Проходы VILPE, кто сталкивался подскажите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем power112, 26.01.12.
  1. power112
    power112
    power112
    Прочитал о продукции фирмы VILPE, хотелось бы узнать о сроках службы, как она ведет себя на солнце, на морозе, не выгорает ли. Хочу сделать у себя вентеляцию, не могу определиться с материалом, может посоветуете еще каких нибудь производителей.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Вопрос знатокам. Можно ли уже на установленную кровлю из металлочерепицы поставить проход Vilpe Moutokate, чтобы не снимать листы?
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Можно. Он так и устанавливается - после монтажа кровли.
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Подскажите пожалуйста. Установили мы эти вент выходы на крышу, герметиком всё обильно промазали...
    Сейчас стали топить дом. Сырости полный дом, проветриваем, есть приток из погреба и вентиляцияонные каналы по 150мм 2 штуки.
    В общем снаружи этих выходов, в районе стыка с металлочерепицей (не точно, так как снизу особо не видно конкретное место), растет наледь под обоими колпаками. Что это и откуда? На этих фирменных Вилповских трубах снутри этот самый энергофлекс, далее вниз труба идет утепленная стеклотканью в десяток слоев (делал лично сам).
    У кого нибудь так было? Недостаток самого колпака, или монтаж? А может как дом высохнет (влаги очень много) это пройдет?
    На фото обведен участок с наледью (то что с земли видно), не пойму, растет сверху вниз или все таки снизу (место стыка) вверх 125%5f500%20with%20Maxi%20pass%2dthrough.JPG
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    У меня то же сосульки висят на колпаке. Думаю что это нормаль, влажный тёплый воздух из помещений постоянно выходит через трубу вот и сосульки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    но это не сосульки у меня там, а растущая глыба, она растет сбоку как на рисунке.
  8. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Просто у нас еще морозов долго не было 4 дня -10. Может тоже глыба будет :faq:
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @harriss,
    Вы правы.
    в общем потеплело, снег с крыши и эти глыбы слетели. После снова похолодало и я вижу, что зародыши этих глыб - действительно сосульки! В доме было влажно, сейчас уже и влаги меньше. Я успокоился, думаю дело было просто в очень высокой влажности в доме
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарищи, подскажите пжста по монтажу проходов вилпе и пииппу на осб под гибкую черепицу. У меня под гибкой черепицей подкладочного ковра не будет, а под элементы его делать нужно, или монтаж непосредственно на голый осб нужно осуществлять?
  11. russ7223
    russ7223
    russ7223
  12. russ7223
    russ7223
    russ7223
    Я на голый осб делал, промазав фиксером элемент крепления прохода.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @russ7223, как результат? С ковром замарачиваться есть смысл в этих местах? Мне рекомендуют заплатки заплатки нарезать метр на метр и на них монтировать
  14. russ7223
    russ7223
    russ7223
    Протечек не обнаружено, не вижу смысла в этой подкладке. Проход клеится к осб на фиксер и пробивается гвоздями, если будет подкладка мне не совсем понятен порядок монтажа, к чему будет приклеиваться проход к ковру? а ковер к осб на гвозди?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @russ7223, ковер на фиксер по периметру и гвозди, к нему проходка на фиксер и гвозди. Ковер с нахлестом на нижний ряд черепицы. То есть как бы дополнительная ГИ получается, в случае, если под проходку попадет вода ее остановит подкладочный ковер, а так она сразу на ОСП попадет, которая начнет со временем деформироваться.
  16. russ7223
    russ7223
    russ7223
    Ну впринципе, как вариант, думаю лишним не будет, можно заморочиться)
