Конвекционная печь. Забивается дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Creeping Shadow, 28.06.06.
  1. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Собственно такая проблема:
    Родители жены поставили на дачу конвекционную печку. Это с трубами такая...
    Все было хорошо - но в трубе все время слышался какой-то шелест. Было совершенно непонятно - что это. Думал - зола, угли вверх улетают (там действительно тяга сумасшедшая).
    А потом вдруг начал дым в комнату идти. Снял трубу, постучал - оттуда начала сыпаться гарь. Очень много гари :( Она и забивала трубу.
    Есть какой-нибудь способ этого избежать? Может просто утеплить трубу? Чем?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Конвекционные печи (типа как у Вас с "трубами") имеют свойство регулярно подвергаться чистке - раза два за отопительный сезон. Чистятся сверху вниз ёршиком. Вы делали это или нет? И какими дровами топите? Рекомедуется для прочистки дымохода (для удаления сажи) иногда протапливать дровами деревьев с отрицательной энергетикой - такими как осина, ель, ольха или черемуха. У Вас наверняка какая то конвекционная печь из этого списка:
    Бурельян
    Бренеран
    Синель
    Профессор Бутаков.
    А утепляют трубы (ставят их модификацию типа сэндвич) для того, что бы конденсат не образовывался внутри из-за перепада температур. Это не будет влиять на количество образуемой сажи внутри. Надо просто делать то, что сказано выше. Для того, что бы не было конденсата и едкого дегтярного запаха - да, надо утеплять - использовать трубы типа сэндвич.
  3. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Топим в основном сосной... Вокруг больше нету ничего :)
    А печь - Студент. Чистили путем разъединения трубы наверху и постукивания одной части по другой...
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    1. "При топке печи дровами с положительной энергетикой (березой, сосной, липой) копоть от них оседает на стенках трубы" - вот Вы как раз и способствуете образованию копоти и сажи, отапливая сосной.
    2. Чистить постукиванием? Хм. :)]
    Попробуйте сделайте ёршик из металлической проволоки (или купите такой в соответствующем магазине). Прикрепите груз снизу и на тросике сверху опускайте и поднимайте несколько раз туда-сюда... Этот способ очистки - единственно правильный.
    Да и ещё - зимой коденсат может замерзать внутри на саже, образуя пробку ледяную. Её трудно прочистить (пока лёд не растает). Для предотвращения образования подобных ледяных пробок используют вот эти самые трубы сэндвич (утеплённые). Может быть у Вас как раз аналогичная ситуация.
  5. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Расскажите попоподробнее про эти сэндвичи, плз...
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  7. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Спасибо большое! Очень полезная инфо ;)
