Проблемы со станцией Aguario AJC-100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Andryxa59, 27.01.12.
  1. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    После включения один раз поднимает давление до 3-х БАР, при повторном включении даление поднимается до 1-го, выше не поднимает. И соответственно не выключается, что делать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выгнать весь воздух из всасывающей магистрали, проверить на герметичность, проверить напряжение питания (на работающей НС), проверить глубину всасывания (уровень воды). Если в воде присутствует песок - возможно подклинивает/не открывается обратный клапан.
  3. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Все в норме. Сейчас подцеплял простой насос качает без перебоев, напор приличный, а со станцией все такие же проблемы. которых 3 года не знал.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможны проблемы с эжектором или диффузором - трещины, не герметичные стыки...
  5. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Не смог крышку снять, проверить, болты нормально открутились, а сама крышка не соскакивает, что посоветуете?
    Может болтами с другой стороны выдавить? И зачем там две головы под крест из хрупкого металла? На самой крышке.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто так не снимется, так внутренние элементы все сидят на уплотнительных кольцах. Поэтому потихоньку без фанатизма старайтесь произвести демонтаж. Во время разборки такого "прикипевшего" насоса возможно повреждение эжектора или диффузора.
    Непонятно какие болты? Хорошо бы увидеть фото.
  7. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    А отдельно их реально приобрести?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего нет. Впрочем поинтересуйтесь в сервисе или у дилера. Слышал, что иногда по коду детали её можно заказать, но верится с трудом.
  9. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Благодарю! Наш город таким сервисом точно не блещет! А если поставить насос marina cam 100\25?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Чтож будем пробовать:hello:
  12. Andryxa59
    Andryxa59
    Andryxa59
    Андрей можно с вами пообщаться через скайп? Это я отправил вам запрос. Андрей владыкин. :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока нет...
    Здесь пишите, я тоже ведь не могу всегда здесь быть и своевременно ответить. Есть наш уважаемый консультант protasevich, другие ребята подходят.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Болты крест-накрест для возможного подключения РД и манометра (бывают разные варианты сборки НС).
    Пару ударов резиновой киянкой по корпусу насоса помогают его снять. Или отвертка в щель между частями корпуса и основания - красная стрелка на фото.
    П. С. На остальное не обращаем внимания - последствия заморозки.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нашел фото внутренностей акварио. Особое внимание на резинки (должны быть следы прилегания) и трещины в эжекторе.
    IMGP4791.JPG IMGP4792.JPG IMGP4793.JPG IMGP4795.JPG IMGP4798.JPG IMGP4800.JPG
