1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Заземление и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Бонус, 05.11.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Чтобы УЗО сработало на заземлении, а не на человеке.
    Кстати, кто каким способом проверяет работоспособность УЗО? Кнопочка "Тест" не в счет.
    Есть заземление. Присоединяем к нему резистор (какой номинал? какая мощность?) и чиркаем о фазу. Потом об ноль. Предполагаю, что так. Но не уверен.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В том УЗО которое я разбирал стояло сопротивление 5,1к 0,5 ватта
    и подключено, кнопкой тест, между фазами входной и выходной.
    Сопротивление человека, условно, принимается за 1,0 килоом,
    наверное надо исходить из этого, мощность не менее 1вт.
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Попробую по простому вопрос задать -
    Вот все рекомендуют расчитывать заземление, пишут, что лучше вообще не делать, чем делать не правильно и т. д. А отсюда вопрос: А при неправильном заземлении (мало штырей, не та глубина, не то сопротивление и т. д.) разве УЗО не сработает ? Не защитит?
    Я скажу честно, сделал от балды - т. е. без расчётов, как вычитал здесь, на форуме - три уголка под 1800мм. вбил треугольником 1.5 х 1.5 х 1.5м., обварил стальной шиной и вывел к щитку, от шины медью 6кв. ввёл в щиток на колодку (шину) земля. И все жёлто-зелёные провода теперь подключаю к этой шине.
    Проводка естейс-но 3-х проводная. Везде ! УЗО стоят. Ноль конечно же на свою колодку. Эл-вом пользуюсь уже с той весны. Всё работает. Сварочником варил, насосы погружные пашут и т. д.
    В чём может быть опасность ? А то может отключится от "земли". Но будет ли тогда УЗО работать ?
    Молниеотводов ни каких не стал делать - как опять-же читал на форуме - лучше не искать на Ж... приключений. Правда антенны телевизионной пока нет, а она ведь может стать "ловушкой" разряда ? Есть какие либо "предохранители" на вход антенны? - Лучше заранее озаботится.
    З. Ы. Извините если много глупостей понаписал, но НЕэлектрику с электриками вообще сложно разговаривать на проф. темы:)]
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Всё тут написано - на форуме. Заземление надо было в лини делать, а не треугольником, но что сделано, то сделано. Для УЗО на 100мА сопротивление заземления должно быть 25/100мА = 250 Ом, для УЗО на 30мА 25/30мА= 833 Ом.
    Некоторые стандарты рекомендуют не менее 166 Ом. В принципе же чем меньше от указанных цифр, тем лучше.
    Соответственно и УЗО будет срабатывать или нет. Речь идёт о "работе" УЗО без участия человека в цепи утечки.
    Без заземления - да , УЗО будет срабатывать если человек возьмется за корпус металл. прибора на который произошёл пробой и возникнет достаточный ток утечки через человека.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хотел немного подтереть ваш вопрос, но вроде все по делу.
    Заземление сделали правильно, желто зеленые провода идут у вас только на третий земляной провод в розетке ?, я вас правильно понял, если так то все правильно.
    Работа УЗО основана на приципе дифференциального трансформатора, и не зависит от наличии земли у дома, УЗО меряет равенство токов
    на каждой линии проводов, что втекает в УЗО то и должно вытекать, любое нарушение баланса вызывает срабатывание УЗО, к примеру работая во дворе электрокосилкой, или дрелью в гараже, при пробое ее мотора, ток потечет через вас на землю, будет разболанс и УЗО 10 или 30 ма. тут же
    выключит напряжение за 20 мск.
    Насос погружной при пробое тоже даст разболанс токов через УЗО и его сработку, стиральная машина (мокрая зона) при пробое и утечке по воде подводящей и сливающейся тоже дадут разболанс.
    Телеантенна не имеет предохранителей, да и площадь ее ничтожна, вероятность попадания в нее молнии просто невероятна, тысячные доли процента, у вас рядом наверняка есть и деревья с их раскидистой шевелюрой, да и электросеть имеет большую площадь и при этом имеет в своем составе разрядники, а столбы с повторным заземлением.
    Вместо антенны есть смысл купить тарелку и за 600 руб. в год смотреть десятки программ.
    Вроде все рассказал.
    Удачи
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вобщем не стал заморачиваться с измерением сопротивления заземления... и вообще розетки с заземлением поставил только в санузле. Поставил УЗО, попробовал замкнуть фазу на ноль через блок питания, УЗО срабатывает следовательно зазеление работает как я понимаю:hello:
    П. С. в качестве заземляющего провода использовал многожильный медный 10 квадратов.
  7. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Добрый день!
    Планирую электрику для дачи, не понятен такой вопрос. Если я делаю нормальное заземление, то зачем устанавливать УЗО/диф автоматы? Можно обойтись просто заземлением и автоматами. Если будет КЗ, то выключит автомат.
    Если будет утечка на корпус, все-равно все уйдет в землю. Зачем тратить лишние деньги?
    С уважением,
    Вадим.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не тратьте, кто неволит? :faq:
    Если конечно у Вас телевизор, холодильник, лампочка и система TN-C-S.
    У меня 16 лет на даче и заземления не было - и ничего, живой;)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот когда будет "уходить в землю" за корпус лучше не держитесь.
    Вы почитайте зачем УЗО и т. п. Потом задавайте вопрос "зачем?")
  10. morozov
    morozov
    morozov
    СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок). Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вопрос. Есть хоть один случай, когда УЗО спас человека. Только баз слов (одна бабка сказала). Лично я не слышал, срабатывает иногда от протечек и тд,. Но именно человека чтоб спасал от поражение эл. током:faq:
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Когда узо спасает человека - он этого даже не замечает. Потому и не слышали. Точно услышали бы если узо не сработало.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня был такой случай: Работал с дрелью на улице. Использовал удлиннитель двух проводный, без заземляющего провода. Розетка удлиннителя валялась на земле, и была вся в мокрой глине. Я взял розетку в руку, почувствовал удар током. Не очень сильный, но ощутимый. Розетку инстинктивно отбросил. Потом подключенная дрель уже не включалась. Пошел в дом и увидел, что отключилось общее УЗО на 30 ма.
    Так что УЗО не позволило пройти току по цепи рука-ноги. Но с тех пор розетки в руку беру с опаской.
    И ещё, я лично знал человека, который погиб, подключая насос "малыш" в колодце, от удара эл. током. Это было давно, никаких УЗО тогда не было.
  14. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    IMG_2741.JPG IMG_2743.JPG Временная проводка, желто зеленым выделен провод местного заземления. Не подскажите по УЗО с учетом этих автоматов -какая марка, где поставить, до автоматов или после, сколько ток сработки ставить, и будет ли эффект без земли ?
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так как все временное пока и судя по кол-ву АВ - скорее одного УЗО будет достаточно (имхо)
    УЗО 30мА 63А.
    И вообще такие вопросы решаются со схемой и т. д...
