Металлочерепица
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ROBI128, 29.03.08.
  1. Sutukung
    Sutukung
    Sutukung
    ROBI128 , добрый день!
    Вообще считается, что металлочерепицу лучше всё-таки монтировать на обрешётку (сплошную или "вразбежку"), это гарантирует проникновение воздуха от карниза под конек крыши и вообще избавляет от лишних хлопот. Единственное - если у вас рубероидом покрыты доски, лучше снимите его (а то на солнце может потечь ) и выровняйте обрешётку по шнурам. В своё время, когда покупал себе металлочерепицу (в ПромИнТех брал, посоветовал бы всем посетить их сайт - zavodpromintech.ru - много полезной инфы), мне на этом акценитровали внимание.
    Вывод — не сидите на форумах, лучше обращайтесь к профессионалам :)
  2. neftyaniks
    neftyaniks
    neftyaniks
    Всем доброго времени суток! У меня возник математический вопрос: как вычислить сколько листов или кв. метров металлочерепицы в одной тонне?
    Размеры следующие:
    длина - 4 м
    ширина - 850 мм.
    толщина - 0,6 мм.
    Заранее благодарен за помощь.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Марку профиля не скажете? Уж больно ширина нетипичная.:ogo:
  4. leks
    leks
    leks
    Видимо из метровой ширины прокатана, и 850мм - это полезная ширина. И скорее всего - профнастил, не металлочерепица. Если так, то 57 листов в тонне.
  5. Рукопопая
    Рукопопая
    Рукопопая
    Всем доброго вечера!
    Ищу совет, того кто может помочь прочитать смету по расчету материалов для кровли крыши металлочерепицей. Суть проблемы: заказываю металлочерепицу по следующим параметрам:
    Двускатная крыша, с изломом
    Длина конька 15м (указано с запасом, реальная длина чуть больше 13м)
    Ширина верхнего ската 3.2м
    Ширина нижнего ската 3,7 м
    черепица
    Mera System Пулар цвет коричневый 434 и комплектующие к ней
    Так же софиты (карниз под крышу) белого цвета (или кремового) с рельефом (средней ценовой категории) ширина 0,5м, длина 70м (т.е. 35м2)
    Водосточную систему пластиковую белого цвета (или кремового) длина желоба, который идет вдоль крыши (горизонтальный) 25м, высота трубы вертикальной 5м (таких нужно две).
    По данным параметрам прислали две сметы. Количество металлочерепицы и цена совпадают в обеих сметах, а дальше пошли "разногласия" не только в наименованиях комплектующих (в одной смете есть одно, в другой этого нет, но есть другое), так и в количестве комплектующих, имеющихся в обеих сметах (например желоб водосточной системы в одной смете - 2 вида в кол-ве 1 шт, в другой - 2 вида уже в количестве 8 и 7 соответственно)
    Первый возникший вопрос, а не хочет ли менеджер, который прислал смету на большую сумму тупо содрать с нас по-больше денег за счет большего количества закупаемых товаров? (ведь количество в некоторых пунктах разница на десятки, а не на одну-две единицы)
    Пожалуйста, помогите советом, какая смета вернее из приложенных двух.
    Заранее благодарю!
    P. S. Предупреждая возможные вопросы к нику: на двадцатый раз задолбалась подбирать имя, которое не используется на форуме. Получилось это)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Доброго времени суток!
    Начну, наверное, с самого начала - я бы на вашем месте рассмотрел что-нибудь еще, не только Мера Системс. Причины - 1. У Меры нет Пурала, а аналог (а это разные вещи). Если заказывать металлочерепицу не мерными листами (определенного размера), а листами под заказ - уменьшится (причем ощутимо) общая квадратура покрытия, и, что важно, не будет горизонтальных стыков.
    Оба расчета достаточно странные...
    Файл Пурал Мера системс - смета неверна, если предметно:
    1. Странная цена на снегозадержатели
    2. Не рекомендую на утепленной кровле использовать гидроизоляционную пленку (в вашем случае посчитана Ютафол Д96), лучше (настоятельно рекомендую) испольозвать мембрану
    3. Водосточная система посчитана некорректно
    Второй расчет тоже неверен...
    Такое ощущение, что люди, делавшие расчет, делают это в первый раз.
    Я бы рекомендовал:
    1. В начале вам разобраться во всем, так вы оградите себя от дальнейших проблем
    2. Пересчитать необходимое количество изделий (доборных элементов, пленки. водосточной системы), потом определиться с фирмой-изготовителем, подставить цены.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скажите расстояние от карниза до стены. Там где будут пластиковые софиты.
    И высоту от карниза до земли.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кстати, о софитах. Если у вас будет мембрана вместо ЮтафолаД, значит будет один вентзазор. Это экономнее. Тогда софиты вам ни к чему, можно карнизы зашить сплошняком, что выйдет дешевле. Т. к. при металлочерепице верхняя пленка укладывается до самого края кровли и воздух через подшив карнизных свесов сквозь эту пленку в вентзазор все равно не попадет. Нужно организовывать вход под водосточкой.
    Вообще перед покупкой материалов определитесь с кровельным пирогом и контуром утепления, а то не тех материалов напокупаете или не там их примените.
  9. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    Тогда уж карнизную планку под мембрану, да и водосточку под карниз надо бы!
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем? :|:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот этого делать нельзя. Снега в желоб навалит и перекроется вход воздуха.
  12. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    Логично!
  13. WeerG
    WeerG
    WeerG
    Всем здравствуйте! Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Есть сарай, со сплошной обрешеткой на крыше, как правильнее положить металлочерепицу, прям так на нее, или все же лучше сначала присаморезить досок с определенным шагом и потом уже на нее класть металлочерепицу?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего в сарае том? :|:
    Если ничего живого, т. е. парогенерирующего, то просто и прикрутите МЧ. Для пущей надежности можно под нее раскатать какой-нить ковер подкладочный, с битумом...;)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни какую полимерную пленку, разумеется, нельзя. Попротыкаете ее саморезами при креплении кровли и гидроизоляцию нарушите. Что-то битумное теоретически можно. Битум стержень самореза затянет. Но если у вас именно металлочерепица - не советую. Профиль у металлоченрепицы неподходящий. Профнастил - другое дело - там идет сплошная продольная волна. А у металлочерепицы еще и поперечная есть. Водичка будет застревать в местах крепления, а это - коррозия.
    Как вы собираетесь доски присаморезить тоже непонятно. Если прямо по имеющейся обрешетке и гидроизоляция останется зажата между двух досок, то это неправильно. Конденсат то с металла ежедневно капает, независимо от того есть утепление или нет. Далеко при такой конструкции он не стечет, упрется в ближайшую доску и там останется.
