Цельностеклянные двери на веранду
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Анннет, 26.01.12.
  1. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Добрый день, подскажите, пжл, такой вопрос. Из дома на веранду планируется дверь - двойная, полностью стеклянная, ПВХ. Ширина створки - 80 см. На что посоветуете обратить внимание при заказе такой двери?
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам надо определится, какая именно Вам дверь нужна. Бывают - обычные балконные (из оконного профиля, фурнитура оконная, петли и ручки оконные, ручки могут быть с одной с двух сторон), двери межкомнатные (профиль оконный, но петли уже для межкомнатных дверей, нажимной гарнитур), входные двери, самые дорогие (профиль входных дверей - очень массивный, петли входной группы, нажимной гарнитур). Вот что именно Вы хотите ? надо, чтобы дверь максимально герметичная была ? проходимость какая ?
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Весьма актуально! Тоже хочу.
    Ходимость, вероятно, минимальная (дверь либо постоянно открыта, либо закрыта). Герметичность желательна повышенная.
  4. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Присоединяюсь! Летом открыта - зимой закрыта. Максимально герметичная и теплая. Какие вопросы надо задавать Исполнителю, и как грамотно озвучить свои хотелки, что бы выбрать правильного исполнителя?
    И еще вопрос - а обычная балконная, как в квартире подойдет для таких целей?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое оптимальное -
    межкомнатная дверь
    открывание наружу
    петли межкомнатные
    нажимной гарнитур с замком
    алюминиевый порог с терморазрывом
    чтобы было тепло и не продувало - многозапорный замок от ручки (обьяснять долго, у кого заказывать будете, скажите надо, Вам всё расскажут)
    стеклопакет себе-бы взял однокамерный энергосберегающий с низкоэмиссионным стеклом
    ну наверное и стекла по-шире мм 6, либо триплекс (ну это не обязательно)
    такого варианта - мне нравится межкомнатные двери из КБЕ.
    вот по таким параметрам надо выбирать дверь, но повторяю - это на веранду. На улицу - дверь именно входная.
    По поводу балконной и межкомнатной - красивей будет конечно межкомнатная, ну я так понял что дверь двуполая, значит штульповая. Разница в цене будет не громадная, но если бюджет ограничен, то и балконная вполне подойдёт
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  7. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Спасибо за подробную раскладку! Только вот я наверное не правильно выразилась "про веранду". Веранда (а может правильнее будет площадка под крышей) у меня не остекленная, открытая, т. е это наверное надо расценивать - "как на улицу"? Если так, то будьте добры, скажите про входную дверь. Хотя вот у нас у всех в квартирах стоят балконные двери (балкон не остеклен) так ведь не холодно. Чем тогда отличается "балконная" от "входной"?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    профиль створки разный, во входной - более массивный (высота створки больше), армирование толще - предусмотрено всё для интенсивного использования. разница в цене огромная. Если это главный выход на улицу через веранду - выбрал-бы межкомнатную дверь. а если просто выход на закрытую веранду (либо это не главный выход), то можно и балконную. Входная дверь P271111_1646[01].jpg
  9. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Т. е я правильно поняла, если это не главный вход в дом, то можно и просто балконную дверь использовать, чтобы не тратить лишнюю "огромную разницу"?
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    К сожалению не могу точно сказать по частному сектору, но в общественный зданиях по правилам пожарной безопасности входные двери должны иметь наружное открывание. Распахиваться на улицу.
    Ни в коей мере не учу, но вспомните: скупой платит дважды. :hello:
    Сделать можно многое, но всегда ли это целесообразно.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    правильно
    так балконные тоже могут наружу открываться ;)
  12. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Так и планировали - балконную, двойную, с открыванием наружу. А между дверями обязательно будет вертикальная перемычка, или там другой механизм запирания?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    вам надо штульповая дверь (без перемычки), да Вам и так замерщики такой вариант и предложат.
  14. Миледи
    Миледи
    Миледи
    Народ, а у кого такая дверь уже стоит? Как они в плане сохранения тепла? Поделитесь опытом, пожалуйста. А то неохота деньги выкидывать за то, что в итоге обернется проблемами и холодом
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    в планесохранения тепла - межкомнатная, входная - с многозапорником, либо обычная балконная
