Подскажите с лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем v-i-p, 27.01.12.
  1. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    Доброго времени суток!
    Подскажите как лучше организовать лестницу? Хотелось бы лестницу на 180 градусов, ну и наверное с забежными ступенями!
  2. yakoff
    yakoff
    энергосбережение
    yakoff
    энергосбережение
    Я думаю если не редактировать проем, про дверь можно забыть.
    так например: http://lesenka.com/ru/projecting.aspx?stairid=5004
    (можно тут поиграть вариантами)
    Если на 180градусов, то только отредактировать проем.
    Если дверь 2100 - шаг допустим 175 мм то до двери должно быть 12 ступеней!
    А высота до потолка с 12 ступени остается всего около 80 см.
    Смотрите http://lesenka.com/ru/projecting.aspx
  3. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Лови;) на ступеньках указаны высоты от пола, шаг: Ш=23, В=20см
    Угол двери чуток пересечет (чертеж), длинный марш делать в титеву, проем по убавь
  4. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    О-о-о, спасибо огромное! То что пересечет - это я уже смерился :) У меня дверь в другую сторону все-равно будет открываться! А можно тоже самое, но на 180 градусов заворот сделать?
  5. Вада10
    Вада10
    Вада10
    леса инет.jpg можешь сделать площадку (сиреневое на фото) + ступеньки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    А как вам такой вариант. Если делать как вы хотите на 180гр. Нужно понимать столько можно двигаться вправо по стене. Нарисуйте кое какой план вашего помищения, прикину что можно придумать вам с лесенкой.
  8. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    Вариант то что надо! Только я думал без площадок, с забежными ступенями!
  9. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Определитесь: 1,65 или 1,35 до двери? При 1,65 лест. можно сделать комфортней;)
  10. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    1,65! Опечатался в первом посте :)
  11. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Тогда рекомендую: на моем черт. сделать веер из 3 ст. вместо 4х, и добавить одну ступеньку на длинном марше
  12. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    Можно сделать и с забежными ступенями, но в вашем случаи лучше сделать лестницу г-образной, вправо по стене (1500см) делаете 2 ступени + забежные 3шт далие идет поворот на стенку 3750см и делаете 12 ступеней. Фото ниже.
  13. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Ага, и дверь сделать высотой 150см под гномиков:)]
  14. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  15. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    А с разворотом на 180 градусов можно что-то придумать?
  16. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Наверное можно, сейчас попробую.
