1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Тут можно долго копья ломать и ни до чего не доломаться.
    Когда выгребаешь из тандыра все угли, то внизу остается разогретый колосник и разогретый под (дно тандыра). Насколько разогрет под, я не скажу, но у любителей подовых банных печей есть такой прикол: кладут на под лист бумаги, потом делают закладку дров, после протопки и остывания печи из-под золы извлекается несгоревший лист (если не мешать угли). То есть под (дно тандыра) не должно сильно нагреваться.
    Теперь про миску с водой. Есть такое решение. Я его не применяю, так как у меня жир, капая на под, практически не горит (причины описаны выше). Я не буду решение с миской отвергать, как не буду его и поддерживать. Но я вижу отдельные технические и гастрономические проблемы (тонкости).
    1) нужно подобрать миску таких размеров, что бы она входила в горловину тандыра, но не была слишком маленькой по диаметру (жир должен капать в миску а не мимо).
    2) у миски должны быть относительно высокие края, что бы туда налить достаточное количество воды.
    3) Миску нужно поместить каким-то образом в разогретый до 300 градусов тандыр. Двумя руками не получится. Есть варианты на цепях, но я тут вижу больше геморроя.
    4) Привнесение в тандыр металлической миски с значительным количеством воды нарушит тот баланс температуры и времени готовки, который выработан мною. Придется корректировать. Ради чего?
    В общем, для меня проще выгрести все угли, чем колупаться с миской. Сторонники "теории миски" обычно объясняют свои сложности тем, что у них остается в тандыре часть углей для поддержания температуры.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Почитал. Работа колоссальная. Возник вопрос: а как зола извлекается "на свет божий"?
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не поверите. Ни разу еще не чистил. Она сама куда то девается. Хотя, думал по началу, совочком доставать.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Может быть темп-ра и падает. Не засекал.
    До последнего раза готовки о воде в мисочке как то не думалось. И мясо сухим никогда не было.
    Просто заливал воду, загружал овощи и готовил.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, все придумано уже давно. Это настолько просто, что говорить о миске долго нет никакого смысла.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Как один из сторонников, могу сказать следующее. Миску установил для того, что бы готовить шурпу из овощей. А потом уже понял, что таким образом избавился от запаха горелого жира. Без миски, запах есть. Кто бы, что не говорил. Я пробовал готовить без миски.
    Угли у меня не остаются в тандыре, вообще. Топлю до полного прогорания и что бы стенки стали белые. И готовлю при полном закрытии притока и крышки вверху. Еще и войлоком сверху накрываю. В миске еда готовится от тепла от прогретых стен тандыра. Потенциал тандыра такой, что могу с одной протопки пожарить два раза шашлык, килограмма по три за один раз. Поросенок 12 кг. готовлю в течении 2 часов.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Понимаешь, это все придумано тобой для твоих условий. У тебя тандыр закопан в землю. Ты с поверхности земли опускаешь в тандыр всю эту конструкцию.
    Теперь представь, что у меня горловина тандыра находится на высоте около 1 метра от земли (тележка + сам тандыр). Если подобную хрень сделать высотой 0,5 м., то ее нужно поднять на высоту 1,5 м. от земли и опустить в тандыр, а затем горячую достать. Ну у меня рост под два метра, мне это будет неудобно, но осуществимо. А какому-нибудь дядьке с ростом 165 см. нужно будет помост конструировать. Хотя насчет приспособы для опускания вних горшка я подумываю. Но пока что у меня в бане печь позволяет готовить в горшке каши, пока мы паримся.
    Значит в пепел превращается и при следующей протопке тягой уносится наружу.
    У тебя крышка закрывается наглухо, а я оставляю отверстие в крышке открытым.
