Nordpeis: AKROPOLIS+топка NI 25
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Urri 78, 27.01.12.
  1. avd79
    avd79
    avd79
    А что же специальную речную не взяли?
    Волфсхоер, астрофлам или ещё какой-нибудь немец?
  2. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Помогите советом. У меня уже несколько лет камин мраморный, внутри отделан огнеупорным кирпичем. Камин не греет, так посидеть только. В Польше заказал топку Нордпейс Ни25. Суну ее в камин. Касеты не предлагайте, они в 2 раза дороже чем Нордпейс. Вопрос, что делать с шамотом, оставить?
  3. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    При строительстве каминов не сделали пеплосборники, теперь придется чистить изнутри, снимая термол. Как у вас конденсат собирается ?
  4. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Артем Сергеевич, на ссылке #12 нет пеплосборника и капельницы для конденсата, похоже нет колпака над дымоходом или колпак плохой, в углу лужа с дымохода. Дымоход мастера соединили, сфоткали теперь все это, но уже как кондесат потечет в топку.
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Не всегда бывает возможность сделать прочистку, дымоход хорошо утеплен, топка будет работать в номинале, конденсата не будет. Клиента хорошо знаю, раз в месяц заезжаю точно, даже намека на конденсат нет.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Я вообще честно говоря, не совсем понимаю, почему многие покупают дешевые комплекты типа Инвикта+ мраморная облицовка аля рустик, и думаю что это очень выгодно и дешево? Так ли это на самом деле? Давайте посчитаем.
    Объект банный комплекс около 80 м2, один этаж, стены из проф бруса 180 мм. Заказчик начал с инвикты, мол позвонил куда-то говорят вот инвикта опшн 700, хорошая дешевая топка, или панораму 700 тут уж топка подороже, значит и еще лучше:) И облицовку от поляков в мраморе, итого если прикинуть комплект что-то около 2800$ т. е. что-то около 2240 евро если топка будет 700 панорамой, именно на ней остановил свой первоначальный выбор клиент.
    Дымоход в этом варианте был только одним керамическим от Шиделя, что не могло не радовать, значит не все пропало.
    Было просчитано еще несколько вариантов, одним из них был каминокомплект от Nordpeis 25 Harmonia и Ellen Low (низкая). Общая стоимость комплекта составила 2521 евро, дорого скажете вы.
    И ошибетесь, конечный расчет чуть позже.
    Сейчас немного про сам проект, облицовка угловая, дымоход керамический, его нужно было аккуратно спрятать, и продумать достаточно емкий дровник, ведь топкой будут пользоваться часто. Так как дом деревянный, обязательно 10 см газосиликата и слой супер изола.
    Был заготовлен достаточно мощный фундамент, для печи из кирпича, фундамент под дымоход усилили.
    Протапливали уже на следующий день около 4х часов, дрова березовые 1.5 года сушки
    Топка вела себя хорошо, просушив термотт, отчего он стал черным, начали топить в номинале, через 30-40 минут топка полностью очистилась, причем прямо на глазах буквально за пару минут, клиент очень удивился, ведь плохо верится что термотт будет таким белым после протопки. И вот полный впечатлений заказчик сидит и смотрит не отрываясь на огонь, очень довольный своим выбором.
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А как она горит, какие эффекты выдает покажу чуть позже, скоро съезжу туда опять, к этому времени будет произведена отделка.
    И так вернемся к расчетам, комплект с керамическим дымоходом обошелся в 3800евро, со всеми трубами супер-изолом, вообщем все все все. Прибавляем к нашей инвикте дымоход и прочие мелочи в том же количестве что и для Эллен! Именно в том же количестве, потом поймете почему это важно. и получаем 3519 евро. НО! Это ведь еще не все, для типичного камина типа рустик нужно собрать короб в котором будет накапливаться теплый воздух и врезать туда решетки. Для Эллен понадобилось 4 листа 1220*1000*30+ 1 лист для перекрытия и кровли.
    Для рустикальной облицовки нужно как минимум еще 5 таких листов а это еще + 280 евро, + лишний клей и грунт для супер-изола+ 30 евро примерно. Обязательно 4 решетки самые простые 8 евро 17на17 и 14 евро 17*40 белые. +44 евро
    Итого получаем 3800 евро Эллен лоу и 25 Гармония
    и 3873 евро для рустикальной мраморной облицовки и пустой как бубен топки.
    И это еще не все, учитывая что топка НП (НордПэйс) на ножках и элементарно выставляется за 10 минут, а для инвикты нужно городить подиум, или купить подставку +80 евро, а это или +1-1,5 работы или +80 евро. Стоимость без учета работ, но учитывая что для рустикальной облицовки нужно делать короб, по работам набегает еще что-то около 150 евро. Думаю подбивать Итого смысла нет и так все понятно.
    Облицовка у НП теплоемкая, и отлично прогревается, масса с топкой что-то около полутонны, пол тонны теплоемкого материалы, который будет еще достаточно долго остывать.
    А если сравнить топки, так тут совсем небо и земля, топка со вторичным дожигом, со всеми наворотами кроме подвода воздуха, к сожалению (но и его можно сделать) с термоттом внутри, с ножками для регулировки, чугунная топка с 10 летней гарантией.
    А если учесть что в комлекте идет все что нужно для монтажа, и облицовка собирается за несколько часов, и не нужно ломать голову где резать решетки, как правильно сделать отсечку и прочее. Инструкция по установке наиподробнейшая.
