1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Каменный дом с отделкой за 1 миллион (делаю сам)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ашмаев Данила, 26.01.12.
  1. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    На конец ноября - порядка 950 тр, еще думаю 150 на обои с линолеумом и дверями и того не меньше 1 100 000 в общей сложности - лимит "жестоко" превышен но считаю, что тоже не плохо! за два года и стройматериалы существенно подорожали...
  2. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Молодец! Желаю побольше сил, здоровья покрепче, терпения и денежек побольше. Счастья в новом доме.
  3. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вообще МОЛОДЕЦ !
    Я был сжат по срокам и по деньгам.
    В итоге новоселье, УРРААА! А после :ogo: доделки-доделки, и вроде живу в 190м2 и работы ещё хватает! Ушатал все бабосики, дом готов с 90%внутрянки, а "наружка"?, а ландшафт?
    ОЙ, всю жизнь строю, а как себе, так в смету не уложился! Хотя завысил на 25%!
    Так, что не ПАРЬСЯ! ВСЁ ПОСТРОИШЬ И БУДЕШЬ РАДОВАТЬСЯ! А БАБОСИКИ- ДЕЛО НАЖИВНОЕ!
    Быстрее наживай и достраивай свою крепость!
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Данила, привет.
    Поясни по стропилке. Каким способом соединял лаги, как крепил крышу к стенам, не частый ли шаг 50см, из чего делал и через сколько обрешётку?
    Понравилась твоя крыша, хочу такую же, мой этап строительства на аватаре, но к осени планирую завести под крышу.
  5. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Маленькая мысль - городскую квартиру после оформления собственности сдать а на полученные деньги выплачивать кредит
    и кредит погасите и с долгами разберетесь и квартира останется комунить из детей
  6. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Привет, все соединения в стропильной системе - на шпильку М12 и гайки с увеличенными шайбами, в коньке лаги запиливал и с двух сторон накладывал треугольники из такого же бруса 150*50 и крепил. Подстропилины (лаги) опирал с усилинным профилированным уголком на мауэрлат (мауэрлат та же доска 150*50 плашмя крепил в блоки на 180 анкерные болты М12 через каждые 80 см) с выпуском "на улицу" 80 см по совету одного знакомого архитектора, и не обрезая укладывал на центральную перегородку (которая в пол блока) и соединял в районе центральной перегородки на 4 шпильки.
    Cейчас думаю что с крепежом наверное переборщил уж больно в копеечку встало. шаг стропил в 50см величина расчетная - при доске 200*50 можно было делать 0,8 - 0,9 м. обрешетка: брус 75*50 (стоя) через 45 см. ВАЖНО: под коньковый прогон обязательно укосины против продольного смещения конька и всей конструкции вцелом.
  7. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Данила, у меня дом из ГБ будет с бетонным армопоясом сверху из которого я выпущу крепления под лаги. Получается, что мауэрлат не нужен. Доску на стропила и на лаги возьму 200*50 и с шагом 0,9 будут. А вот затяжку хочу сделать, не как у тебя по две вертикальных, а одну горизонтальную (3-х метровую, как на верхней картинке справа - ригель он там называется) и по две маленьких вертикальных как на твоём фото, там где затяжки над стенами.
    И коньковый прогон наверно не обязательно.
    Как думаешь?
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    И черновой потолок думаю не досками заделать, а фанерой десяткой. Мне кажется так быстрее и ровнее будет. По деньгам примерно одинаково.
    Размеры коробки у меня такие же, как у тебя.
    А сколько кубов леса на стропилку ушло?
    Я так прикинул, без всяких затяжек (на затяжки у меня 3 куба сороковки с опалубки остались - хватит по любому) и потолка получается 4 куба примерно.
  9. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    ТС молодец! :hello:
    Смутило лишь опирание подпорок стропил на лаги перекрытия. С учетом достаточно пологой крыши и не скользкого покрытия не будет ли снеговая нагрузка крыши сильно передаваться на потолок изгибая его при этом? Впрочем Вы уже зиму пережили, может есть какие-нибудь наблюдения?
  10. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Согласен!, но на практике коньковый прогон ставили максимум часа полтора, а удобства он прибавляет не на шутку: с ним можно стропила устанавливать одному (я так и делал). По мауэрлату - можно и без него, только не забывать про руберойд между бетоном и брусом...
  11. Ашмаев Данила
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Ашмаев Данила
    у меня будет дом!
    Иваново
    Очень ценное замечание, но полностью положился на расчет знакомого проектировщика и сильно не беспокоюсь, в принципе такая связка дает просто увеличение главного сечения стропил до 30 см, принцип т. н. "фермы" (в вольной интерпретации) и дополнительно все подпорки соединены в продольном направлении крыши, думаю постоит...!
  12. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Боюсь нормы пересмотрят... В новостях видели как горит гостиница в Грозный-сити...
    Дома никогда не применю полимерные утеплители, Для себя решил поризованный керамический кирпич 2НФ в 2 кирпича и облицовка лицевым керамическим в 0,5 кирпича, и плевать на нормы!
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Разница в температуре поому что дом не остыл и земля под ним еще теплая (относительно) а про 100 мм ваты- имхо маловато будет и правдв ли что вата 7000 рублей стоит? тогда ЭППС за 4500- неплохой вариант был бы
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    К слову- а знаете как хорошо горит мебель и как наглухо переклинивает дыхание даже один глоток дыма от нее?- отказываться от мебели тоже станете?
  15. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Мебель не так просто поджечь как пенопласт
