Розы "из букета" (черенкование, посадка)
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Frantishek, 26.01.12.
  1. алсушкин
    алсушкин
    алсушкин
    Республика Башкортостан, с.Верхнеяркеево
    Уважаемые форумчанки. скажите пожалуйста. укореняются ли розовые розы. подарили на др букет. хочется попробовать укоренить. купила корневин и горшочки.
  2. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @алсушкин, и розовые, и красные, и белые могут укорениться, а могут и нет. Всё строго индивидуально. Укореняют розы из букета, как обычные розы из ОГ. Почитайте тему про укоренение черенков. У меня сейчас в ОГ стоят зелёненькие 7 штук черенков из букета (8-ми мартовского). Там были розы белые, розовые, красные и типа "Блэк мейджик". Были нарезаны черенки см по 20-25. Особенно с ними не заморачивался. Посадил просто в землю, в ОГ. Температура была около +5-8 градусов. Накрыл пластиковыми банками. Над землёй оставлял по 2-3 почки, максимально сохранил листья у этих почек. У части черенков, сейчас, начали прорастать почки. Из восьми черенков пропал, почернел, только один. Так что, удачи Вам!
  3. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Вот на фото (случайно попали, указаны красными стрелками) мои черенки роз из букета, на 2-ое мая. На правых черенках, хорошо сформированные листья
  4. алсушкин
    алсушкин
    алсушкин
    @Kvserg, спасибо большое) значит, попробую, а то читала, что хорошо укореняются только розы красные). я новичок в выращивании роз, надеюсь, что удастся создать свой маленький розарий)
    незнаю пока ни сортов, ни особенностей разведения, буду учиться, благо здесь инфы много) очень много)
  5. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Мне на восьмое марта муж подарил букет. Стояли розы долго, а сегодня смотрю - корни пустили. Думаю, может укоренить? До сих пор не завяли. Как быть в этом случае?
  6. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Koriceva, Ну, а почему бы и нет? Обязательно пробуйте. если приживётся, то к концу лета -осени получите вполне хорошенький кустик розы. Чтобы посоветовать что-то более конкретное, нужно от Вас немного больше информации, желательно с фото, общий вид и корешки. Ни в коем случае не вытаскивайте розы из вазы для фотосессии, (можно повредить корни, они очень хрупкие).Да ещё укажите размер веточек, корней, наличие листвы или её отсутствие.
  7. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Фотоаппарата у меня нормального нет. Поэтому опишу словами. Значит так - корешки появились маленькие и тонкие, как ниточка. Их две штуки, около 10 см. Длина самой розы - до полуметра. Сам черенок темно-зеленый. Что за сорт - не понятно. Ярко-красного окраса, похож на новомодный голландский гибрид - бутон в диаметре небольшой плотный, около 4 см, лепестки на концах немного закручены. Фотографии получились такие-себе, на словах понятнее
  8. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Koriceva, Корешки 10мм или 10см, каждый?
  9. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Корешки около 10 см, достаточно длинные
  10. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Koriceva, Значит берёте горшок на 2 литра. Есть такие "технологические" горшки, глубокие, 20-25 см высотой. Насыпаете покупной универсальной земли (можно для роз) 7 см. Достаёте Вашу розу, очень аккуратно. Обрезаете верхнюю часть розы секатором, так, чтобы на нижней осталось три листа. Срез делаете в 1 см от верхнего листа. Самый нижний лист обрываете. Ставите такой черенок в горшок, придерживая его одной рукой, а другой рукой присыпаете землёй, без комков, корни и выше. Две почки с листьями остаются над землёй. Поливаете горшок, чтобы просела земля. Можно немного постучать пальцами по горшку, земля лучше просядет. Досыпьте земли в горшок. Сделав над растением дуги из проволоки или просто втыкнув по 4 - рём сторонам палочки, по высоте чуть выше вашего черенка, оденьте сверху прозрачный пакет. Нелотно. Поставьте на светлое прохладное 15-23 гр. место. Не ставьте на прямое солнце, или притеняйте от него. Может спариться. Через недельку- полторы снимете пакет, и ...дальше лотерея. Выживет или нет. Удачи Вам
  11. Koriceva
    Koriceva
    Koriceva
    Спасибо большое за совет! Сегодня так и сделала, но с длиной корня я погорячилась, через мутную воду было плохо видно, корни длинные, но не по 10 см, меньше гораздо) Обрезала, посадила, ждемс
