Имеет ли смысл заняться гидроизоляцией цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Uncle Fedor, 26.01.12.
  1. Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Кострома
    О доме: купили мы с женой дом, одноэтажный сруб с пристройкой из пеноблоков, с высоким подвалом (цоколем наверное его назвать можно с натяжкой). В подвале туалет, душевая, и котельная. Из общения с соседом, в котельной весной была вода, приходилось ее откачивать. Сейчас стоит двухконтурный котел, рядом розетка для него. Вот думаю - имеет ли смысл попробовать сделать изнутри проникающую гидроизоляцию? Пол котельной ниже уровня земли примерно на 120-150 см. Фундамент кирпичный ленточный, пол - кирпич в один слой, закрытый ровным слоем цемента. Осмотрев пол и стены, я нашел несколько дыр-щелей в стыке пола и стены-фундамента. Вода должна проникать из стены граничащей с улицей. Летом я планирую отрыть снаружи фундамент, гидроизолировать и сделать отмостку. Но до лета хочется прожить в сухости. Если я замажу цементом щели и покрою проникающей гидроизоляцией внутри, поможет ли это сохранить котельную сухой? Во вложении две фотографии угла в котельной со щелями.
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Такая "гидроизоляция" не поможет, "планируемые" работы по наружней гидроизоляции то же бесполезны.
    Предложение - подготовить в подвале колодец с насосом (если пойдет вода), дождаться весны, оценить конкретную систуацию с "напором воды" и уж потом планировать
  3. Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Кострома
    Ну понятно что весной виднее будет. А почему наружная гидроизоляция бесполезна?
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Ну если рассмотреть цокольный этаж в разрезе, то представляется коробка погруженная во влажный грунт. Если Вы гидроизолируете боковые стенки, то "дно" этой коробки останется "дырявым", сохраниться возможность проникновения влаги через пол. В любом случае влага пойдет через "дно" - пол. Есть конечно вариант оборудовать фундамент дренажной системой. Но лучше подождать и получить "проблему", а уж потом ее решать.
  5. Lesovod
    Lesovod
    Lesovod
    До паводков сильного затопления не будет (земля мёрзлая), Ruslan164 прав гидроизоляция не поможет, про грунты нет информации и про уровень грунтовых вод, если он выше чем пол цоколя то поможет только наружняя гидроизоляция в комплексе с пристенным дренажом, да и отмостку не мешает сделать, если будете откапывать весной то сделать будет не сложно, вот почитайте:
    http://www.phytongroup.ru/drenajnaya_sistema/glubinnyi_drenaj/
    http://www.phytongroup.ru/drenajnaya_sistema/drenaj_fundamenta/
  6. Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Uncle Fedor
    Кострома
    За ссылки спасибо, изучу. Весной отмостку планирую переделать, потому что вся полопалась. Думаю ее утеплить и сделать заново, и вокруг дома сделать дренаж.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
