Каркасно-глинобитный дом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yevich, 27.01.12.
  1. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Здравствуйте, хочу построить каркасный дом 10 на 10 с толщиной стен 150мм с двух сторон оббить каркас шалевкой или osb а между стенок глина с небольшим содержанием соломы, дом для пмж. Пожалуйста подскажите ошибки
  2. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Я имею ввиду хватит ли толщины стен или надо будет утеплять, сколько надо чтоб не утеплять ничем
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Опять модератор ругаться будет..:close: ...по ссылке-как надо...Так, как Вы задумали-каркас-саман 150 мм и осб-дорого и холодно...
    2_Construction_GR.pdf
  4. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Спасибо, прочитал, как вариант интересно, но мне нужно максимальное использование глины как стенового материала, а осб-не принципиально, а лепить саман - очень трудоемко, сколько должна быть толщина глино-каркасной стены ?
  5. kovr
    kovr
    kovr
    Если засыпать глину с опилками, то все же будет холодновато и толщина должна быть сантиметров 30.
    Просчитайте все же пирог ОСБ+утеплитель 20см+ОСБ ну и облицовка.
    Был на днях в такого рода доме. Построен по уникальной технологии. Даже канал Россия приезжал снимал строительство. В доме очень тепло.
    пс"после посещения дома отказался от строительства из КББ :) "
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    А какой утеплитель лучше ? нет ли описания дома в котором вы были ? спасибо
  8. fr1zz1
    fr1zz1
    fr1zz1
    Евпатория
    Какой утеплитель лучше? теплоизоляция, звукоизоляция, цена, качество, экологичность? какие вам критерии вам нужны?
    Тот вариант который вы предлогаете в первом посте мне кажется весьма не хорош, во-первых трудоемко, во-вторых холодно (даже живя в южных регионах)!
    если расматривать глину и солому то я бы выбрал либо легкий саман- соотношение материалов- солома 85-90% глина - 10%, либо дом из соломы!
    Бывал я доме построенном из соломы, температура за бортом была тогда примерно день минус 5 ночь 13-15, в доме без отопления было около 13 градусов! Пирог стены был примерно такой- соломенный тюк ширина 40 см оштукатуренный с наружи и снутри глиной с соломой слоями гдето 5 см! потолок утеплен солома с глиной 20 см + черновая доска и оббит подложкой от ламината, типо паробарьер! пол по грунту+ плотная пленка лаги черновой пол ДВП! в доме не жил примерно месяц не кто! отоплене буржуйка с баком теплообменником! площадь около 30 кв. м одно окно квадрата на 4. Приехали растопили печь в доме стало градусов 28 жарко, двери окрывали! При том что топили максимум два раза за сутки, один раз когда спать ложились, второй я уже не помню когда в обед чтоли! приезжели просто на отдых- лес, горы, шашлых, баня!
    если интересно могу и продолжить по вопросам...
  9. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    Интересно, критерии - цена, экологичность.
  10. fr1zz1
    fr1zz1
    fr1zz1
    Евпатория
    ЭКОЛОГИЧНОСТь на сегодняшний день это просто бум какойто!
    Особенно нравится вразы мол " построю дом из экологически чисты материалов и проживу 100500 лет".
    какой метод возведеня стен вас интересует? каркас+легкий саман? или соломенные блоки с наружной и внутренней штукатуркой? или может быть соломенные блоки с наружной и внутренней облицовкой?
    Задавайте более конкретные вопросы! если описывать все технологии времени не хватит!
    ДЛЯ облегчения вопросов:
    1) какая у вас средне годовая температура
    2) влажность
    3) цена соломы (тюки) и глины
    4) сами будите строить или нанимать робочих
    5) чего хотите от дома?
  11. yevich
    yevich
    yevich
    Славянск
    1) изотерма января -5, июня +18, среднегодовая +10
    2) влажность 74%
    3) цена соломы - не знаю, глина практически бесплатно
    4) строить буду сам (не строитель, но есть опыт постройки маленького брусового дачного домика 4,5*4,5 в 1,5 этажа)
    5) от дома - не дорого, тепло, вентилируемый фасад (чтоб технология позволяла обшить дом фальшбрусом), дом - 10*10, в 1 этаж, заранее спасибо
    каркас + ?
  12. Ypryn
    Ypryn
    Ypryn
    Да нормальный будет дом, дерево 12-15 см на каркас, потом дранка, потом закидываешь с двух сторон глиной с соломой, снаружи-штукатурка по рябице. В итоге имеем 25-30 см стены. Так строит все сельское Оренбуржье.
    Дома получаются теплые зимой, прохладные -летом. + экономичность. Подумываю и сам такой самутить в Челябинской области
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Каркасно-камышитовый дом примерно как вы тут описываете из плит камыша толщиной 15-20 см теплым может быть только если небольшой... большой такой топить замучаешся. У брата такой дом так пока он к центральному газу не подключился волосы на пятой точке рвал зимой. Если домик 30-40 метров то буржуйка и нет проблем а вот когда в нем 4-5 комнат и площадь 100 и больше тогда понимаешь что в баню эту экологичность и что всякие ваты (мин. стекло. и т. п.) намного лучше.
  14. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
  15. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Делайте глинобитный дом, если нужна глина по-максимуму. Это тот же каркас, только толщина стен от 600 мм должна быть. Потом побелите, выступающий каркас покрасите. Будет классический фахверк. Летом прохладно, зимой тепло. :super:
  16. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Все верно Потому и рвал волосы, что 15-20 см всего. Такая толщина для пенопласта годится, пеностекла, минваты. А для камыша, соломы, костры от 30-35 см начинается.
    А для хозяина темы-15 см из глины, мало. Тяжелый саман делают см 40, плюс по 3-5 см штукатурки с каждой стороны. Тогда будет тепло. Вам правильно сказали: делайте легкий саман. Толщина стен тоже около этих размеров, зато в возведении проще. Нет нужды лепить кирпичи, ждать когда они высохнут как в случае тяжелого самана. Если все-же для Вас предпочтительнее глина как основа-Ваш вариант, глинобитный дом.
