и не представлял, что его (песка) так много надо. Хоть объем у меня и не большой, но провозился я с четырьмя стенами 4 дня...по дню на стену. Делал все один, месил раствор в корыте...но в итоге остался доволен результатом. Стены получились ровнее чем у меня в квартире:)
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И еще несколько фото...
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Фото скамеечки, когда закончите, плиз;)
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это обязательно, она собственно уже готовая стоит на даче, просто пока до нее руки не допечатали:). Куда то уже сбрасывал на этом форуме, но не помню куда...наверное где-то в мебели...чуть позже и сюда вставлю.
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Увы, не нашел. А скамеечка самобытная, очень интересная конструкция. Попробую сваять:|:
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну чтож, стройка на этом еще не закончилась!
    После того как стены были оштукатурины и окончательно высохли, они были згарунтованы и зашпаклеваны. Затем на них были наклеены бумажные обои встык. Первый раз клеил бумажные обои (всякого рода приходилось клеить обои, а вот дешевые, бумажные, никогда). Но к моему удивлению получилось весьма неплохо (конечно стыки заметны, но я думал будет гаааараздо хуже)!
    После поклейки обоев, на пол были уложены листы ДВП (4мм-5мм) и рокрашены двумя слоями половой краски. Затем были прибиты деревянные плинтуса, которые валялись в гараже лет пять точно (ждали наверное пока я начну строить дачу). На втором этаже ДВП стелить не стал, а положил на пол линолеум, снятый у нас дома перед ремонтом. На потолок первого этажа купили потолочную плитку. От люстры пришлось отказаться, из-за маленькой высоты потолка. Но точечные светильники тоже нормально смотрятся, хотя уже и порядком надоели!
    Окна были покрашены марилкой цвета "сосна" и покрыты в два слоя яхтным лаком. Окна с двойным остеклением в одной раме. Входная дверь была покрашена белой краской, и чтобы было повеселее я нарисовал на ней котика (картинку подглядел в интернете). Также кошку я нарисовал на старом холодильнике, предварительно покрасив его из баллончика бежевой краской.
    Долго думал, как отгородится от мух...вешать марлю или что-то еще выдумать. В итоге была сделана дверка на петлях, из деревянной рейки и москитной сетки синего цвета. Также москитная сетка была сделана и на окно второго этажа (съемной, с креплениями как у пластиковых окошек, только самоделными).
    Ну и как обычно немного фото сделанного...
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Еще немного фото...
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Показалось нам, что одной комнаты на первом этаже это слишком мало, да и грязь с улицы приходится нести сразу в комнату. И решили сделать небольшой пристройчик со стороны входной двери, как это назвать не знаю,...прихожая...супруга ее называет летней кухней.
    Было закуплено 1000 кирпичей (оказалось впритык) и несколько мешков цемента. Промеж первого ряда столбов были вырыты углубления сантиметров 20 и залиты раствором. После высыхания этого (так сказать) фундамента, была выложена кирпичная кладка. Также были сделаны два окошка (побольше-глухое, и поменьше со створкой) Пристрой получился совсем не большим. В глубину 1,5 и на ширину всего дома. Так же был настелен пол из доски150*25, проведена проводка и оштукатурены стены. К пристрою сделал полукруглые ступеньки (состоящие из двух ступенек). Ступеньки были обложены плиткой (правда так и не доделал одну ступеньку, планирую в этом году доделать). Снаружи пристрой тоже был оштукатурен. В местах стены где стояли столбы, к последним была прибита сетка рабица, чтобы штукатурка крепче держалась.
    Дальше были привезены из леса небольшого диаметра бревнышки на забор (старый был на столько ветхий, что держался на честном слове). Старые металлические столбы были вынуты из земли и закопаны заново по шнурке. К столбам приварил по две пластины, к которым и крепил привезенные из леса тонкие стволы. Столбы со стороны дороги закрыты деревянными полубревнами, чтобы забор казался более массивным. Покрашен ПИНОТЕКСОМ цвета орех. Также сделана калитка и ворота (честно признаться надо бы было ворота сделать сантимов на 20 побольше, с прицепом очень не удобно заезжать.)
    на последнем снимке наши огурки из новой теплички! :)
