Не работает ЕЦ. Подскажите, в чем может быть проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dimass82, 27.01.12.
  1. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    Доброго времени суток. Суть вот в чем: Имеется одноэтажный кирпичный дом с ПЦ, но батареи еле живые. Пробовал без насоса, нагреваются отлично, но доходит только до середины контура и дальше ни как. Может просто котел стоит не правильно?(Электрический 6 квт) Есть предположение, что его надо поставить ниже.(на данный момент стоит выше уровня батарей)
    Чуть уточнил расположение компонентов системы
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Конечно! Холодной воде приходится подниматься на такую высоту, против гравитационной силы. Надо котёл спустить в самый низ. А сами батареи-то под уклоном?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не затруднит, более развернуто:
    - отапливаемая площадь (6 кВт прибл. на 50...55 м. кв.)
    - диаметр труб на регистрах по периметру дома;
    - диаметр и материал труб на разводке;
    - чем вызвана установка ЦН на уровне РБ?, как вариант на схеме установка ЦН под ПЦ.
    Без насоса у Вас нет циркуляции в системе, при включенном насосе появляется циркуляция, но имхо мощность ЭК недостаточна для прогрева системы и помещения, где она находится.
  4. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    Площадь 58-60 м2 Трубы железные 40-ка на разводке в регистрах 30-32, точно сказать не могу, но визуально чуть тоньше. ЭК ставил один "Умелец",сказал что все будет норм работать. В результате холод во всем доме. В общем решил котел опустить ниже регистра,(как вариант в подпол опущу) Разница по высоте получится примерно 2 метра.(относительно верхней точки подачи) Еще наблюдается при ЕЦ выход горячей воды в расширительный бачок (На выбросы гейзера визуально похожи:))
    Да, батареи под уклоном, имхо видно не вооруженным глазом.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Гейзеры - это у вас где то воздушная пробка, вода вообще не движется и начинает закипать. У вас же рб сразу после котла. Воздух спустите и должна ПЦ заработать (хотя бы воду погонять). Но так то не понятно сколько теплопотерь. а то может и правда не хватает мощи котла.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Котёл у Вас на три фазы (380) подключен, или на одну (220)?
    Смысла не вижу опускать котёл, при п\ц (если хватает мощности котла) должно всё нормально работать. Согласен вот с этим опусом:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Dimass82, гложут смутные сомнения:
    - по всей ли длине регистров выдержан уклон, нет ли где контр уклона, потому как гейзеры, согласен с ув. Федот1 могут образовываться в результате "воздушных пробок" препятствующих нормальной циркуляции;
    - в режиме ПЦ трубы слегка теплые то есть циркуляция присутствует, но мощность котла недостаточна, или присутствует просадка напряжения, о чем и был задан вопрос.
    - в идеале фото системы, места врезки РБ.
  8. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    На одну 220, там по другому не подключишь, (фаза, ноль и заземление)
    По поводу мощности котла... При ЕЦ батареи огненные, но не продавливает по всему регистру. Встает на четверть пути. Я думаю из за высокого расположения котла (высота относительно регистра приблизительно 1.5 метра.) еще добавлю то, что стоит он после печного котла. Все это стоит в холодном помещении. Я вот думаю при ПЦ тепло улетучивается через холодную часть системы, то есть через печной котел.(примерно литров на 80 он)
    РБ сразу после ЭК стоит вот в него и вышибает пар и воду. Но тогда почему при ПЦ все нормально циркулирует и мест холодных в системе не обнаруживается?(воздушных пробок)
    Вот так вот более понятен узел отопления будет.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну прям "Семнадцать мгновений весны". :flag::close: О работе системы в режиме ЕЦ под печным котлом можно хотя бы намекнуть. 6 кВт на одну фазу многовато будет!, замерьте напряжение при включенном ТЭНе при изрядной "просадке" Вы не только заявленной мощности не получите, но и ТЭН не выдаст нужную Т*. В этом может быть причина чуть теплых труб в режиме ПЦ.
  10. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    Вообще хочу исключить печной котел из схемы и сделать чуть по другому, Примерно так вот (что бы котел стоял ниже уровня регистра)
  11. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    Ну других вариантов подключения нет! Ибо фаза подведена к дому всего одна.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система у вас "низкая" относительно котла (-ов) поэтому расчет только на насос. ЕЦ "вязнет" не сумев справиться своим т. н. "циркуляционным давлением" с такой тепловой нагрузкой...
    А теперь - "лирика - эссе".. Намолоченный насосом воздух в виде мельчайших пузырьков проскакивает патрубок открытого РБ, ранее прекрасно справлявшийся с их "перехватом". (с ЕЦ). Далее пузырьки направляются в вашу "широкую" систему- "регистр", где и отстаивается в верхней части труб, создавая в них "длинные" пузыри длиной (в зависимости от продолжительности работы насоса) в несколько метров.
    Протоку пузырь не мешает. Ниже его в трубе еще достаточно места ..
    "Течение" жидкости, гонимой насосом, не дает пузырю вернуться по уклону назад, в верхнюю часть с установленным бачком. Поэтому пузырь терпеливо ждет своего часа. :um:
    ..Часа выключения насоса,
    чтобы "вернувшись" в РБ, плеснуть "гейзером" ..гонимую впереди себя воду...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На местных котлах есть перекидка с трёх на одну фазу, может и на Вашем есть. Пробовали 6ти кв. котёл на одной фазе, вообще не тянет даже и на половину мощности. Максимум что можно с Вашей системой, сделать, разгонять систему дровяным котлом, и подключать на ночь э\котёл (будет поддерживать температуру какое то время). На случай отключения электричества (для е\ц), сделать как на рисунке, поставить вместо насоса шаровый кран (не заужающий сечения трубы) или для автоматического переключения на е\ц о\к (не пружинный, а поворотный, тоже не заужающий сечения), насос нужно перенести на байпас (в обход о\к или ш\к). И лучше насос с клапаном перенести на обратку поближе к д\котлу, т. к. на верху при е\ц температура будет не комфортная для них.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения, вопрос стоял о реальном напряжении на клемах включенного эл. котла, то есть о "просадке", как следствие в состоянии Ваша однофазная сеть "потянуть" такую нагрузку (о возможном "перекосе фаз" скромно умалчиваю).
  15. Dimass82
    Dimass82
    Dimass82
    В смысле перекидка трех фаз на одну? Каким образом это сделать, что бы мощность была заявленная производетелем?
