Снегоуборщик SanGarden ToRnado 2460
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Gremok1, 26.01.12.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    SanGarden ToRnado2460 порвался ремень привода шнека, размер (14*10*937).Идеально подошёл ремень от МАЗ 505 привод коМпрессора. Подскажите какой размер у ходового ремня? ТАМ только№112.Что это?
  2. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    В сервисном центре ходовой ремень №112 стоит 800 руб
    ремень А800 (аналог) цена 54 руб
    вСЦ ремень привода шнека 1500 руб
    ремень от МАЗ №937 цена 130 руб
    вот такая селяви.
  3. Томный
    Томный
    Томный
    Друзья, есть у кого мануал на снегоочиститель (не на двигатель) sungarden tornado 2460te очень надо?
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
  5. Томный
    Томный
    Томный
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийОлегович
    ДмитрийОлегович
    Приветствую всех! :hello:
    два сезона назад стал счастливым обладателем зверька по имени TORNADO 2460 TE. Аппарат работает без нареканий (не считая ремня (поставил зубчатый в размер), пары срезных болтов (поставил просто не толстые гвозди) и разлетевшегося вдребезги переходного элемента от центрифуге к "хоботу" (поставил оригинальный), но образовалась "печалька" по поводу проходимости. При движении по ровной поверхности проблем не возникает, а при выезде на смешанный (укатанный/рыхлый) снег садится "на пузо" цепляясь выступом для оси гусениц. Хочу каким-то образом минимизировать данное неудобство либо путем увеличения клиренса, либо уменьшением выступа. Не хватает идей в голове. Все сводится к глобальной переделке привода ... :(
  8. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    ДмитрийОлегович,
    такая же машиннка у меня. попробуйте нож заточить. А так то проблем вообще нет (ремень от МАЗа) красота,
    а клиренса быть не дожно. Он же ж
    снег то убирает .
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    ДмитрийОлегович, или нет?
  10. ДмитрийОлегович
    ДмитрийОлегович
    Еще как убирает! похож на комбайн в шахте, тока "хобот" торчит из под снега... (высота снега порой больше метра)
  11. ДмитрийОлегович
    ДмитрийОлегович
    :aga: ну, на рабочем органе не болжно, а вот на движущем (гусеницы) ... растояние от пола (ровного в гараже) до нижней точки корпуса, примерно 5 см и днище корпуса не ровное, а с выступом. снег собирается, образуется "горб" под днищем, корпус приподнимается - гусеницы отрываются от поверхности или зарывается носом упираясь в дорогу.
  12. ДмитрийОлегович
    ДмитрийОлегович
    Очень хочется иметь машину, которая способна сгрызать накатанный снег:|:, а у моего зверька не хватает силы сцепления с поверхностью, да еще и этот дурацкий выступ под ось:no:. Неужели инженеры не могли придумать другую конфигурацию днища или кинематику привода!? :faq::nono::no:
    Вообще-то, при поиске з\ч для зверя был крайне не приятно удивлен отношением головных организаций производителя к потребителям их продукции. Никакого послепродажного сервиса продукции. :mad:
  13. Boombox
    Boombox
    Boombox
    по идее СУ должен вычищать снег перед собой и ехать уже по вычищенному. Попробуйте отрегулировать высоту расположения ножа .
  14. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Имею в своем распоряжении этот агрегат, буду встречать с ним третий сезон. На счет мазовского ремня все не так здорово, он слишком жесткий а тут ему приходится работать по очень маленькому радису. ломается и разлетается на куски. Да и по профилю он чуток не подходит. Я нашел от какого то мотоблока профиль тот же длинна правда 950 но он вполне подходит. И стоят они у нас по 100 рублей. Потом напишу какой именно ремень и от какого мотоблока. Он вроде для привода косилки применяется. Еще из проблем которые у меня возникли это разбило переднюю втулку в редукторе, а она там снаружи шестигранная и с пояском, где такую взять непонятно, придется самому химичить из бронзы. Шестерня и червяк в отличной форме, с ними проблем вроде нет. Куском льда выбило кусок направляющего пластмассового патрубка, починил пластиковой бутылкой и изолентой. Машинкой доволен, чищу ей участок около 20 соток и еще 200 метров дороги .
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Та же история, вскрыл посмотреть шестерню а втулка треснутая. ЗАМЕНИЛ ВТУЛКОЙ С КАКОГО ТО ГЕНЕРАТОРА. С какого не скажу.
    У меня эту штуку вообще в клочья разнесло, то же льдом. Заказал у жестяньщиков, лучше заводской сделали и лёд не страшен, а так апаратом доволен, своих денег стоит.
  16. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть еще агрегаты в эксплуатации? Ремень ходовой поменять, надо располовинивать или только кожух ремней снять достаточно?