    На все работы ушло 2 дня, с дымоходом и дровником. Полки в дровнике размечал сам заказчик, плитку перед топкой еще будут ложить, немного нехватило.
    Итог, иногда то что кажется дешевым в конце концов таковым не является, на этом простом примере видно, что если углубиться и просчитать все наперед, то что недавно казалось дорогим, становится очень даже по карману.
  8. вввика
    вввика
    вввика
    @Артем Сергеевич, спасибо за содержательный рассказ!
    В топках НП и правда огонь горит красиво, им можно упрвлять. белые внутренние стены реально украшают интерьер при негорящем камине:)
    скажите, плиз, в продаже есть какие-то порошки на основе меди для чистки дымохода. имеет ли смысл пользоваться ими для профилактики загрязнения? Если да, то как часто?
    спасибо
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Да сейчас химии хватает, есть для прочистки, есть для профилактики, использовать согласно инструкции, спасибо за отзыв:hello: Очень важно именно женское мнение в этом вопросе) Скоро выложу видео горения в хорошем качестве, и вы тоже выкладывайте)
  10. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Есть ещё и спец полена (с добавкой химии) для очистки дымохода!
    банный дымоход (сендвич) так постоянно чищу, уже 10 лет - полет нормальный.
    а в доме - керамику (шидель) за 2 сезона пока не чистил, надо будет посмотреть ч\з люк, что там уже наросло?
    Артему Сергеевичу, привет, всем Вас рекомендую!
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Спасибо, завтра будем мимо вас ехать) Вы уже как бывалый пользователь расскажите про топку, как часто пользуетесь, как ощущения от протопки, недостатки может какие-то усмотрели? Думаю многим будет интересно, вообщем побольше всякого разного как обыватель. Заранее спасибо:hello:
  12. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Основное я уже выше написал!
    трудности только одни - растопить холодную топку, нужны блин очень сухие дрова! подсушенные и чуть влажные топка не хочет быстро палить.
    за летний период (не топили и дверцы не открывали\закрывали) засорились замки дверок, еле их расшевелил и очистил от нагара, один только с помощью разборки! может их чем то надоть смазывать или просто изредка крутить?
    при хорошем горении и полностью открытой верхней подачи, стенки как выше на фото чистые и белые, огонь регулируется супер! дожиг отличный!
    особо радует что кинул на ночь 5-6 полен, поставил на мин режим, и спишь до утра спокойно, топка и облицовка тепло держит отменно, утром есть ещё красные угли.
    Артем, если в Сб, Вск (6 -7.12) будете мимо проезжать - заезжайте в гости, чай, кофе... есть.
    (п. Рождествено, поворот на Батово..мой.тел. сохранился?)
  13. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Помогите разобраться с вопросами. Купил Нопдрейс НИ-25. Устанавливать готовую облицовку не было возможности т. к. имелся уже в доме открытый камин, короб которого я сейчас демонтирую. На фото виден с права дымоход. Он идет с другово камина нижнего этажа. Изолировать его (обложить кирпичом)? Не нравится, что дымоход из ленточной стали. Вдруг не выдержит, дым повалит внутрь. Короб буду делать из стекломагнезитовых плит, обклею короб изнутри плотными плитами из каменной ваты с фольгой. Остались у меня. Пойдет такой вариант? В камине есть подвод наружного воздуха. Нужно внизу открывать дополнительное окно для входа воздуха их помещения? За стенкой спальня. Собираюсь пробить туда окно 25Х40. Возможен такой вариант или нужен теплосборный короб? Дымоход в плите. Сейчас я его закрыл целофаном чтобы не уходило тепло и от капель дождя. Дымоход д25см. Что лучше поставить переходник 25 на 18 или лучше 18 трубу сунуть на метр внутрь и забить щель стекловатой с обмазкой (не знаю чем, может огнеупорным цементом)? Слева под коробом буду выдалбливать камеру для ревизии. Дымоход придется немного изогнуть (вставить углы). Какие у кого мнения.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тут не сомнения - тут ярчайший пример того, что все нужно считать в итого "под ключ" учитывая все. Вы подходили при выборе топки из ее цены в первую очередь, а сюда идеально вписалось бы каминная кассета. И не нужно было бы городить всего этого колхоза, который в сумме, если посчитать весь этот геморой с переделками под классическую каминную топку, выльется еще дороже, чем сразу было купить каминную кассету, предназначенную именно для таких вот случаев и обойтись как говорится "малыми жертвами".
    Называется "сэкономили"..
  15. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Да, я сам понял, теперь назад ходу нет. Единственно положительное в этой авантюре, освободил плиту от тяжести - вынес наверное с тонны кирпича. Высота короба 2.5м. У нас каждый год трясет по разному (сейсмозона). Была возможность в Болгарии взять кассету Йотул С по сходной цене. Не был уверен, что касета потянет такой объем площади. Кроме салона еще лестница внутренняя 7м высоты. Мне вообще советовали Йотул 18 взять. Камин не основной источник, есть батареи от котла. Температура при холодах 10 - 12 градусов. Самая тяжелая работа сделана. Не хочу чтобы мастера сделали лажу как в прошлый раз. Вы Миша установили не одну сотню таких топок. Делать снизу окно для подвода воздуха? Есть у меня и шамотный кирпич, но боюсь городить, как бы ломать снова не пришлось.
