Вопрос по SIME SOLIDA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MihailCH, 27.01.12.
  1. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Интересно мнение специалистов и пользователей. Имеется дом 170 кв. 2 отапливаемых этажа, котёл SIME SOLIDA 5, топлю дровами. Знаю, что теоретически возможно перевести котёл на солярку путём установки горелки и автоматики, есть ли у кого такой опыт. Заранее благодарен, если пропустил подобную тему, прошу извинения.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можете пояснить простым обывателям форума чем Вам не нравится процесс топки этого котла дровами?
    Сразу хочу отметить, что котёл расчитан на топку углём - очень маленькая топливная камера. На сайте по продаже этих котлов написано: "Работает на твёрдом топливе (каменный уголь, антрацит, кокс а также дрова).
  3. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Почитав форум, пришёл к мысли что котёл по мощности подходит под мой дом, не знаю правда на сколько это верно. Одной закладки дров хватает на 2,5-3 часа поддерживая темпиратуру теплоносителя на выходе около 85 градусов. Всё упирается в отапливании дома ночью, приходится несколько раз вставать за ночь, что не совсем удобно. Исходя из этого хотелось бы доукомлектовать котёл дополнительным оборудованием для бесперебойного автоматического отапливания.
  4. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Сосед топит таким, также дровами. Не доволен. Дрова нада рубить мелко, топка маленькая.
    Как по мне тот же кчм, только з большой дверкой загрузки.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не идеальный вариант - неудобно и дорого. В Вашем случае проще будет топить углём - дешевле чем солярой и удобнее, чем каждый вечер засовывать в котёл горелку.
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это ж котёл под уголь, там под уголь всё и расщитано. А большая дверца чтоб уголь лопатой забрасывать :), как в парвозную топку.
  8. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Согласен полностью. Углём может и дешевле чем соляркой, но дело в автономности. На сколько я слышал меняется нижняя дверца на анологичную с отверстием под горелку. Горелка ставится стационарно.
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Полностю с Вами согласен.
    Горелка ставится в зольник и большой резервуар на соляру. Дело в шляпе.
  10. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Может кто делал такую переделку? Хотелось бы услышать мнение.
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Выглядит так: труба ф 25 изогнутая буквой п, в ней дырки насверлены. Трубкой подведена соляра (бак выше котла). Топливо подается в горелку, испаряется, перемешивается с воздухом и горит.
    Но самому делать не рекомендовал бы. Нужен специалист.
  12. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Я имел в виду переделку SIME SOLIDA не кустарным способом а именно стандартным оборудованием и именно специалистом.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В принципе за те деньги которые стоит отдельно дизельная горелка можно купить корейский китурами дизельный, или место не позволяет?
  14. MihailCH
    MihailCH
    MihailCH
    100лица.
    Вобщем то позволяет. Но тогда получается плюс к стоимости котла надо добавить ещё стоимость материалов по врезке второго котла в систему отопления и систему дымохода.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Эти котлы наддувные, можно коаксиальный дымоход через стену, говорить что можно турбокотел подключить к томуже дымоходу на 1-1,5м выше тт не буду, по идее котлы одновременно не работают, прогорел тт- автоматически подключился дизель, и т. д., гр. Безопасности, шаровые, тройники, отводы 5-6тр плюс руки, при этом значительно повысится надежность отопления, своеобразное резервирование, если 1 котел умрет, второй всегда в работе будет.
