1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Каменный дом с отделкой за 1 миллион (делаю сам)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ашмаев Данила, 26.01.12.
  1. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Андрей, давайте не будем уходить в сторону. С кирпичем. 600 мм КББ или 400 мм газосиликата - вполне достаточно для средней полосы. Ваш пример с кирпичем - неуместен. О кирпиче никто вообще словом не обмолвился.
    Значит в Швеции стены из КББ 250 мм. - плюс утепление - так? Без утепления, я думаю не строят.
    Теперь про то что Вы не поняли в моей писанине:
    - Ваше предложение заменить 400 мм КББ на 250 мм КББ + утеплитель - это не экономия! Это не "добрый совет", а непонятно что.
    Если Вы построили дом с такой стеной - не спорю, это тепло и, возможно, вполне достаточно. Но это не дешевле того что построил Данила.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Если рассматривать только стоимость материалов, то получаем порядка 1000-1100рублей/м2. Это стоимость блоков, раствора, пирога мокрого фасада.
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Андрей, я Вас не понял. 1000-1100 рублей за квадратный метр - это какой стены?
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    600мм КББ не проходит по теплотехнике. По расчету для региона Москва толщина стены из керамзитобетона должна составлять около 1.35 Это я еще не брал в расчет неоднородность стены, которая еще больше увеличит толщину.
    Керамзитные блоки (6.6 штуки в м2), пирог мокрого фасада (ППС,армировочная смесь, сетка, грунтовка, декоративное покрытие)
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    [quote="АндрейМосква]600мм КББ не проходит по теплотехнике. По расчету для региона Москва толщина стены из керамзитобетона должна составлять около 1.35 Это я еще не брал в расчет неоднородность стены, которая еще больше увеличит толщину.
    Керамзитные блоки (6.6 штуки в м2), пирог мокрого фасада (ППС,армировочная смесь, сетка, грунтовка, декоративное покрытие)[/quote]
    Тогда вернемся к строительству исходного дома. КББ - 400 мм. Давайте говорить, что этого недостаточно, а не о том что КББ 250 мм + 150 мм утеплителя - дешевле!
    К тому же, мокрый фасад никто не советует делать самостоятельно, технология "тонкая", нарушить технологию непрофессионалу - раз плюнуть - то есть за работу 1500-2000 за квадратный метр выложить еще придется. Согласны?
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Тогда вернемся к строительству исходного дома. КББ - 400 мм. Давайте говорить, что этого недостаточно, а не о том что КББ 250 мм + 150 мм утеплителя - дешевле![/quote]
    дом из КББ 400 мм согласно СНиП требует утепления? Хотите поспорить? А раз требует утепления, то пирог 400мм КББ + мокрый фасад по стоимости дороже пирога из 250мм + мокрый фасад. Оба варианта требуют утепления.
  7. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Здесь где-то на форуме уже был замечательный спор на эту тему и расчеты точки россы при 20 см+пенопласт5 см и 40 см + пенопласт5. В итоге уважаемый здесь конструктор на цифрах показал почему нельзя в при использовании керамзитного блока + 5см утеплитель делать стены 20 см. (Речь шла именно о точке россы).
    Вопрос к АндрейМосква - у Вас при строительстве дома делали армированные колонны, или просто блок?
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Предлагаете ничего не делать и оставить фасад не утепленным? Или если утеплять чем то другим, то там платить ничего не надо?
    Я уже писал ранее, пирог стены имеет примерную стоимость 2000-2300, это вместе с работой по кладке блоков, монтажу мокрого фасада и стоимостью материалов.
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Уважаемый Андрей, я хотел от Вас добиться того, что с Вашей точки зрения дом требует утепления. А не то, что КББ 400 мм. дороже чем КББ 250 + 150 утепления.
    Утеплитель - однозначно дороже с учетом работы. Хоть мокрый фасад, хоть базальтовый утеплитель.
    Остальное - дело вкуса Даниила. Выбрал 400 мм КББ - сам отвечает за свой выбор. К тому же он может быть и прав в своем выборе. Помнится панельное домостроение - там керамзитобетона 400 мм. и не было (тут могу ошибаться, может быть как раз 400 и было, но точно не толще). Некоторые товарищи считают, что доведение теплопроводности стены до принятого стандарта себя не окупает.
    Кстати, мне тоже кажется, что 400 - холодновато. Я бы взял 600 мм. - и все равно без утеплителя.
    А строить собираюсь из газобетона 500 мм. И уж точно без утеплителя стены.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Правильно написал мой коллега, при 5см толщины стены точка росы будет не в утеплителе а на поверхности блоков. Поэтому так важен теплотехнический расчет. Вы лишь подтвержаете мои слова.
    У меня просто блок плотностью 700кг/м3, два этажа.
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Андрей, хочу Вас спросить. Правильно ли я понял, что у Вас 150 мм. мокрого фасада? Если так - Вы сами делали этот фасад или нанимали специалистов?
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Современные дома проектируют с учетом многих параметров, паропроницаемость, теплопроводность, собственный вес конструкции передающий нагрузку на фундамент. Мы в данном случае затрагиваем лишь теплопроводность.
    Некоторые товарищи могут что угодно считать по поводу нужности утепление. Пусть делают что хотят. Я рассматриваю пирог стены чисто с инженерных расчетов. А эти расчеты показывают - экономически выгодно утеплять, особенно в условиях ежегодного удорожания газа на 20-30% и постепенный выход на среднеевропейскую стоимость без учета транспортировки. Эта програма объявлена ВВП
  13. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    А что с колоннами?
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я покупал готовый дом, без финишной внутренней отделки. Впрочем фасад сделать могу сам, без проблем. Найму работяг, обучу и совместно сделаю за дней 10-12.
    Колонна одна из бетонных блоков полая внутри, армированная и залитая бетоном. Держит плиты перекрытия в том месте где лестница проходит на второй этаж.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Андрей, дак расскажите о техноллогии мокрых фасадов. Из чего и как делается - мы с удовольствием почитаем. Глядишь кто и применять будет. Я так понимаю, Вы профессионал в этой области (без иронии). От профессионалов ждем мастер класс, а уж впустую "побухтеть" - это оставьте нам)
