"Фундамент" для 20 футового контейнера
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ponya, 27.01.12.
  1. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Поиск выдал несколько тем о фундаменте для контейнера, но в основном люди планируют установить его на постоянной основе. У меня есть необходимость установить его на 2-3 сезона на период стройки, немного в стороне от участка. В дальнейшем планируется его продажа. Возник вопрос, на что можно установить контейнер зимой в -15, чтобы летом была возможность все же открыть двери :)
    Проскакивали темы об установке контейнера на бордюрный камень. Насколько это будет надежно и какие подводные камни? И какое их количество требуется. Геология участка есть :), но не думаю что в данном случае применим УГВ или расположение слоев.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    На покрышки от грузовиков/автобусов/троллейбусов с наполнением из гравия/щебенки. и не утонет, и убирать потом просто.
  3. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Спасибо. Да, читал, как человек себе для бани сделал аналогичный фундамент. Рассматривал его тоже.
    Достаточно будет 4-х покрышек по углам?
    Заполняется полностью или же только в отделения "для камер"?
    Какую сейчас подготовку можно сделать? Убрать снег и расчистить площадку? Или же и в этом нет необходимости?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    2-3 шпалы будет в самый раз.
  5. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Располагать их вдоль или поперек? И какие должны быть шпалы? Железнодорожные что ли?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поперек: ширина контейнера 2400мм, длина шпалы-2800.
  7. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Шпалы должны быть железобетонные или деревянные за 3-и года тоже выдержат? По идее лежат же они пропитанные годами. Можно, наверное, вообще б/у деревянные шпалы.
  8. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Предложили положить 4-е бруска по 3-и метра 150x150. По идее за 3-и года с ними тоже ничего не должно случиться.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы на поддоны ставили- а поправить весной можно 2 тонным подкатным автодомкратом.
    Кстати вскрыть контейнер с перекошенными дверями можно только автогеном...бесплатный замок.
  10. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Кстати, тоже вариант. Сколько поддонов ушло?
    Прикольно :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    4 поддона- 2 посредине, а 2 порезали пополам и по углам поставили.
  12. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Всем спасибо! Контейнер установлен на 4-е бруса 150x150 3-х метровых расположенных поперек контейнера. Сегодня поздно выгружали (и холодно - телефон за первые 10-ть минут ласты склеил), поэтому фотографий нет. Если будет интересно кому-то смогу выложить.
  13. Aleksey_AZ
    Aleksey_AZ
    Aleksey_AZ
    Очень даже интересно посмотреть как получилось! Сам привез контейнер под временное жилье, вот думаю на что поставить?
  14. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Люди добрые,
    Не буду новую тему делать.
    Перед строительством, купил контейнер в котрой сложили барахло из сносимого дома. А потом криворукие строители поставили его на ФБСы от старого фундамента. но поставили плохо. За год контейнер перекосило знатно. Частично подмыло, частично грунт оказался слабоват :) Давеча домкратил что бы в горизонталь выставить, на там сантиметров 20 по переднему краю не хватает, а на заднем ФБС просто просела и надо полметра...
    Как и какой подвести фундамент? Дайте совет? Участок с перепадом высот, воду я вроде уже отвел, подмывать больше не будет.
    почему-то фоток в нонешнем состоянии нет...
  15. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Фот сделал фото "Как сейчас"
