Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Стоп, с точки зрения физики конденсат должен возникнуть как раз на постоянно холодной поверхности при прогреве воздуха, инертной, которая долго остается холодной, к примеру, кирпичной. Здесь как я понимаю этого эффекта нет, так как у нас каркасник из утеплителя, который быстро прогревается. Другое дело пар в воздухе от жизнедеятельности человека и теплового воздуха (который может содержать влаги больше холодного), но это вопрос правильной вентиляции, принудительной или естественной.
  2. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Но ведь в щели рука заходила? :)] Может он отстоялся к моменту Ваших 3-х мешков пакли?
    А так согласен, было УГ, стало супер - мистика:)]
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    почему?
  4. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Не спорю, но это реальные отзывы реальных людей в реальных домах (повторюсь несколько гаджетов в доме работают постоянно при отсутствии хозяев), за что купил...
    Может мыши разные? :)]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я тестировал. Ни хрена этот "отпукиватель" на мышей не действует. Кроты - да, ушли. А мыши - как рыли ходы и гнезда в грядках/теплицах - так и роют, несмотря на то, что источник ультразвука в нескольких десятках см от них.
  6. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    принимается, технология туфта:) ищем дальше:)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это если рассматривать ситуацию в целом;).А в реалтайм, при выводе из минуса, прогревается сначала наружняя поверхность отделки, а за ней более холодный воздушный зазор и ещё более холодная поверхность ПИ. И вот там-то и происходит самое интересное.
  8. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    паропроницаемость доски и ОСБ довольно сильно отличается, плюс доски рассохлись бы и были бы щели между ними, что было бы плюсом для удаления пара из стены, а ОСБ всё таки пароизолятор (в зависимости от толщины) что не очень хорошо снаружи. Почитайте форум, тут много раз обсуждалось это, ставят и ОСБ снаружи, что тоже соответствует технологиям, но мне было бы спокойнее с доской), хотя ОСБ и закрыта перекрёстным слоем утеплителя, и это отодвигает точку росы от ОСБ согласно калькулятору, всегда остаётся опасения, что что нибудь не те так сделал с пароизоляцией, и тогда какой нибудь" криминал" полезет)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    добавлю:
    конденсат (обычно под этим понимают видимые капли) возникает на поверхности способной охладить воду в газообразном состоянии, в результате чего сама поверхность нагревается
    конечно пленка за которой утеплитель такой особенности не должна иметь (теплоемкость то мизерная)
    замечал что если быстро и сильно начать топить конденсация очень высокая (предметы покрыты каплями),
    если топить медленно повышая температуру - конденсации почти нет - пар успевает вылететь в зону низкого давления (на улицу)
    идеально начать протоку помещения ИК излучением при легком проветриваний
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Идеально в каркасе иметь приточно вытяжную вентиляцию. Она там просто необходима, иначе как и чем дышать...
  11. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Не знаю, от пользователей каркасом такого не слышал? Если вентиляции вообще никакой нет, то такие проблемы есть, или если это баня, где влажность зашкаливает, а так не слышал. В кирпичном слышал!
  12. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Понял, согласен, спасибо!
  13. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Да, плюсую, все верно говорите, ИК рулит в этой ситуации. прогревает именно все вещи и предметы, а не воздух
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    при >150-200квм конечно...даже обязательно
    при малых размерах не выгодно - щелевое проветревание справляется
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, у меня нет шелей. Да и дом 100 квадратов.
