Подключение вытяжных вентиляторов и освещения в туалете/ванной комнате
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Except, 27.01.12.
  1. Except
    Except
    Except
    Добрый день! Есть чайниковский наверное вопрос... дело вот в чем.
    Вытяжка из ванной комнаты идет через стенку в туалет. А из туалета уже за стену из квартиры.
    Соответственно установлено 2 вентялятора, один между ванной и туалетом вытягивает в туалет. И второй вентилятор стоит в заней стене туалета - вытягивает прочь.
    Необходимо сделать так, чтобы при включении света в туалете работал туалетовский вентиль и туалетовский свет, а при включении света в ванной - работал вентилятор ванной, свет ванной и вентилятор в туалете.
    Незнаю как объяснить проще, накидал схему.
    Первый вариант это раздельное включение, которое сейчас, т. е. при включении света в ванной, в туалете не крутится вентилятор.
    Второй рисунок, это чего надо добиться, нарисовал для постоянки, чтобы объяснить какого эффекта надо достичь.
    Релюшки не рассматриваю. Знакомый сказал, что мол бывают хитрые переключатели с группами.
    Подскажите как реализовать такое включение. Спасибо.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сдвоенный переключатель на ванну. При условии конечно, если живет один человек. Ну не сможет одновременно посетить и туалет и ванну. :aga:
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Немного изменив схему, можно исключить любые условия, другой вопрос, а бывают ли такие переключатели.
    Кстати, вверху можно поставить обычный выключатель. Но возникает вопрос, а разве лампочка и вентилятор включаются последовательно?
    Но есть вариант с параллельным включением лампочек и вентиляторов.
  4. Except
    Except
    Except
    Блин. Перепутал, конечно параллельно включается.
    Т. е. он так и называется, "сдвоенный переключатель"?
    masterhous, а ваш переключатель... он как правильно называется, чтобы его купить?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, купить такие будет проблема. По крайней мере, я не встречал.
    Как вариант, использовать двухклавишники с клавишей от одноклавишника (не в каждой серии такой фокус пройдёт). Это для второй схемы от masterhous.
    Бонус, ваша схема не работает:victory:
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Кто производитель, не знаю, но у нас такие в продаже есть.
  7. Except
    Except
    Except
    Пошукал по магазинам
    Тут получается беда такая, что у меня будет установлен один выкл. с широкой клавишей и один узкий для туалета. Либо два широких (что страшнго). Делаю все это вместе с новым ремонтом. Хочется, чтобы было симпотично.
    Походил по магазинами, везде двойные, тройные выключатели с двумя, тремя отдельными парами контактов. Совмещенных нету.
    Если у легранда есть что-то подобное, то по интернету я не могу узнать принцип коммутации преключателей, видимо надо каталоги какие-то или у установщиков проконсультироваться. Правда и дороговато это...
    Рассматриваю теперь вариант с реле! В принципе все нормально, тока найти для него место за пределами ванной комнаты (ислючить попадание влаги). Накидал схемку.
    (S - это датчики движения)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С этого и надо было начинать;)
    200 В - это опечатка?
  9. Except
    Except
    Except
    Да. 220 там.
    Дак я сначала не хотел реле, механика всё-таки. И место занимает.
  10. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    У "легранда" есть готовые маршевые выкл. Я раньше из двух одинарных "макел"овских делал один проходной (маршевый)
  11. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Можно и без реле. Используя двухклавишные под одну большую или проходные выключатели для управления светом из разных мест...
  12. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Освежу тему
    Схема подключения вентилятора в ванной от освещения с возможностью его выключения, а также переключения его работы вне зависимости от освещения.
    Обычно вентиляторы подключаются к освещению - действительно, простая и надежная автоматика. Иногда, его хочется выключить и полежать в ванной в тишине, например. А бывает и наоборот, надо чтобы вентилятор работал, но тогда - горит свет в ванной, даже если он вам не нужен :cool:
    Моя схема поможет решить эти проблемы, она проста и надежна - никаких контроллеров и реле, основана на применении переключателя. Он как раз переключает режим работы вентилятора - от освещения или независимо от него. Но есть нюанс - до переключателя надо будет "прокинуть" фазу, например, от розетки или с вводного контакта выключателя (как на схеме). Далее, после переключателя должен стоять выключатель - для самого вентилятора.
    ЗЫ: на схеме изображен двойной переключатель, т. к. он занимает всего один подрозеткник и по сути, "вторая часть" переключателя работает как выключатель.