    У тебя тандыр стационарный, посему позволяет такие вещи вытворять. С САБЖем такое не прокатит. Одна протопка, одна закладка. Перетопишь - сгорит. Недотопишь - сырое либо засушенное. Потому я и являюсь сторонником больших тяжелых тандыров. С ними результат стабильнее. Судя по твоим фоткам (а я поверь мне, понимаю, где приготовлено, а где сгорело), у тебя он раза в три стабильнее. Смешно смотреть в Интернете, как некоторые выкладывают фото обугленных кусков и хвастаются, что все было невероятно вкусно.
    На моем тандыре можно конечно вдогонку лепешки приготовить. Или помидоры. Но вот мясо и картошку уже не получится. Либо мясо слабой прожарки с кровью (первый раз попробовали вторую закладку, именно так и получилось).
  8. Свирепыйгарри
    Свирепыйгарри
    Стою перед выбором. Амфора "Кочевник"или "Алладин мини".Использоваться будет летом. В основном шашлык. Количество едоков 3-4 человека. Знатоки данных девайсов посоветуйте.
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    У меня несколько лет Кочевник. Для моих целей подходит на 100%.
    На 9 мая, после Бессмертного полка, все рванули к нам. Мясо было заранее замариновано, да и тандыр стоял с дровами. Короче, через час +/- все уже за столом. Для не большой компании самое то. Нас было 8 взрослых и внуча.
  10. Свирепыйгарри
    Свирепыйгарри
    Тогда вопрос решен. Завтра с утра беру и в деревню.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня Кочевник уже лет 8 точно, на 6-8 человек вполне достаточно! одной протопки хватает на поную загрузку шашлыка на кости и вторую загрузку на мякоти (детям шампуров 4-5), и 3я загрузка сосиски на этажерке.
    Или 1я загрузка курица с картохой в горшочке (горшек у них же в Амфоре брал) и вторая загрузка на этажерке рыба и овощи
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Обычно мариную мясо двумя разными способами. Пока первую партию съели, а тут уже другая на подходе. Закинул вторую партию в тандыр, таймер на 18 мин. поставил и пошёл к гостям. Всё горяченькое, с пылу, с жару.
  13. Azimsul
    Azimsul
    Azimsul
    Добрый день, всем. Расскажите, что Вы в итоге выбрали. Те же муки выбора: Дастархан, Атаман или Скиф. Вопрос стоимости вообще не стоит. Про Дастархан мало отзывов интернете, только что в трещины бычок пролезет. Атаман - самый наверное распространённый, во всех почти видео с тандыром на Ютубе. Скиф нравится не большим размером при той же массе, что и Атаман. Алладин мини, кажется легковат.
  14. Azimsul
    Azimsul
    Azimsul
  15. Azimsul
    Azimsul
    Azimsul
    Всем добрый день!
    Тоже в одном месте засвербело, нужен тандыр!
    Брать буду "Амфору". Помогоите пожалуйста сделать верный выбор, весь моск сломал уже.
    Вводные: дом в деревне круглогодичного использования, хочется пользоваться и в холодные времена года (жена против, жалко тандыр). Семья не оч. большая 2-3 взрослых +2 детей, по идее хватит не очень большого. Что и как буду готовить пока не знаю, как минимум мясо, а там втянусь) Надеюсь)
    И вот засело у меня в голове, что нужно купить сразу хороший и с толстыми стенками (тему прочитал всю, такие мысли были до этого), но "хороший" условно из-за полутора двух кг мяса топить возможно не захочется часто делать, время растопки опять же, перерасход дров, денег больше стоит...ерунда конечно, но! Тормозит всё это.
    В идеале взял бы Дастархан нью, понравился, но внешне выглядит очень большим и крышка тяжеленная. Выбор стоит между Дастархан нью, скиф (6см), Аладдин мини и Атаман-больше всего нравится жене)
    Как считаете?
    Дастархан отдают по неплохой цене 23600.
    Минус Дастархана-придется везти на Газели (3500р доставка) 170 кг всё-таки, хотя обещают и в мой авто загрузить, но жалко машину. Все другие наверное сам забрал бы.
    Данила, ай нид хелп! (с)
    Doroteos, 24.03.20Пожаловаться
    #500+Отменить спасибо Цитировать
